1400W+1620W Tureň
- Lui
- Reputace: 148
- Lokalita: Senec
Re: 1400W+1620W Tureň
Zmerám teda tú hustotu aspoň....
...a troška zle som sa vyjadril....nie 1100A je pulz....ale je určená pre 1100A batérku....
...prepáč.
PS:Dedo2....kludne sa zastav....
málo kwp
, 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
Prevádzkujem ostrovný systém na Slovensku pri Pov. Bystrici celkom rád by som Vás osobne navštívil a prediskutoval rôzne detaily a samozrejme pozývam na exkurziu ku mne
- Lui
- Reputace: 148
- Lokalita: Senec
bud píše:Prevádzkujem ostrovný systém na Slovensku pri Pov. Bystrici celkom rád by som Vás osobne navštívil a prediskutoval rôzne detaily a samozrejme pozývam na exkurziu ku mne
Kludne sa zastav....
Ja s návštevou budem mať trošku problém (nemám auto)...jedine,že by som prišiel autobusom...
PS:Prosím nevykaj mi...
málo kwp
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
vďaka pošlem ti pár foto ak mi pošleš prázdny mail na môj bielikmail@gmail.com
- Reputace: 25
Lui, mohl bys změřit, kolik proudu bere tvůj 6kW měnič naprázdno, jen zapnutý bez připojené zátěže?
- Lui
- Reputace: 148
- Lokalita: Senec
V standby režime je to 0,5A.Pan Taum píše:Lui, mohl bys změřit, kolik proudu bere tvůj 6kW měnič naprázdno, jen zapnutý bez připojené zátěže?
A zapnutý na tvrdo sú to 4A...(
málo kwp
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- Reputace: 11
Bodaj by si sa aj sťažoval! Pri tom výkone čo máš v paneloch, je 200W zanedbatelné.LUI píše:...ale nesťažujem sa funguje perfektne...
Koľko vlastne máš teraz v paneloch? Úplne som stratil prehlad
- Lui
- Reputace: 148
- Lokalita: Senec
...ja presne ani neviem....bert píše:Koľko vlastne máš teraz v paneloch? Úplne som stratil prehlad.
málo kwp
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- Reputace: 11
Zdravím Ta Lui,prosím Ta,na začiatku píšeš o paneloch so sledovačom a to ma práve zaujalo,mohol by si napísat,ako to funguje a kde sa to da zohnat,celkom sa mi to lubi.Ja som si urobil otáčanie 7-ich panelov sám,použil som ako základ otočné ložisko z niekolkotonového žeriavu a malu prevodovku,už som to spojazdnil,urobil k tomu elekroniku,iba mam problémi,že je to v činnosti,aj ke slnko nesvieti,iba ak to vypnem ručne,ale to musím byt na chate,preto ma to tak zaujalo,nevymýšlal by som vymyslené,ak Ti to dobre funguje a hlavne na akom princípe.Ešte dorabam nejaké upravy a aj ja by som foto chcel sem umiestnit,len ako píšeš,aj ja mám trocha problémi s počitačom,ale sa učím,tak to asi pojde.PS-chystám sa k Tebe na sudružsku návštevu,spojil som sa aj s Budom,tak by sme prišli spolu.Dáme vediet predom,aby si bol doma,ale hlavne mal chvílku času na nás.Dakujem za odpoved.
- Lui
- Reputace: 148
- Lokalita: Senec
Ahoj dedo2.
Ten sledovač som kupoval tu http://shop.ebay.com.au/microdave55/m.h ... m=&_ipg=50
Ja som kupoval ten prví...ten je obyčajný tranzistorový ten dost často reaguje na oblačné počasie....ale je v podstate dobrý.....ale je tam ešte jeden....ten stojí troška viacej (45 austrálských dolárov plus 10 doprava)
...no a tento funguje perfektne....sleduje slnko tak....že ked je ráno....ide pekne za slnkom....pri oblačnom počasí sa správa tak,že nejde naspet....alebo ked aj náhodou ide naspet tak počká 8 minút ...takže nereaguje na oblačnost tak často natáčaním.....a ked zapadne slnko...tak sa natočí na raňajšiu polohu....
PS-každá návšteva vítaná....
PS2-Dnes pribudlo KPM 120 ......120 článkov.....
....to bude zábava popripájat to.....
málo kwp
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- Reputace: 11
Gratulujem!LUI píše:...PS2-Dnes pribudlo KPM 120 ......120 článkov.....![]()
- dedo
- Reputace: 10
- Lui
- Reputace: 148
- Lokalita: Senec
Tak dnes ma Bert navštívil (ako vždy keď má cestu náhodou okolo) no a priniesol mi 1000W kávovar.....
No ale čím ma "dostal" bola jeho veta:
"tak ty tu máš prebytok elektriky,a páliš drahý ruský plyn?"......
No a samozrejme hneď sme aj vyskúšaly slnečnú kávu....chutí priam slnečne.....
Ešte raz ďakujem.
Ešte raz ďakujem.
málo kwp
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- Lui
- Reputace: 148
- Lokalita: Senec
Tak zase sa podelím o jeden vylepšovák,možno to niekoho zaujme...
Za pomoci Bert-a sa podarilo vyriešiť trojfázový systém tak,aby som nepotreboval sieť vobec....
Takže našiel som doma trafo z 230V na 24V a druhé z 24V na 400V....no a tých 400V (v skutočnosti 356V) som teda pustil do dvoch fáz vo fr. meniči....no a ono to funguje...
Ešte to má jednu "muchu"....niekedy sa stroj nerozbehne....pravdepodobne tak poklesne napetie,že to fr. menič zaznamená ako poruchu...
Ale ak sa rozbehne tak to ide...
málo kwp
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- Reputace: 522
http://www.porada.sk/t146818-odstupenie ... ntrum.htmlLUI píše:aby som nepotreboval sieť vobec....![]()
7. PRERUŠENIE DODÁVKY, UKONČENIE DODÁVKY
9)Ak je Zmluva uzavretá na dobu neurčitú, je možné ju jednostranne písomne vypovedať ktorýmkoľvek Účastníkom
Zmluvy, a to s výpovednou lehotou 2 mesiace, počínajúcou prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po
doručení písomnej výpovede druhému Účastníkovi Zmluvy.
- tomas
- Reputace: 243
Přes dvě trafa to má zbytečné ztráty navíc. V průmyslu se běžně používají trafa 400/230V (380/220V) to by bylo vhodnější, nejlépe autotrafo 400/230V.LUI píše:Takže našiel som doma trafo z 230V na 24V a druhé z 24V na 400V....no a tých 400V (v skutočnosti 356V) som teda pustil do dvoch fáz vo fr. meniči....no a ono to funguje...![]()
Ešte to má jednu "muchu"....niekedy sa stroj nerozbehne....pravdepodobne tak poklesne napetie,že to fr. menič zaznamená ako poruchu...![]()
Jaký výkon potřebuješ pro ty 3 fáze? Možná by stačil i násobič: http://www.elr.spsei.cz/soubory/nasobice.pdf, ale z toho zase leze větší napětí cca 650V
Naposledy upravil(a) tomas dne ned kvě 27, 2012 8:24 am, celkem upraveno 1 x.
- Lui
- Reputace: 148
- Lokalita: Senec
Je mi jasné,že cez dve trafá je tam viacej strát,ale také vysoké napetie zo svojích zásob som ináč nevedel dosiahnúť...
Výkon potrebujem maximálne tuším 5,5 kW...
Viac mi robí starosti to nenabiehanie stroja (strojov)...kamarát ma zopár večších kondenzátorov,skúsim to s tým ešte "vylepšiť".....
málo kwp
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- tomas
- Reputace: 243
A ty dvě trafa co máš zvládají 5,5kW? Já mám jedno staré cca 350W 24/220/380V a je to pěkný macek a byl jsem rád když jsem ho dosmýkal domů. 5,5kW trafo to snad ani člověk nezvedne.
- Lui
- Reputace: 148
- Lokalita: Senec
Nie,tie dve trafá nezvládajú ten výkon...to je troška ináč...
Na napájanie frekvenčného meniča sú použité dve trafá z 230V na 24V (je z 1000VA UPS-ky) z 24V na 400V (400W)
a tých 230V mám zo 6000W UPS-ky....takto sa dokáže frekvenčný menič rozbehnúť,ale nedá sa logicky zaťažovať.....a na to je tam toto:
1500W trafo ktoré je usmernené a tlačené do prvého kondenzátora a znova 230V usmernené a do druhého kondenzátora no a súčet týchto napetí je večší ako napájacie napetie....a tým pádom to berie večšinu energie z tejto časti....
málo kwp
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- Lui
- Reputace: 148
- Lokalita: Senec
málo kwp
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], META, mischanek a 1 host
