- Reputace: 204
- Lokalita: Šumperk
tohle je BMS, ktera odpojuje az pri uplnem pruseru. Neni to BMS pro starani se o baterku.
- trud
- Reputace: 80
To viem ..ved preto som dal "BMS" do uvodzoviek...to bude až posledná záchrana. Batérie budem sledovať a zrovnávať inak. Tato "BMS" by mala vypínať až na 4,25V a dole pri 2,8V ..prúd na balancovanie len 0,6A?...ja chcem batérie používať 3V-4,2V.Matess píše:tohle je BMS, ktera odpojuje az pri uplnem pruseru. Neni to BMS pro starani se o baterku.
Zapojím to na skúšobných 7S článkov a uvidím ako sa to správa.
el.skúter 48V/30Ah, Yaris Hybrid už tretí
, dáke spotrebiče prestavané na Li 18650,
- Reputace: 130
- Lokalita: Praha 6
Nechceš se podělit o konstrukční podrobnosti akumulátoru? Tím myslím, pájené spoje, bodované spoje, možnost měření jednotlivých aku za provozu a cokoli jiného co tě napadne? Chystám se na stavbu podobného akumulátoru, ovšem z použitých článků, takže asi budu postupovat trošku jinak než ty, ale proč se případně nepoučit. Díky, Vla.
Nemám rád tenhle stát.
- Reputace: 48
- Lokalita: Trnava
- Výkon panelů [Wp]: 4900
- Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Aha tak pardón, v tom prípade ak to fakt bude pracovať podla parametrov ako si napísal tak je to ok.
Prúd na balancovanie keď tak 0,06A.
- trud
- Reputace: 80
Jasne 0,06ALIX píše:Aha tak pardón, v tom prípade ak to fakt bude pracovať podla parametrov ako si napísal tak je to ok.
- trud
- Reputace: 80
Spôsob stavby a použité články sú v začiatku tohto vlákna...spoje budú na 90% bodované. Menič bude Victron 350VA/24V.vla píše:Nechceš se podělit o konstrukční podrobnosti akumulátoru? Tím myslím, pájené spoje, bodované spoje, možnost měření jednotlivých aku za provozu a cokoli jiného co tě napadne? Chystám se na stavbu podobného akumulátoru, ovšem z použitých článků, takže asi budu postupovat trošku jinak než ty, ale proč se případně nepoučit. Díky, Vla.
Prvé testy budú s 3A nabíjačkou 29,4V. Až potom to pôjde do mini solárneho systému 400W. Ide mi o overenie životnosti batérie zloženej z článkov 18650.Preto len 1kWh.
- Reputace: 204
- Lokalita: Šumperk
prihodim muj postup...
nekde jsem se prepocital, protoze baterky mely vyplnit cely ram a melo jich par zbyt - to se nejak nekonna.
212 baterek s kapacitou cca 2,5Ah prumer(2,5*212*3,7=skoro 2kWh)
prikupovat dalsi baterky uz nebudu - nejsou nejak penize... Chtel jsem to mit sice vyplnene cele, ale to se uz neda nic delat.
- Reputace: 1005
ty baterky opřený o kulatou trubku teda vidím jako odvážnej čin, neměl pod tím být aspoň proužek překližky -plastu -pertinaxu nebo tak něčeho? ona vlastně celá váha baterek se bude přenášet na tohle, chvilkama i víc než 1G, třeba na nějakejch nerovnostech...
- Reputace: 204
- Lokalita: Šumperk
je tam plast z tavne pistole. je to docela mekke a pruzne.
- trud
- Reputace: 80
Konečne napätie ? Zapojenie? Čo sú to za články? Tie ružové asi LG 3000 mAh(4,35V) a tie fialové Samsung 2800 mAh? A tie zelene? Samsung 2200 mAh ?. Ak su použié , tak 2500 mAh nebudú už mať...ako to bude spojene ..bude mať každa 3,7V vetva rovnakú kapacitu....lebo takto mi to príde dosť nevyvážené ak je každý článok iný.
- Reputace: 514
Ty zelené jsou 3,2Ah LGABE, růžové 3Ah LGABD, fiaalová jsou Samsung ICR 3Ah.
Matess, napiš kolik jich ještě potřebuješ... Pošlu ti je.
Ale trud má pravdu, jednotlivé větve by měly být kapacitně vyvážené.
- Reputace: 204
- Lokalita: Šumperk
panove... kazdy clanek jsem zmeril jakou ma kapacitu. (3 tydny) Vcera jsem stravil 7 hodin tim ze jsem je daval k sobe tak aby kapacita byla co nejblizsi... nakonec jsem se dostal do stavu ze se to rozchazi nejslabsi vs nejsilnejsi o cca 500mAh.
Kapacita nejslabsi vetve je 40,63Ah a nejsilnejsi 41,095Ah
je to 14S zapojeni = 51,8V * 40,63 = 2104Wh
dle hmotnosti to nevypada ze to bude o moc tezsi jak 36V/20Ah LFP, kapacita je ale teoreticky trojnasobna. (nebudu nabijet naplno)
- trud
- Reputace: 80
Tak som začal dáke testy tej akože "BMS"...
poskladal som úplne nesúrodú 7S batériu z 1ks panasonic 3400mAh, 2ks samsung 2800mAh, 2ks samsung 2200mAh, 2ks noname čína cca 1800mAh. Nabil...pripojil "BMS" záťaž halogénka 24V/23W a sledovač batéríí.
Batéria sa pekne vybíjala a napätie klesalo..keď prvá batéria dosiahla 2,8V "BMS" odpojila záťaž...takže týmto smerom (vybíjanie) to funguje tak ako tvrdí predajca...budem to používať ako posledná ochrana pred hlbokým vybitím.
- trud
- Reputace: 80
Jednu batériu v tej 7S som nabil modelárskou nabíjačkou..tak na 80% čím som ten pack totále rozhodil..pri pripojení na nabíjačku napätie tej nabitej nekontrolovatelne vystúpalo až na 5,01V..takže smerom hore žiadne odpojenie nabíjania.
Keď nie je batéria rozhodená tak sa tá "BMS" snaží dačo ubalancovať a celkom sa jej to darí aj keď má balancovací prúd len 60mA. Pomáha jej v tom nabíjačka ktorú používam, lebo ako som si všimol tá na konci (29,1V-29,4V)obmedzí prúd..potom aj "BMS" stíha.
Pri umelom rozhodení článkov je však pri nabíjaní úplne nefunkčná.
Uvažujem že na skutočné balancovanie použijem " http://www.zajic.cz/omezovac/omezovac.htm "
- Reputace: 204
- Lokalita: Šumperk
tento balancer neni dost strmy. Taky jsem se na nej odkazoval v nejakem vlaknu a bylo mi doporuceno zapojeni, kde jsou 2 tranzistory. Tam to potom chodi docela dobre.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... cer#p44714
- trud
- Reputace: 80
Tým myslíš konkrétne čo? Že začne páliť prúd až na 4.200V a 1A dáva pri 4.203V?
- Reputace: 204
- Lokalita: Šumperk
a to mas postavene a zmerene?
- trud
- Reputace: 80
To tvrdi p. Zajic na svojej stránke
- Reputace: 204
- Lokalita: Šumperk
postav si prvni jeden kus na bastlici dps a vyzkousej to...
- trud
- Reputace: 80
Takže mysliš že to nefunguje tak ako je popisovane na stránke?Matess píše:
