Solární kolektory, fototermika
Popis a ukázky systémů určených pro vytápění či ohřev vody, které jsou určeny pro výrobu tepla a nevyrábí elektrickou energii.
ota
Reputace: 514
Re: Solární kolektory, fototermika
Nový příspěvek od ota »
Beztlaký systém, co popisuje Marko se mi líbí. pokud chápu správně, není potřeba nemrzka, protože se voda z kolektorů v mraze vypustí.
Ale jak se řeší, pokud mám natopenou celou nádobu: to se taky vypne čerpadlo a voda steče do AN?
A pokud ano, co se stane při odběru teplé vody, když se chladné voda opět napustí do stagnujících, kolektorů, které mohou mít 130C? Neprasknou kolektory pnutím skla?
kybos
Reputace: 512
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Nový příspěvek od kybos »
luky píše:
Myslím, že marko250 píše o "topné vodě", nikoli o užitkové.
I tak bude rozdíl, jestli se vysráží úsada z dvaceti litrů nemrzky nebo z půl kubíku topné vody. Namíchat 10 litrů nemrznoucího koncentrátu s deseti litry destilky asi nebude tak drahé jako pořídit půl kubíku (nebo víc) destilky. Navíc topná voda bude přinášet korozní produkty z tepelného akumulátoru (který se vetšinou provádí jako oceloplechový bez povrchové úpravy) a také z celé topné soustavy.
kybos
Reputace: 512
Lokalita: Šternberk
ota píše:
Stagnační teploty kvalitních kolektorů jsou v rozsahu 220°C (deskové) - 300°C (vakuové).
Reputace: 968
nepraskne nic, sklo je 2cm od absorberu u deskovejch kolektorů, a u trubicovejch je jenom nasunutý na měděné trubičce, s velkou vůlí, takže zase ne. Když jsem měl možnost tenhle jev sledovat, jediný, co jsem po zapnutí čerpadla slyšel, byl zvuk z deskovejch absorberů podobnej zvukům když chládne trouba - prostě ten plech byl najednou na jednom konci o hodně chladnější než na druhým, tak v něm trochu zapůsobilo pnutí, to je celý. Nemrzku jsem kvůli výměnně boileru před 5-ti lety vypouštěl, a byla celkem čistá, trochu kalu zůstalo jenom ve šneku v boileru. Ten drainback má ještě nevýhodu značného obsahu kyslíku ve vodě, takže vyšší koroze všeho, co zkorodovat může.
marko250
Reputace: 523
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
Jde to udělat i se svým výměníkem a malým obsahem vody,výhoda je právě nepřehřátí a nemrznutí .
http://www.greentherm.ie/wp-content/upl ... _large.jpg
http://www.viridiansolar.co.uk/Assets/I ... _small.jpg
Samozřejmě ,že to musí vytéct z kolektoru samo ven do zásobníku.
Když už tady bylo zmíněno zanesení CU výměníku,nemáte nějaký typ na očistu hada 18mm od vodního kamene(zevnitř)? Obsah není velký a protéká mě ním TUV, po 10 letech je bohužel od vody zanesen a nechce se mi to párat a dělat znova.Okruh umím odpojit a popřípadě vytvořit cirkulaci,nějaké chemikálie,jen kdyby to byla procedura tak na dva dny max.
ota
Reputace: 514
Schválně jestli je to pitomost, co jsem si vymyslel:
Potřebuji hlavně akumulaci pro topení, protože v tom našem kamenným hradu se musí topit i v červenci.
Mám nádrž 800litrů a nevím jestli to není málo.
Nádrž se bude ohřívat hadem z FT a druhým hadem z kotle. Možná i patronou na spalování FV přebytků.
Další had bude dodávat teplo do topného okruhu.
Bude to fungovat? Nebude to topení nabíhat pomalu?
joseff
Reputace: 31
Nový příspěvek od joseff »
marko250 píše:
...Okruh umím odpojit a popřípadě vytvořit cirkulaci,nějaké chemikálie,jen kdyby to byla procedura tak na dva dny max.
A co tak použít obyčejný ocet? Za půl dne není co řešit a musí to být čisté jako nové, ne?
Reputace: 728
joseff píše:
marko250 píše:
Vhodná je kyselina fosforečná.
Reputace: 968
Hlavně aby to nesežralo tu měď, což by určitě dokázala kyselina dusičná, kdysi jsem tím leptal plošňáky.
Já mám v celám domě pěkně zarostlý cca 20let starý pozink trubky, netušíte někdo jak to řešit?
gupa
Reputace: 133
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Vroucí kyselina citrónová a voda. Kávovary a rychlovarky jedině tímto tak proč ne trubky.
Reputace: 968
Proč ne, akorát si nedokážu představit, jak po celám baráku proháním tam a zpět vařící vodu s kyselinou citrónovou, to by chtělo asi nějakej udělátor.
marko250
Reputace: 523
Lokalita: Hlučín
kodl69>Udělátor se jmenuje domácí vodárna,u mě je var vyřešen vnořeným výměníkem v AKU 80°C a umím i více :-) ,jen mám strach ,že se odloupne slupka vodního kamene a ucpe výstup.Rozloží ta "citronáda" i tyto struktury za několik hodin?
redcrown
Reputace: 75
Nový příspěvek od redcrown »
Dobře funguje kyselina chlorovodikova, levnější a nechá se nastavit "vykon". Na citlive věci je lepší citronovka.
marko250
Reputace: 523
Lokalita: Hlučín
redcrown>O jaké koncentraci se zde bavíme? Tohle by šlo jen v tom hadu,ale i tam jsou měkké pájené spoje se stříbrem a šroubený přechod přez stěnu AKU železo / plast. Kyselina citrónová je potravínářská věc,tím pádem by mohla i mimo výměník.Ale ani u ní netuším jakou koncentraci volit,objem 50m /18mm Cu bude nějakých 13l.
gupa
Reputace: 133
Lokalita: pod Brnem
Koupit 20 sáčků a postupně podle oka.
gupa
Reputace: 133
Lokalita: pod Brnem
Aj mne napadlo savo, ale to je dražší ale může to tam být i déle než kyselina. Chlór se sváže se vším co potká ...
xxtt
Nový příspěvek od xxtt »
gupa píše:
Savo je chlornan, ale to neznamená, že uvolňuje chlór. Podstatou dezinfekce Sava nebo jiných dezinfekčních chlorových sloučenin je uvolnení kyslíku, ne chloru. Chlor pritom redukuje z chlornanu obvykle na chlorid, tedy na kuchyňskou sul. Ta zase naopak dobre spouští rezivení.
"chlorový" je spíše jenom zápach dotyčné mlhy počas reakce a oxidace.
Nejjistejší a možná i nejlevnejší je na citlivé veci ocet. Potrebuje ale desítky hodin až dny. Muže klidne kolovat malé množství v okruhu.
Páry octu pri varu jsou mírne jedovaté. (citronka je lepší na potravinárské veci asi kvuli tomu, aby po čištení nekde nezustaly zbytky octové pachuti)
Já jsem tak vyrešil ucpávání dýz ostrikovaču v aute, protože tam liju v léte obyčejnou a samozrejme tvrdou vodu. Stačí čtvrtdecák na celou nádobku. Nikdy se pak nic neucpe.
Ocet funguje i v pračce často lépe, než Calgon, mimo praní.
...pokud se ale stane, jako v nekterých pračkách, že je část nečeho mosaz, a hned vedle hliník (treba náboj, kam projde vlhkost) nebo se najdou vhodné páry kovu, tak octovka nebo i jiná sul nasadí "elektrolýzu" se všemi dusledky.
Reputace: 728
Ještě jednou se přimlouvám za roztok kyseliny fosforečné. Používali jsme to na přesně stejný účel u technologického zařízení. A to ve verzi, kdy se vše naplnilo a nechalo působit, někdy i s mírným průtokem v obou směrech, protože uvolněný kámen může ucpávat zúžený průřez. Tato kyselina se používá i v domácích čistících prostředcích (a je i v nápojích typu coca-cola). Kyselina chlorovodíková funguje ještě lépe, ale působí korozi, a to nejen tam, kde protéká, ale ovolňuje se z ní chlór a ten napadne korozí všechno v okolí. I ta citrónová je vhodná. Příznivé ceny jsou na http://www.fichema.cz/kyselina-citrnov/ ... 34031.html a http://www.fichema.cz/kyselina-fosforen ... &results=2
xxtt
Kyselina fosforečná nekoroduje vetšinu kovu, a také je pasivuje. Takže se na nekteré druhy čištení opravdu hodí. Bývá i složkou odrezovaču.
S vápenatými usazeninami ale mohou být potíže, protože výsledný produkt fosforečnan vápenatý je opet nerozpustný.
Pokud dojde spíše k zámene uhličitanu za fosforečnan, nic moc se nevyhraje. Závisí ale asi též na konkrétní situaci a zkušenostech
