Ostrovní pokusná Beroun 60W
Projekt ostrovního systému Beroun 60W zahrnuje osvětlení společných prostor domku pomocí solárního panelu SOLArTEC, regulátoru CX 5 a baterií VARTA TRAKCE. Systém byl instalován v roce 2008 a slouží pro osvětlení chodby, technické místnosti a sociálního zařízení s využitím LED světel na prostorové čidlo. Dále je plánováno rozšíření systému s amorfními panely a zálohou ČEZ pro napájení domácnosti, čerpadel a dalších spotřebičů. Diskuze zahrnuje i technické detaily a zkušenosti s napojením záložního zdroje a optimalizací ostrovního provozu.
Brumla
- Reputace: 8
- Lokalita: Beroun
- Výkon panelů [Wp]: 13,9 kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 33 kWh
Pro začátek: osvětlení společných prostor v domku
60 W SOLArTEC panel v poloze JIH 34°st sklon
CX 5 regulátor
VARTA TRAKCE 90-110 Ah
použito pro:
osvětlení chodby 7 x led 1,3 W G 5.3 / 12 V
osvětlení technické místnosti 3 X led 1,3 W G 5.3 12 V
osvětlení soc.mistnosti 2 led 5 W G 5.3 / 12 V (Svítí asi tak 3x víc než 7 W úsporka)
vše na prostorové čidlo 3X cca 24 mA
1 přenosné světlo s úsporkou 7 W / 12 V v altánu
Namontováno 2008, každý cca půlrok baterie sformátována nabíječkou se sulfací a regeneračním programem, dolita destilka. (nabíječka má i funkci ohodnocení stavu akumulátoru, v dubnu 2011 hlásila : VELMI DOBRÁ po 3 letech provozu)
úspory jsem nikdy neřešil... hřeje mi, že to funguje a že mám základ na to, co chci udělat dál.. a to je na dlouhé psaní
a takyy proto jsem TU!!!
CX 5 regulátor
použito pro:
bSir
- Reputace: 522
Re: Ostrovní pokusná Beroun 60W
zdravim, prosim prosim smutne koukam
fotecky by byly? I te montaze na auto? To auto by me moc zajimalo, pokud se pohybujete na caravan24.cz hodte link at se pokochám
predem moc dekuji.
- tomas
- Reputace: 243
Pohybová čidla PIR pro napájení 12V jsou používané v zabezpečovací technice. U některých píšou že jsou i pro spínání osvětlení: http://www.flajzar.cz/detektor-pohybu-a-senzory/ Ovšem nevím jestli mají v sobě časový spínač kde se dá nastavit délka svitu. Bez časového spínače to jen blikne při zaznamenání pohybu.
Ale myslím že i ty standardní pohybové snímače na 230V by se daly přizpůsobit na 12V nebo 24V. Už jsem jich několik rozebral a elektronika je tam napájena přes srážecí kondenzátor, odpor a zenerku kde to dělalo tuším 24V pro relé a 12V pro elektroniku. Takže stačí přemostit jen ten kondenzátor a odporový napájecí zdroj a mělo by to fungovat i na 12V. Jestli je zájem tak to zjistím přesně, mám těch čidel plný pytel.
bSir
Brumla
- Reputace: 8
- Lokalita: Beroun
pohybová čidla:http://www.hutermann.com/eshop/001/prod ... ann-bubble
objednat úpravu na 12 V DC:http://www.hutermann.com/eshop/001/prod ... jeni-12vss
Brumla
- Reputace: 8
- Lokalita: Beroun
V karavan24 se pohybuji... občas, hlavně na začátku budování vestavby ale tenkrát to byla jiná adresa, myslím že : Karavan.cz. Buhužel obchodní zájmy admina donutili uživatele diskuzí k opuštění a založení dalších fór.. karavan24, Karavan Life, a asi tří dalších...je fakt, že vestavbáři a řešení idividuelních vestaveeb je dnes jen na 24ce.. Fotky auta budu muset provést.. asi vás zajímá hlavně elektrika, musím vás předem upozornit, že to je produkt topenáře:))) tak ať si kritici neechají řemeslnické poznámky.. jdu fotit..
Brumla
- Reputace: 8
- Lokalita: Beroun
našel jsem jednu celkovou:http://www.caravanlife.cz/showuserphoto.php?photo_id=61
Brumla
- Reputace: 8
- Lokalita: Beroun
Brumla
- Reputace: 8
- Lokalita: Beroun
nafocené auto: http://brumlaaa.rajce.idnes.cz/
- Reputace: 522
parada .. to auticko je moc pekne ... ja osobne vyhlizim karavan (aspon 6m na delku) a uz se na to moc tesim... zivotni sen ... mam pocit ze jak to poznam a zkusim, tak uz me z toho nikdo nedostane.
Brumla
- Reputace: 8
- Lokalita: Beroun
ja auto používám hlavně k práci, jezdím po celé ČR, někdy i dál, a po práci, někde hledat nocleh??, Udělám, vyspím, a jedu dál..
Brumla
- Reputace: 8
- Lokalita: Beroun
Brumla
- Reputace: 8
- Lokalita: Beroun
s 6timetrákem hned do začátku...
)) máte teda odvahu:-))čím to tahat.. kam se postavit.. to je na největší parcelplacy, v Chorvatsku katastrofa, vymetat jen ooobrkempy, já projel od Černé Hory až do Slovinska na divoko..
Itálie nemlich to samé, a do Francie je levnější to nechat stát u F 1 a najmout si pokoj..vyjde to na polovic..než s takovou bednou v kempu.. i na stelpláckách bude problém:-(((Jeden kamarád má oobr obytku, a tahá za ní jachtičku asi 7 m... když ho někde potkám,, říká, já.. teda, nikam nespěchám ale vláčet se do řecka týden, to musí být silná nátura:-((
- Reputace: 522
s fordem escortem combi utahnu dle technicaku do 1.1t brzdeny, snad se do toho vlezu s co nejdelsim karavanem... Jeste vyvarit nosniky na aute, pac jsou trocha prohnile uz, tazne uz ale namontovane je, pak sehnat karavan, vyresit fotovoltaiku v karavanu a jedu poznat svet (a zaroven na cestach pracovat - programovat)... Ja vim, jsem extremista
JiříK
- Reputace: 72
...a co tak řidičák skupiny E, máme? Takový karaven cosi váží. A pokud má přes 750kg, nutno míti éčko...
- tomas
- Reputace: 243
mypower.cz a co toto?
V jedné vesnici občas stojí dva tyto karavany. Jezdí s kolotečema a když přijedou po sezóně, tak to to postaví před barák a prý ani nevybalují a bydlí v tom skoro pořád, do baráku si chodí jen pro vodu
- Reputace: 522
JiriK: zas nejake formality za 7apul .. No samozrejme ze nemam .. Tos hold budu muset udelat nekomu web (tak jak dycky) a narvat vydelek do ridicaku typu E ..
tomas: jo .. to je presne to co si koupim jednou az budu velky, dospely a bohaty ..
pokud se toho doziju ...
Brumla: chci se zeptat jestli se neobavate kradeze toho FV panelu kdyz je auto nekde dele bez dohledu pokud byva. Prave premyslim jak tohle resit na karavanu. Krome jasne viditelne cervene blikajici led nad napisem "Trvale strezeno kamerovym dohledem s obrazkem profilu psa s vycenenyma zubama" jsem zvazoval jeste nejaky velice jednoduchy "kryt" (3 zesikmene tak 20-30cm vysoke plastove? steny z boku a zepredu, z vrchu a zezadu ne) ktery by resily dve funkce a) aerodynamika, b) aby na to klasicky kdyz clovek stoji nebylo videt a nelakalo to. I kdyz pravda nez by tohle nekdo odmontoval a taky jestli by mu to stalo za to.
Brumla
- Reputace: 8
- Lokalita: Beroun
jeden pokus byl zaznamenán, a zřejmě to byl lupič inteligent..když zjistil, že mnou utažené šrouby nepovolí, vzdal to.
věděl asi, že když použije hrubou sílu, je po panelu. Né že bych byl takový silák, spíš takový hňup, šrouby jsem totiž totálně ožvýkal, neb jsem neměl šroubovák, ale vrtačku:-(( tak vzal, rádijko, navigaci, vysílačku,atd... bratru za 100, naši pomahači a chrániči mi řekli klasiku:-))) hledej šmudlo, nemáme ani na benzín...
Brumla
- Reputace: 8
- Lokalita: Beroun
a tomu tahání caravanu... 6metrák má min 1800 kg, k tomu auto s motorem aspoň 2,5 l a souprava se vykulí c celkovou 4 - 5 t:-)) takže ješte k tomu ečku cečko:-))
