Tvorba programu.
007ToMMaS
Reputace: 16
Tvorba programu.
Nový příspěvek od 007ToMMaS »
Ahojte, potreboval by som vytvoriť program za ktorý si zaplatím. Ak by mal ktosi záujem si privyrobiť nech sa mi ozve na mail: 007tommas@gmail.com alebo na tel. +421944227841
V skratke potreboval by som vytvoriť program pre dve arduina mega 2560 prípadne pre viac pričom jedno arduino bude master a ostatné budú slave a budú iba prijímať príkazy od master. Komunikácia by bola cez ethernet sheild typ: W5100 . Na arduine ktoré bude ako master bude pravdepodobne aj GSM komunikátor typ by som nechal na vás ak máte nejaký overený alebo viete o nejakom ktorý je dobrý. GSM komunikátor by reagoval na 10 nadefinovaných čísel ktoré je možné meniť cez web a reaguje iba na tie čísla na prijaté SMS príkazy príkazov by bolo max 5. Na master by bežal aj jednoduchý web do ktorého sa užívateľ musí prihlásiť s možnosťou meniť tých spomínaných 10 čísel. Na master bude tiež pripojených asi 5 tlačítok ktoré keď sa jedno stlačí tak zopne výstup na stanovený čas napr 5 minút a potom sa vypne alebo zopne na nastavený čas napr 15 sekúnd potom sa vypne na 10 sekúnd a zase sa zapne a takýto cyklus bude robiť napríklad dokedy celý tento interval by netrval dve minuty. Tieto vystupné hodnoty sa ale musia preniesť aj na slave arduina aby to robili súčasne. Ďalej by bolo možné prostrednictvom webu možné meniť časové intervaly na spomínané relé . Myslené to je tak že uživateľ si nadefinuje na webe že ak stlačí tlačítko na webe tak urobí určitý cyklus a vypne relé 1 . S možnosťou takou že bude možné tieto vytvorené cyklusy použiť napríklad iba na jedno alebo viac relé.
Prípadné otázky mi napíšte do mailu, prípadne zavolajte.
3,2kWp REC320NP - juh
Reputace: 1022
Re: Tvorba programu.
Asi bych uvažoval o jiným HW, To web rozhraní bude na veřejné ip nebo v místní síti? napsat web s přihlašováním a https na arduinu a w5100 bude asi oříšek, ale na raspberry to je easy, stejně jako připojení gsm modulu. Ty další arduina budou ve stejné lokální síti, nebo někde přes web? A co komunikace mezi arduiny přes rs485?
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Sám nad takým niečím uvažujem, s tým, že si tam napíšem vlastné protokoly na zabezpečenie,
ale len na potrebný hardvér budem sporiť niekoľko rokov, takže hotové to bude, keď budem mať
peniaze na lieky, okuliare, jedlo a dopravu k lekárom. :)
lwq
Reputace: 14
Lokalita: Mělník
Výkon panelů [Wp]: 8550
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od lwq »
Urcite bych zvolil RPi ci ESP ... Dle zadani nevidim duvod pro Arduino... Navic Arduino Mega stoji jen o malo mene nez RPi co udela mnohem vice prace ... A asi 3x tolik co ESP, jenz muze taky stacit...
dracekvo
Reputace: 155
Nový příspěvek od dracekvo »
Co je to ESP? Znám to jen jako stabilizaci v autě :)
Reputace: 1022
ESP8266 - google napoví, a nebo třeba solidní vyhledávač duckduckgo.com kterej nešmíruje a nebonzuje....
casiomk
Nový příspěvek od casiomk »
Raspi nieje spolahlive , mne ide vzdy maximalne pol roka ,potom po restarte uz nenabehne a musim zas prepalit image . Skusal som viac kariet a stale rovnaky vysledok .Arduino naprogramujem raz a ide stale, toto sa da bez problemu naprogramovat , arduino mega stoji 6 usd lan modul 5usd ,alebo pouzit ESP8266 jednoduche a lacne
007ToMMaS
Reputace: 16
Raspberry používam v systéme už asi 3-4 roky od kedy mám FVE, Je tam od začiatku a nemôžem sa sťažovať. Ale v mojom prípade nieje vypínané bez dôvodu a podobne. V tom riešení kde to chcem použiť potrebujem to aby to bolo voči výpadkom odolné. Lebo pri RPI pri výpadku môže spadnúť systém alebo nemusí nabehnúť program. Pri arduino myslím že sa čosi také stane je podstatne menej pravdepodobné. Pre arduino som sa rozhodol preto lebo má veľa možností na rozšírenie do budúcnosti a taktiež má malú spotrebu.
Ak by mal ktosi záujem o takúto tvorbu tak nech ma kontaktuje. Ďakujem.
lwq
Reputace: 14
Lokalita: Mělník
casiomk: no spise je to o tom, ze s SDHC kartou je treba spravne zachet. To neni jako prace s buzolou deti ...
Zkus http://www.hobrasoft.cz/cs/blog/bravene ... e-sd-karty
A ani arduino neni nesmrtelne. Jak na Arduinu vymenis pamet ? Mno tezko ...
casiomk
lwq píše:
To som nevedel ,ze mam upravovat image ktory je original navrhnuty na raspi , osobne som asi ocakaval viac ako bezny uzivatel , zapisujem do databázy MYSQL kazdu minutu + web a cloud. S tym som asi vzdy kartu odrovnal . Nakoniec som to poriesil starym notebookom Intel i5 ktory uz slape vyse roka bez problemu , spotreba do 30W ,ale zas vykon odost vyssi.
arduino pouzivam iba na vycitanie dat , a server si ich vzdy zoberie tak namahana pamat nieje , zda sa mi to spolahlivejsie riesenie ako to cele mat na raspi
mypower.cz
Reputace: 522
Na SD kartu a podobne typy datovych ulozist je nejdulezitejsi rozlozit zapisy po datovem ulozisti. Prepisovanim stale jedne bunky dojde k razantnimu snizeni jeji zivotnosti a tim cele SD pokud se pak postizenemu mistu nedokazeme programove vyhnout. MySQL neni moc vhodna pro provoz na SD karte. Existuji specialni souborove systemy, ktere prave tyto optimalizace pro tyto typy ulozist delaji. Z hlavy ale nevim, google napovi.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot], Google [Bot] a 0 hostů
