Přesnost měření napětí TSMPPT60A
Uživatelé TSMPPT60A zaznamenávají postupné snižování přesnosti měření napětí, kdy Tristar ukazuje vyšší hodnoty než skutečné. Někteří řeší odchylky sériovou diodou, jiní kontaktují technickou podporu výrobce, která nabízí profesionální servis a výměnu zařízení. Diskuze zahrnuje i srovnání s jinými regulátory a zkušenosti s kalibrací měřicích přístrojů.
- Reputace: 520
Re: Přesnost měření napětí TSMPPT60A
Nepsal jsem,že se Ump stanovovalo špatně, ale že dva Tristary pracující v tandemu na stejném akumulátoru se stejně velkým FV polem shodně orientovaným stanovovaly až o 10% odlišné Ump. Ty rozdíly se tam občas objevují i po výměně vadného Tristaru. Předpokládám, že je to způsobeno nepřesností metody vyhledání bodu maximálního výkonu. Pokud se konstruktéři rozhodovali mezi přesností a rychlostí (během vyhledávání dochází k výpadku proudu do zátěže) určení bodu maximálního výkonu, pak zřejmě zvolili správný kompromis. Pokud by vyhledání optima trvalo déle s cílem zajištění větší přesnosti, mohlo by se stát, že ztráty nedodáním energie v průběhu hledání by mohly být větší, než když se vyhledání provede rychleji a s nižší přesností.
solárník
- Reputace: 76
No ono je dost dobře možné, pokud se to neděje vždy, ale jen někdy, že se prostě oba Tristary občas setkají a chtějí zjišťovat Ump současně, nebo rychle po sobě. Pak si dokážu představit, že to selže a vrátí špatnou hodnotu, když bude pole zrovna zatíženo testem Ump druhého tristaru.
Já jsem měl stejné problémy, když jsem na totéž pole pověsil Tristar a ongrid střídač. Občas se prostě sešli a naměřil(i) ptákovinu.
- Reputace: 520
To by snad ani nefungovalo, kdyby oba Tristary pracovaly s tímtéž FV polem (tak, že by měly elektricky propojené vstupy). Každý Tristar v tandemu obsluhuje svých 12 čtvrtkilowattových kolektorů. Všechny kolektory jsou shodně orientované ale obě pole jsou elektricky oddělené (mají propojené záporné póly až za Tristarem).
solárník
- Reputace: 76
Rozumím. Pokud mají ale různé panely, může to být normální úkaz nějakého zastínění, letící pták, cokoli.
- Reputace: 520
Jeví se mi to spíš jako důsledek nepřesnosti měření výstupního proudu. Projevuje se to zejména v oblasti nízkých výkonů. Ve stavu, kdy příkony se liší o 6,5%, vykazují Tristary poměr výstupních výkonů rozdílný o 127%.
007ToMMaS
- Reputace: 16
kyblos: reštartovaný bol niekoľko krát a aj vypnutý. Zvíšil som cielové U o stanovenú hodnotu a tým pádom by malo byť napätie na batérii také ako má aj keď zmeria o čosi menej. Ale pre istotu to odsledujem či naozaj to nepôjde o čosi vyššie. Ďakujem.
3,2kWp REC320NP - juh
- Reputace: 520
Jaké máš systémové napětí? (12/24/48)
007ToMMaS
- Reputace: 16
Systémové napätie mám 24V.
pezizka
- Reputace: 68
- Lokalita: Kyjovsko
- Výkon panelů [Wp]: 9170
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Já teda nevím, ale 100mV je na 24V cca 0,5%. Vždyť to je solidní přesnost, ne?007ToMMaS píše:Prajem pekný slnečný deň( teda aspom u nás) akú máte presnosť merania napätia vy? Mne meria tristar o 100mV menej keď to porovnám s multimetrom od Fluke.
Trosecnik
Mě třeba regulátor (EPSolar 4215BN) i střídač (EPSolar EPEVER STI1000-24-230, u toho jen odhaduji dle ochranných stavů) zdá se měří přesně, tedy stejně jako multimetr (dokonce údaje prezentují v o řád přesnější formě).
Přitom, při měření multimetrem, se mi neliší hodnoty napětí na svorkách regulátoru (střídače) od hodnot měřených přímo na baterii. Kabely mám asi metrové, spíše kratší.
Takové napěťové relé Siemens, údajně super přesné, je na tom o poznání hůře, lítá mi to běžně i o 4/10 V (na DC).
- Reputace: 520
Přípustná odchylka naměřeného napětí Tristarem je pro uvedené systémové napětí +-74 mV.007ToMMaS píše:Systémové napätie mám 24V.
Jaká je třída přesnosti kontrolního voltmetru?
Má kontrolní voltmetr platnou kalibraci?
pkougl
- Reputace: 38
Chtěl bych se s vámi podělit o zkušenost s tristatem TSMPPT60,
provozuji na svém systému dva kousky, asi před měsícem jsem náhodně zjistil při pohledu na live stránku že jeden (starší) vykazuje mínusové hodnoty výkonu z pole panelů a nesmyslný proud (např. 55A a reálně teklo 6A). Toto mě trochu rozhodilo a pozoroval jsem intenzivně. Regulátor normálně nabíjel ale zdálo se mi že drží MPPT napětí stringu o cca 5V výš než je obvyklé (v porovnáním z druhým tristatem ale ten má pole na jinou světovou stranu což není úplně vypovídající).
Vzpoměl jsem si na toto vlákno založené kybosem (za což moc děkuji) a jeho zkušenost s podporou výrobce. Tento nabíječ je starý přes 3,5 roku, tady u nás jsem se z dodavatelem ani o nic nepokoušel. Navázal jsem spojení z výrobcem a jeho technickou podporu. Okamžitě se mě ujal technik a komunikovat naprosto profesionálně a vztřícně, po několika emailech kdy jsem posílal pritscreeny z live webu regulátoru to prokonzultoval s jejich engenýrem s výsledkem že je to asi závada hardwaru a nabídl mi garanční řešení - poslat nový kus. Samozřejmě jsem souhlasil a dnes mi po týdnu přistál doma nový kus. Než jsem toto vykomunikovat tak chybující tristat začal bez zásahu poslouchat a nyní šlape jako nový (kdybych si toho tenkrát náhodně nevšiml tak o tom ani nevím, závada se samozřejmě může zase projevit).
Nicméně bych chtěl smeknout před jejich přístupem k problémům s jejich výrobkem - naprosto profi jednání s okamžitou odezvou a nedívají se na mě jako na nějakého podvodníka (tak jak mám někdy pocit z našimi obchodníky). Pokud bude někdo mít problém s tristatem tak neváhejte se na ně obrátit.
Pavel
Pavel
- ixo
- Reputace: 23
Úžasné! Klobúk dole pred ich prístupom. Mám tiež Tristar.
KUTIL
- Reputace: 27
úfam že mu ten nový pošlete spiatky!
- Reputace: 537
Stejně se chovají v Midnite,po přehrání posledního firmware začly blikat ledky i přes správně fungující regl.Po dotazu na fóru Midnite mě sám oslovil jejich technik a řek, že mi pošle nejdříve upravený firmware co jej odzkouší,ale pak ode mě vyzval adresu,že mě rovnou pošle nový panel,který to dělá.Na nic se zárukou se ani neptal a netrápila ho ani ČR,kam to poslal do 10dnů z Ameriky.Hold tohle zde ještě není pevně zakořeněno.Ale pár firem v ČR taky dobře reaguje,co jsem musel řešit.
