FVE v televizi, rádiu, novinách
- dracekvo
- Reputace: 155
Re: FVE v televizi, rádiu, novinách
Trošku to sleduju, toto je kachna. Ty záběry už jsou staré a odjinud.
Ale, pokud chcete řešit uprchíky, byl bych pro založení vlastního vlákna.
- Reputace: 93
http://www.solarninovinky.cz/?zpravy/20 ... sBInHxWXsQ
http://www.solarninovinky.cz/?zpravy/20 ... sBHeXxWXsQ
- Reputace: 24
OT
Není to sice ohledně FVE, ale celkem mě zaujalo měření disel. aut a to jak v reálu zcela běžně překračují 3x normu a že vlastně auto s EURO5 v reálu nevyhoví ani EURO3 na škodlivý NO2:
https://vimeo.com/152183821
- Reputace: 24
Tak dle nově vydané metodiky SFŽP by měl pro C.3.3 projít i regl. od p.Oplockého.honzasl píše:Otázkou ovšem je: Je na trhu nějaké zařízení, které lze podpořit v kategorii C.3.3?
V podmínkách se píše:Což "vynález" z Dražic nesplňuje vůbec a u výrobku pana Oplockého mám jisté pochybnosti. Kde se stala chyba?Instalovaný fotovoltaický systém musí být vybaven technologií pro účinnou optimalizaci systému v závislosti
na zátěži (např. sledovaní maximálního bodu výkonu „MPPT“).
Kupodivu by mělo jít použít dotaci podle C.3.3 i pro ostrovní systém, pokud splní minimální pokrytí spotřeby TUV.
Viz. 3.1. http://www.novazelenausporam.cz/clanek/ ... e-systemy/
- Reputace: 427
zítra (28.02.2016) v otázkách VM bude debata o sebezásobení energií - bude tam Martin Sedlák z aliance pro soběstačnost a zástupce z MPO
- Reputace: 93
Tak uvidíme .Zatím je takových výzkumu plno.Doufám že až moje baterky odejdou,bude už na trhu něco super.Jelikož ale nabíjím max.0,2 c nějakej pátek snad vydrží.
http://archiv.ihned.cz/c1-65202750-cesk ... position-2
- Reputace: 102
Souhrn aktuálních možností provozování on-grid FVE http://oze.tzb-info.cz/fotovoltaika/139 ... -roce-2016
- Viktor X
- Reputace: 5
DVTV: Naše baterie je revolucí v ukládání energie, jsme levnější než Elon Musk, říká český vynálezce.
Přinášíme technologii, která dokáže při přenosu energie zaručit bezpečnost, to je pro energetiku naprosto zásadní, říká vynálezce revoluční baterie Jan Procházka. Dodává, že při výpadku solární elektrárny jsou schopni zajistit přísun energie po několik hodin. Jejich baterie je velká klidně jako železniční vagón.
http://video.aktualne.cz/dvtv/nase-bate ... 590604f2e/
- Reputace: 259
spíše o huhlí, ale zmíněna je i fotovoltaika
. Je zajímavé, že v USA funguje net-metering..... co dodat. Je vidět, že jsme co se volného trhu týče papežštějští, než náš vzor....
http://oenergetice.cz/nazory/usa-zeme-s ... ergetikou/
- Reputace: 73
- Reputace: 102
Předsedkyně ERÚ odpovídá na otázky:
http://ekonomika.idnes.cz/odpovedi.aspx ... 26_949_hro
Zaujala mě tahle otázka a odpověď:
, ale ani se mi to nechce věřit.
Dobry den, připravujete podporu malych domácích FVE tim, že by šlo u distributora uložit (spotřebovat) přebytečnou energii a tu pak v období nedostatku vracet? Dekuji za odpověď
To by znamenalo, že zvažuje NetmeteringAno, je to součást zadání pro nové tarify.
- Reputace: 516
Dodkážu si netmetering představit pod velením ČEZu. Za 10 haléřů 1 kWh v létě prodám a tu stejnou 1kWh si v zimě za 3 Kč koupím.
- Reputace: 349
Pro kybos. Ve skutečnosti to bude horší. Distributoři říkají, že elektřina je něco jako voda v potrubí.
Vy jste napsal možný scénář jen za tu vodu co proudí potrubím. SEM a TAM .Ve skutečnosti je třeba ještě zaplatit
za pronájem potrubí. tedy distribuci vyrobené kWh do DS a pohyb TAM např. k sousedovi.
Ale to už vyvolá tlak na chytré sítě , které ten zákazník připojený na DS také musí spolufinancovat.
Ale to není všechno, je třeba zaplatit pravidelný zvýšený měsíční poplatek za elektroměr co umí měřit pohyb
el. energie SEM a TAM.
Takže skutečnost bude o hodně horší. Tedy ve výsledku , že zákazník bude oškubaný pohybem el.energie SEM a TAM o hodně víc si původně uměl představit a investice FV připojené k DS se octne za hranicí 60 roků, jak to někdo už počítal.
- Reputace: 102
Já si to spíš dovedu představit ve variantě v létě zaplatím ČEZu 1 Kč/kWh za to, že jsem ji tam mohl poslat a v zimě ji koupím za 5 Kč.kybos píše:Dodkážu si netmetering představit pod velením ČEZu. Za 10 haléřů 1 kWh v létě prodám a tu stejnou 1kWh si v zimě za 3 Kč koupím.
- Reputace: 102
V rámci zjišťování podmínek na připojení mikrozdrojů jsem poslal na ERÚ následující dotaz:
Tak jsem zvědav, co mi odpovíDobrý den,
uvažuji o pořízení mikrozdroje dle nového energetického zákona a vyhlášky 16/2016
§16 a bohužel nerozumím přesně následující definici ve vyhlášce:
§16 odstavec 2 písmeno b)
"technické řešení mikrozdroje, které zamezuje dodávce elektřiny do distribuční soustavy v místě připojení,
s výjimkou krátkodobých přetoků elektřiny do distribuční soustavy, které slouží pro reakci omezujícího
zařízení, ale které nezvýší hodnotu napětí v místě připojení"
Potřeboval bych Vaše vyjádření k definici krátkobobých přetoků. Jedná se o přetok v řádu period
síťové frekvence, vteřin nebo minut? Myslím, že by Váš úřad měl dát jednoznačné stanovistko
k této definici, aby bylo zabráněno případným sankcím za neoprávněnou dodávku elektřiny
do distribuční soustavy.
- Reputace: 524
No vždyť tam máš krásnou definici časového úseku: "pro reakci omezujícího
zařízení v přetoku" tak omezuj tak, ať nezvýšíš napětí v DS a je hotovo-hehe. Stejně bys byl jen za blbce co neumí hospodařit,kdybys jim tam něco pouštěl ne
.Čím víc budete směrovat své FVE k DS,tím více bude protistrana argumentovat,že potřebuje investice právě kvůli FVE.A tahat je bude od všech zase plošně,tak bude zase dobrý systém proklínán .
- tomas
- Reputace: 243
Elektřina těm posledním
Více na: http://oenergetice.cz/nazory/elektrina-tem-poslednim/
- jose
- Reputace: 12
Místo použití politické zvůle, sestavování komisí a nastavování dotací a kvót vymysleli chytré řešení a FUNGUJE! Tohle může mít rychlý spád!
- Reputace: 993
Jediný co mi na tom vadí, že i z toho mála peněz zase něco utrhnou banky. Když se zamyslíte nad tokem peněz, tak ve výsledku je to tak, že stát ty prachy "vytiskne", my je párkrát otočíme a nakonec všechny skončí v bance za úroky z půjček a hypoték...
- Reputace: 527
A viac ako banky si utrhne pri kazdej otocke stat na DPH. Nic neriskuje, z kazdej platby tecie 20/21 % jestvujucim financnym kanalom.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Seznam [Bot] a 1 host
