Lze zapojit jeden regulátor na 3 sady baterií ?
Diskuze se věnuje možnosti zapojení jednoho solárního regulátoru na tři nezávislé sady baterií 24V 320Ah, každou připojenou k vlastnímu měniči. Uživatelé upozorňují na technické komplikace, jako je galvanické oddělení a úbytek napětí na diodách, a doporučují spíše paralelní propojení baterií nebo použití speciálních obvodů s MOSFETy. Celkově je zapojení složité a vyžaduje pečlivé zvážení, aby nedošlo k poškození baterií nebo regulátoru.
MilanK
Reputace: 4
Nový příspěvek od MilanK »
Lze nějak zapojit jeden solární regulátor na 3 sady baterií které jsou zapojeny tak že každá sada baterie 24V 320Ah je připojena k jednomu měniči ? Takže tři sady Aku a 3 měniče mezi sebou nijak propojeny 3 nezávislé zdroje na jednom místě.
matej
Reputace: 45
Re: Lze zapojit jeden regulátor na 3 sady baterií ?
Nový příspěvek od matej »
Pokud se jedná o galvanicky oddělené systémy a takovými musí i zůstat, tak mi není známo žádné rozumné řešení.
Pokud lze sady baterii propojit např. všechny záporné póly, tak by teoreticky mohlo fungovat připojení přes patřičně dimenzované Schottkyho diody z kladného pólu regulátoru na kladný pól každé ze tří sad baterii. Proud z regulátoru tak bude nabíjet přednostně tu sadu baterii, která má nejnižší napětí.
Nicméně, je nutno počítat s tím, že regulátor vlivem úbytku na Schottkyho diodě, která při desítkách Ampérů může dosáhnout až 1 Volt, si bude myslet, že napětí na bat. je o tento cca 1 Volt vyšší. Navíc to bude záviset na aktuálním nabíjecím proudu. Pokud reguláror umožňuje nastavení úrovní pro nabíjení (Absorbtion, Float ...) tak zvýšení těchto úrovní o cca 0,5V (Float) až 1V (Absorbtion) by mohlo být dostatečné řešení. Nejlépe by šlo úbytek minimalizovat použitím MOSFETů místo diod, ty nemají konstantní úbytek napětí ale konstantní odpor, který je v řádu jednotek mOhm takže při proudu např. 50 A bychom měli při 5 mOhm úbytek 250mV. Nicméně tohle řešení by se neobešlo bez příslušných řídících obvodů pro MOSFETy, aby fungovali jako diody.
Pokud je to možné, tak být vámi, raději všechny tři sady aku spojím paralelně do jedné. Vždy je lepší pečovat o jednu sadu baterii než o dvě, tři ... co když se vám jedna sada vybije a budete nutně potřebovat příslšnou větev? Zatímco v ostatních dvou bude šťávy dost?
Pravda a Láska zvítězí!.
bert
Reputace: 11
Nový příspěvek od bert »
Myslím, že toto: http://www.victronenergy.cz/battery-iso ... isolators/ , je presne na to určené :roll: . Treba len preveriť parametre, či to môže ísť na 24V. Kto sa veľa pýta, veľa vie!
*sun* Želám šetkým veľa slnka *sun*
bert
bert
Reputace: 11
bert píše:
... Treba len preveriť parametre, či to môže ísť na 24V... bert
Tak podľa tohto: http://www.victronenergy.cz/upload/docu ... S%20SE.pdf , je to určené aj na 12, aj na 24V. :yes: Len si treba vybrať verziu 100-200A a 2-3 batérie.
Drobek.Petr
Reputace: 2
Nový příspěvek od Drobek.Petr »
MilanK píše:
Hele a k cemu ti to je? nejak mi unika vyznam toho, co tim ziskas. Podle mne vic stratis nez ziskas.
rimi
Reputace: 23
Nový příspěvek od rimi »
diodove oddeleni nevim, regulator byva napajeny z baterek, alespon jedna by musela byt na primo, ostatni by se mohly pripojovat timto:
http://hadex.cz/infoPage.asp?action=G890
jeste bych zvazil, jestli toto je nezbytne, napr. hluboke vybiti jedne vs. tretinove vybiti vsech
LIX
Reputace: 48
Lokalita: Trnava
Výkon panelů [Wp]: 4900
Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Nový příspěvek od LIX »
Možno to chce oddeliť aby mohol napájať 3 fázový motor, ale príde mi to ako velmi čudné riešenie ak chce napájať neaký trojfázový prístroj. Ak chceš napájať 3 fázový prístroj použi menič a výstup meniča pripoj na transformátor ktorý bude mať navinutý sekundár 3 cievky...
Lui
Reputace: 149
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Nový příspěvek od Lui »
LIX píše:
Až také "jednoduché" to zase nie je..... :lol:
matej
Reputace: 45
LUI píše:
LIX píše:
Veruže nieje :-) Tri sekundáre na jednom trafe nezabezpečia fázový posuv 120° medzi fázami ktorý každý trojfázový točivý stroj vyžaduje.
Jedno riešenie, trošku zložitejšie, by bolo výstup meniča usmerniť diódovým zdvojovačom, vyfiltrovať (získame 315+315 V DC) a pomocou 6 IGBT tranzistorov riadených povedzme IR2110 a pomocou nejakého mikroprocesoru to rozsekať zase na 3 PWM sínusovky a vyfiltrovať, tým sa získa skutočná 3-fázová sústava.
