Pomoc s návrhom malej FVE na chatu
Uživatel hledá pomoc s návrhem malé fotovoltaické elektrárny (FVE) na chatu s výkonem kolem 200 W spotřebičů na 12 V a denní spotřebou do 800 Wh. Diskuze nabízí rady k výběru vhodného panelu, olověné baterie s kapacitou kolem 180 Ah, MPPT regulátoru a správnému dimenzování kabelů. Doporučuje se jednoduchý systém bez složitého monitoringu, s rezervou na 1–2 dny provozu a orientací panelů na západ či východ.
LIX
Reputace: 48
Lokalita: Trnava
Výkon panelů [Wp]: 4900
Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Re: Pomoc s návrhom malej FVE na chatu
Nový příspěvek od LIX »
Ota má pravdu.
Je to chata a netreba to komplikovať.
Mimochodom som bol raz na návštebe jedného útulku ktorý bol čistý ostrov s axpertom a mali tam banerky 230Ah. Batérie im tam fungovali už 2. rok bez problémov z čoho som bol mierne v prdeli. Oni totižto svietili všade so 100W žiarovkami. Kanvica (2kW) im tam bežala za deň minimálne 10x a teda baterky nešetrili vôbec, často menič aj preťažovali..
Pravdaže neviem aká bola kapacita batérií ale nebolo treba ich ani doliať..
Kedže chata nebude využívaná každý deň batérie tam vydržia dlho.
Dúfam že majitel plánuje dať jeden panely dať na obe strany strechy.
Ak nepresiahne prívod od panelov do regulátora dĺžku 10 m s káblom 6mm2 tak bude strata iba 0,78V pre oba panely.
(ak by tam dal 10mm strata bude 0,47V)
Pravdaže netreba zabudnúť oddeliť panely diódami ak nebudú otočené na tú istú svetovú stranu.
rottenkiwi: Vy budete asi učiteľ fyziky, že? :D
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Jáá súúú invalidní dúchodce :)
Keby som vedel, že ten Axpert sa dá nastaviť na Bannerky pri každej teplote bateriek,
nebude žrať 0.8 kWh denne a budem mať stále Bannerky za 130 € - 180 Ah - nové, tak radím
ľudom tento systém:
6 x 260 Wp = 900 €.
4 x Banner 180 Ah = 520 €.
1 x Axpert 3000 VA/24 V = 500 €.
dokopy majú 1560 Wp, 9 kWh v baterkách a 3000 VA výkonu za 1920 €.
To im vyrobí za 10 r. 15 MWh, v cene el. 3000 €.
Otázne je, či to vydržia kapacitory v Axperte, kvalitné majú živ. pri 105 *C okolo 3000 h.
A tiež keď v blízkosti alebo priamo udrie blesk, tak je po paráde.
Nota bene, ja mám Bannerky z r. 2012 a som zvedavý v júni na kapacitnú skúšku.
