Efektivita výroby
Ve fóru uživatelé sdílejí své zkušenosti a reálná data o efektivitě výroby energie z fotovoltaických systémů. Diskutují o množství vyrobených Wh na 1Wp instalovaného výkonu za kalendářní rok, přičemž berou v úvahu různé typy systémů, orientaci panelů, počasí a další faktory ovlivňující výsledky. Cílem je získat srovnání a lepší přehled o skutečné efektivitě výroby v různých podmínkách.
Ročně vyrobím na 1 instalovaný Wp
méně než 300Wh
3
6%
více než 300Wh
0
Žádná hlasování
více než 400Wh
4
8%
více než 500Wh
10
19%
více než 600Wh
7
13%
více než 700Wh
4
8%
více než 800Wh
9
17%
více než 900Wh
5
10%
více než 1000Wh
7
13%
více než 1100Wh
0
Žádná hlasování
více než 1200Wh
3
6%
Celkem hlasů: 52
honzaL
Reputace: 18
Re: Efektivita výroby
Nový příspěvek od honzaL »
Tak to uděláme jako američani s GPS. Uvedeme polohu o 10 km dál. Nejlépe na adrese nějakého solárního barona. Přesné to bude dost na náš záměr.
18x 550Wp, 16xLiFePO 780Ah (stáří 0, 1, 2, 10 let), STUDER: 3x MPPT VT65; 3x Xtender 4000-48. PLC TECO2091
pkougl
Reputace: 38
Nový příspěvek od pkougl »
ja bych byl pro také, nějaká mapka s bodem fve a klidně i s nikem účastníka fóra.
Pavel
kybos
Reputace: 519
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Nový příspěvek od kybos »
FV Panely se těžko schovávají, stačí kouknout do google maps a je to jak na dlani i s adresou a číslem popisným.
goodbie
Reputace: 73
Nový příspěvek od goodbie »
ono to je vlastně fakt velký brat má oko všude,a kdo nás bude chtít mlátit hul si najde pravda
kybos
Reputace: 519
Lokalita: Šternberk
honzaL píše:
Pro přehled oblačnosti stačí uvést GPS s přesností na desetiny stupně. To by na odstřelení instalace mělo být nedostatečné s výjimkou solárních baronů.
goodbie
Reputace: 73
jako ,že do hektaru panelů se trefí i slepej??? :yes:
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Nový příspěvek od PavelR »
Tak jsem odhlasoval. Zatim cca 650Wh/Wp. Nemel jsem vetsinu letosniho roku idealni umisteni. Letos to bude lepsi.
Kazdopadne jsem to pocital z elmeru za menicem. Tedy se vsemi ucinnostmi. Pokud bych to bral z reglu bylo by to o mnoho lepsi. Melo by se rict z ceho to pocitat aby to bylo objektvnejsi...
kybos
Reputace: 519
Lokalita: Šternberk
PavelR píše:
První příspěvek na začátku vlákna...
honzaL
Reputace: 18
kybos píše:
Kupodivu oblast ve které mám panely, má googl maps obrazky starší než 4 roky. mapy.cz jsou na tom lépe, tam je to starší než 2 roky (panely zatim nikde). Pro ukázku jak to pak bude na google i ve street view bonzuji sveho kelegu solárniho baroneta. Má jak pevné, tak natáčecí panely i termiku a pohled je docela lahůdka viz smíšena instalace. Je třeba si to otočit o 180 st. neumím to zadat v URL.
solárník
Reputace: 76
Nový příspěvek od solárník »
Hmm tak to nevím, jestli mám soudruhy posílat až před práh, ještě k tomu s mapkou v ruce :lol:
kybos
Reputace: 519
Lokalita: Šternberk
honzaL píše:
Tak já jsem neunikl, jelikož větrník mám už od 2002 a termiku od 2000. FVE je zatím neviditelná, má teprve dva roky.
atom
Reputace: 8
Nový příspěvek od atom »
2014: 3650kWh z 3,4kWp = 1073kWh /kWp, 15 panelů, 2 druhy 220/235Wp, náklon = 28 °, orientace = 15 °
kybos
Reputace: 519
Lokalita: Šternberk
2014: 5179 kWh DC z (5250 Wp do 9/2014, 6000 Wp do 12/2014)=>5340 Wp 969kWh /kWp DC
z 5179 kWh DC vyrobeno 3510 kWh AC 657kWh/kWp AC
účinnost akumulátorů s desulfátory a se střídačem 3510/5179= 68%
solárník
Reputace: 76
kybos píše:
Máte tušení, kolik vám vychází účinnost bez střídačů? Tedy aku s desulfátory? I když to asi bude závislé na počtu desulfátorů.
kybos
Reputace: 519
Lokalita: Šternberk
Střídač samotný má účinnost cca 84% v oblasti výkonů nad 2kW, v oblasti nízkých výkonů je to horší a nejhorší je to samozřejmě naprázdno. Klidový odběr všech trvale zapnutých spotřebičů je cca 5 až 10 A ze 48 V. Odběr střídače naprázdno je 1,12A. Zbytek ztrát připadá na akumulátor a desulfátory. Desulfátory jsou tři. Dva kusy dle vzoru "Matej" upraveny na 24V a jeden kus čínské výroby na 48V. Ten čínský spotřebuje ani ne pětinu proudu oproti vzoru "Matej", funguje bez chlazení na vyšší frekvenci a sada akumulátorů, kterou obsluhuje, má lepší výsledky (nižší vnitřní odpor). Po prvním připojení ale vyhořela pojistka a musel být opraven. Od té doby pracuje nepřetržitě.
solárník
Reputace: 76
Mně vychází účinnost Pb aku (paralelní banka 12V) s jedním globálním desulfátorem "Matěj" na cca 74%. Už asi rok a půl tu hodnotu ladím kvůli výpočtu % vybití. Víc to určitě není, možná ještě méně, to se zjistí časem. Máte link na onen 48V desulfátor?
kybos
Reputace: 519
Lokalita: Šternberk
U mne by to vycházelo při použití optimální účinnosti střídače 0,68/0,84=0,81 čili 81% akumulátory + desulfátory.
Je nutno ale vzít v úvahu, že většina energie prochází přes DC hladinu mimo akumulátor a hodnota 81% neplatí tedy pro reálný stav a platila by pouze v případě, kdy by veškerá energie procházela akumulátorem. Skutečná účinnost akumulace je tedy podstatně nižší v závislosti na poměru energie která se spotřebuje přímo přes střídač a energie, která projde akumulátorem. Tento poměr nemám ve svém systému měřený a mohu jej jen velmi hrubě odhadnout na cca 5 : 1.
Odkaz na desulfátor: http://www.ebay.com/itm/Auto-Lead-Acid- ... 4d2d9dd106
Po zakoupení před prvním spuštěním doporučuji rozebrat a zkontrolovat osazení součástek. V mém kusu byly některé součástky připájené mimo plošky. Úroveň provedení byla na hladině polotovaru ve stadiu "DoDo".
Matess
Reputace: 210
Lokalita: Šumperk
Nový příspěvek od Matess »
me vyslo 170Wh a to jeste mozna... pocital jsem Wp v panelech a spotrebovanou energii dle konstantni spotreby... v zime nevystacim, v lete nemam co s energii delat.... Takze ten pod 300 jsem ja :)
Toul
Reputace: 3
Nový příspěvek od Toul »
Když jsem poprvé spočítal účinnost, tak mne to docela překvapilo čekal jsem lepší čísla:
Výroba FVE opsáno z denních statistik Tristaru
Spotřeba= spotřeba DC + elektroměr za měničem
baterie LiFePo, měnič Victron, 12V systém
Bez názvu1.png (7.49 KiB) Zobrazeno 2224 x
Reputace: 1042
Z toho si nic nedělej, mě naopak ukazuje elektroměr v PJ cca 2/3 toho co odečt. elektroměr v rozvaděči, a ten zase víc, než kolik je celková výroba v midnite, ale ze sítě nikdy nic nepřiteklo, snad jenom to, co bylo při připojení v baterkách.
Prostě jsou to jenom nějaký čísla z hodně orientačních měřidel, s výjimkou elektroměru, tomu bych snad věřil, ale jenom u čisté sinusovky. A co únor, účinnost 98 procent?
Možná by bylo zajímavý sledovat, kolik elektriky vlastně při zapnutým měniči spotřebuje režie systému, a kolik sežere zpátky sám regulátor. Já mám ověřený, že midnite bere cca 100mA v klidu, můj měnič cca 0,5A - proto bych rád aplikoval zapínání při detekci zátěže ala FRSO, ale nevím kdy to stvořím....
