Daruji k adopci
Daruji k adopci
Dobrý den,
Jmenuji se Novatec a jsem 1,4 kVA UPS záložní zdroj.
Nejsem číňan ale vyrobený v Itálii a Ota mě zachránil před smutným koncem v recyklační lince.
Pokud by se našel někdo, kdo by se mě ujal, komu bych mohl vyrábět 230V v solární elektrárně, budu mu věrně sloužit do roztrhání mosfetů.
Parametry:
konverze LF,
EI trafo
váha 35kg
napětí baterií 72V
Parametry:
konverze LF,
EI trafo
váha 35kg
napětí baterií 72V
Re: Daruji k adopci
A kde jsou k adopci - odběru?
Re: Daruji k adopci
Je paráda,když někdo umí místo vyhození něco dát do pucu.A pak to daruje k užívání.Znám jednoho,který rozmotal pěkná trafa na měď do šrotu.Tak ať novému majiteli slouží
Re: Daruji k adopci
K vyzvednutí: po dohodě Praha.
Jen upozorňuji, že do pucu si UPSku bude muset dát nový rodič...
To trafo je opravdu velké - rozhodně není poddimenzované, třeba u APCčka je podobně velké u 3kW.
Re: Daruji k adopci
Tak momentalne kazda takato sranda sa Mi hodi,lebo nemam financie na rozdavanie,tak by som ho aj adoptoval,ale ak niekomu bude treba surnejsie ako mne,tak odstupim od adopcie. Tak Otku ak sa neprihlasi nik tak som ochotny aj napriek tomu,ze budem mat potiaze z regulaciou nabijania baterii toto velke babo adoptovat.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
Re: Daruji k adopci
OK, UPSku ti rezervuju.
Dobíjení nějak vymyslíme. Zrovna se to tu v nějakém vláknu řeší.
Nebo použiješ paralelně spojené ty malé Li-ionky ty mají v sobě už jakous-takous regulaci nabíjení.
Re: Daruji k adopci
Docela by mě zajímalo při jakém napětí to vyhlásí poruchu a jestli by to šlo nějak oblbnout by to pracovalo na hodnotách kolem 50V
Re: Daruji k adopci
Mam mensi napad z napajanim.Mam doma mppt regulator na 24v a teraz pred chvilkov som zohnal klasiku pwm na 48v tu z fora.Bude to dvojvlaknove nabijanie,ale baterie budu na konci spojene.Je to aj dobre v tom,ze kazde vlakno bude samostatne chranene svojim regulatorom a aj dajak skuchtim celkove odpajanie.To sa da poriesit casom.Len vyhoda bude v tom,ze na 72v jednosmerneho prudu uz pojde isto kazde zariadenie zo spinanym zdrojom v dome.Dokonca aj varna kanvica bude fachcit.Ako provizorium na dajaku dobu to bude isto postacujuce.Potom jak naskrabem na menic spolu z mppt regulatorom najlepsie axpert tak dam toto babatko k dalsej adopcii.
Re: Daruji k adopci
To by mohlo fungovat. dokonce to bude výborně fungovat, protože ten měnič si bere z odbočky 24V nějaké napětí.
Pokud si uděláš 20S lithiový bank budeš mít baterku, která navíc nebude nijak extrémně zatěžovaná.
Re: Daruji k adopci
No babatko sa Mi pri adoptovani nepačilo,malo na môj vkus velke naroky na plienky,tak som si adoptoval ine,maleho Axpertika.Teda neviem či ešte stale babatko čaka na adopciu,ale môže sa prihlasiť niekto iny a uživať si jeho bzučiaci smiech.
Re: Daruji k adopci
Takže UPS ka je opět k dispozici. Je zadarmo s tou podmínkou že jí nový majitel nesešrotuje na měď z transformátoru ale bude používat.
Nominál výkon 1,7kW, 230V, velké těžké EI trafo které bude mít kvůli svým rozměrům menší ztráty než kdejaký čínský verk.
Re: Daruji k adopci
A jak vypadá výstup z této UPS, trapézový?
A jaká je spotřeba bez zatížení?
Vidím na ní CANOn konektor, dá se nějak monitorovat nebo řídit po sériové lince?
dík, Lubor
dík, Lubor
Re: Daruji k adopci
Nemám žádné informace o tom stroji.
Vzhledem k tomu, že je UPS zadarmo si bude muset nový majitel zjistit parametry sám.
Pan Google o tom jistě bude něco vědět.
Re: Daruji k adopci
Dík za odpověď,
zajímavý stroj, ale potřebuje moc batrek
Lubor
Lubor
Re: Daruji k adopci
No fakt ak to babo nebude nik chcieť,tak si ho zoberiem na dobro,lebo ak Axpertika rozboli bruško,tak sa nebudem mať z kym hrať.
Re: Daruji k adopci
No dajak nik o babatko nema zaujem,tak Otku Ja ho zoberiem pekne sa budem o toto babo starať a bude zasobovať bojler.
A aby sa nepovedalo,tak aspoň niečo prihodim Otkovi za dobrosrdečnosť do vrecka,lebo momentalne v tomto svete sa neda žiť z toho čo nam Pan Boh zaplati za snahu,ale z € a Kč.
Re: Daruji k adopci
Obnovujem toto vlákno,lebo toto babatko mam doma,ešte ani raz som ho nepoužil,vlastne ešte som ho ani nezapol a musím ho podarovať do iných dobrých rúk.
Nastala taka zmena,že som z prevádzkoval jednu skvelú vec a to vyťažovač.To znamená úplne odlišne zapojenie a tým pádom plán napojenia tejto UPS na bojler je nadmieru komplikovane,ak chcem použivať iba prebytok zo solarok.No ak sa nájde dobra duša tak prepravu voľajako podumeme po prípade ma nájdete kúsok od Popradu.
Keď toto babo ale nik nechce,tak ho jak bude teplo skúsim nakopnúť(odskúšať) a počká na nového majiteľa v mojej dielničke.
- 3 Odpovědi
- 666 Zobrazení
Poslední příspěvek od FRSO
- 4 Odpovědi
- 1341 Zobrazení
Poslední příspěvek od bublich
- 1 Odpovědi
- 1100 Zobrazení
Poslední příspěvek od Prackov
- 2 Odpovědi
- 1027 Zobrazení
- 7 Odpovědi
- 1134 Zobrazení
Poslední příspěvek od RRR
