jednotlivé články nebo blok12V
Diskuze se zaměřuje na porovnání jednotlivých článků a 12V bloků baterií z hlediska měření, balancování a praktičnosti. Uživatelé sdílejí zkušenosti s otevíráním bloků, jejich složením a provozem bez nutnosti častého balancování. Výhodou bloků je kompletní balení a jednotné články, ale jednotlivé články nabízejí lepší kontrolu a možnost přesného měření.
vla
- Reputace: 131
- Lokalita: Praha 6
Doporučuje se zde kupovat samostatné články, kvůli možnosti měření, balancování atd. když si rozkliknu 12V blok na eskutr, vidím blok otevřený, popropojovaný a tedy zřejmě přístup k jednotlivým článků. Sice trošku dražší, ale zase je v ceně obal na komplet 4 článků, propojky, výstupní svorky a ještě je blok složen z naprosto stejných článků. Pokušel jste se někdo tento blok otevřít jako je to na eskutr? Pokud to bez problémů jde není to nakonec výhodnější než jednotlivé články, které mohou bát rozdílné a i proto se musí balancovat?
Nemám rád tenhle stát.
RadekS
- Reputace: 5
Re: jednotlivé články nebo blok12V
Jde to úplně v pohodě,mám takhle udělanou jednu paralelní větev baterek 4x12V@40Ah-když jsem je kupoval,nebyly zrovna k dispozici jednotlivé články. Takže nejdříve odšroubovat matky na plusovém a mínusovém terminálu.Pak vzít flexu s řezným kotoučem a OPATRNĚ proříznout vnější plášť 12V bloku.Na baterce je vidět krásně spoj víka a těla,tak tam řezat.Tloušťka stěny je tak 3-5mm,tak pozor,ať nezajedete moc hluboko.Po odstranění víka pak už jen stačí dovybavit články nějakou BMS a jedem.Jinak Vás asi zklamu,ač jsou články deklarované jako z jedné serie se stejnými vlastnostmi,rozjíždějí se jako kterékoliv jiné.
48kWp orintované na V,J,Z a SV,z toho 8kWp východní plot,2kWp jižní plot.3x Axpert 5kW@48V 25kWh Lifepo a asi tuna NiCd,zaloha Victron Phoenix 375VA@12V a k němu xxx kg AGM olova z UPS
vla
- Reputace: 131
- Lokalita: Praha 6
fukuši
- Reputace: 12
Mám taky kuchlé 12v bloky 40Ah ve skůtřiku a zatím najeto 1000Km.Nic nebalancuji a rozcházej se max 0,05V.Nabíjím 15A do 57,1V.Zátěž do 62A.Můžu jen doporučit.Když jsem je po 15 cyklech dorovnával modelářskou nabíječkou tak rozdíl do 15mAh.Celkem jsem zvědavej kolik na nich najedu.Možná vyvedu střed a budu měřit +-24V.Tak se rychle pozná zda se něco děje.
20,5 kWp FVE +90 Trubic
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Seznam [Bot] a 1 host
