MPPT solární regulátor WRM 30
MPPT solární regulátor WRM 30 od italského výrobce je vhodný pro domácí ostrovní systémy střední třídy s výkonem kolem 1800 Wp. Nabízí dva nezávislé MPPT kanály, což umožňuje lepší optimalizaci nabíjení i při proměnlivém zastínění panelů. Podpora LiFePO4 baterií je možná s nejnovějším firmwarem, uživatelé oceňují spolehlivost, ale upozorňují na potřebu chlazení kvůli vyšší provozní teplotě.
host19
Nový příspěvek od host19 »
Máte někdo v provozu MPPT solární regulátor nabíjení WRM 30. Vyrábějí to Italové, dle parametrů je to pro domácí ostrov taková výkonově nižší střední třída. Líbí se mi tam ty 2 nezávislé MPPT kanály. Jak to je se spolehlivostí, víte někdo?
Díky.
vlkazajac
Reputace: 528
Re: MPPT solární regulátor WRM 30
Nový příspěvek od vlkazajac »
WRM 15 ( polovica z WRM 30 ) pracuje u kolegu s LiFePo4 ( Winston ) a ten sa dlho neozýva, asi nemá problém..... Ten WRM 30 som videl naposledy na Nemeckom trhu za 309.-
Takže dnes by som bral radšej dva sólo WRM 15.
host19
Aha, zajímavé! Protože když jsem studoval manuál k té WRM30, tak tam explicitně neuvádějí, že by regl byl schopen obsloužit LiFe(Y)Po4. A o ty mi právě jde! Je to jen o tom správně nastavit spodní nabíjecí limit (napětí), pod které by LiFeP04 neměly klesnout a horní vypínací (ukončovací) napětí, které by nemělo být překročeno nebo je v tom ještě nějaký další fígl? Samozřejmě bych měl mezi jednotlivými články balancéry. A popř. v čem by bylo lepší mít dvě WRM 15 (asi paralelně, že)? Nebudou se vzájemně ovlivňovat, resp. rozcházet? U té WRM30 bych čekal, že ty dva vnitřní MPPT regulátory budou vzájemně sladěné a řízené procesorem...
vlkazajac
Reputace: 528
Od nejakého času je firmware prispôsobený aj pre lítium. Sám s tým nemám žiadnu skúsenosť, skúšal som WRM 15 len na olove.
Vo WRM 30 je možnosť ponechať dva mppt spriahnuté alebo oddelené.
Okrem toho, že dva sólo regulátory vyjdú trocha lacnejšie, je lepšie mať dva úplne nezávislé "kanály" aj s minimálnou štatistikou, ktorú regulátor dáva. Nabíjanie je ale komplikovanejšie pri pripojení na spoločnú batériu.
WRM 30 môže byť ale zaujímavý pre niekoho, kto chce regulátor na 48 V a niečo okolo 1800 Wp.
vla
Reputace: 131
Lokalita: Praha 6
Nový příspěvek od vla »
Mám rok WRM15, nabíjí olovo, zatím nebyl žádný problém. Jediné co mě vadíje, že se zhruba od poloviny výkonu značně zahřívá. Povrchovou teplotu odhaduji někde k 60°C. Raději ho ofukuji ventilátorkem což výrazně pomáhá. Asi by stačil i nějaký pevný chladič. Regulátor je vlastně chlazen jen plechovým obalem elektroniky, zvenku vše hladké, žádná žebra a je poměrně malý. Možná ta vyšší teplota nevadí, ale domnívám se, že vysoká teplota je jednou z příčin nižší životnosti jakékoli elektroniky, tak doufám, že se mi to chlazení v rámci životnosti projeví kladně.
Nemám rád tenhle stát.
Reputace: 259
Nový příspěvek od brumlaj »
vlkazajac píše:
....... WRM 30 môže byť ale zaujímavý pre niekoho, kto chce regulátor na 48 V a niečo okolo 1800 Wp.
A někoho, kdo chce mít každý string na vlastním MPP trackeru. (proměnlivé/postupující zastínění panelů na střeše).
Moc díky za zprávu, že regulátor zvládá Li baterie.
NuclearDave
Nový příspěvek od NuclearDave »
U WRM30 pozor na jednu vec - maximalni napeti panelu zalezi na baterii. 150V podporuje pouze pri 48V baterii. Pri 12V je to 40V and pri 24V je to 80V. LiFePO4 urcite podporuje, pokud ma nejnovejsi firmware.
