Pocasie zima
Uživatelé sdílejí zkušenosti s provozem solárních panelů během zimního období, kdy je často málo slunečního svitu a přetrvávající mlhy. Diskutují o vlivu sněhu na výrobu energie, správném nastavení regulátorů a kombinaci LiFePO4 a olověných baterií. Zmiňují také problémy s firmwarem a softwarem pro monitorování solárních systémů a tipy na zvýšení efektivity v náročných zimních podmínkách.
abphoto
Reputace: 5
Pocasie zima
Nový příspěvek od abphoto »
Mili ostrovni solarnici, toto je moja prva solarna zima... Je to masaker vyroba tak na napajanie zubnej kefky, pamatujete taketo dlhe obdobie bez slnka a dlhotrvajuce hmly z predoslich rokov?
SunPower 1050Wp+MidNite150classic+WBjr, LPF4 12kWh@13,2V, skoro vsecko pekne na DC, 2400W DC/AC sinus
testovacia prevadzka - ostrov amorf 99,6kWp , 3F DC/AC Sinegry 12x5kW, SMA 6x 17kW, Pb 16000Ah@48V...
Revizie VTZ elektrickych E1 A B
250w_gridfree
Reputace: 2
Re: Pocasie zima
Nový příspěvek od 250w_gridfree »
Podkrkonoší - 2 x víse slunce oproti loňsku
mobilik
Reputace: 266
Re: Pocasie zima
Nový příspěvek od mobilik »
Minuleho roku bol januar lepsi, ale december bol rovnaky... Aspon z mojho pohladu.
Trosecnik
Re: Zima nezima, mám prvních 100kWh
Nový příspěvek od Trosecnik »
Zkušenost z let předchozích také nemám, ale 100 kWh jsem čekal už tři dny nazpět, když začalo být zase slunečno. No a dočkal jsem se až dnes.
Je ale vidět, že je to mnohem lepší. Vždyť polední slunce i přes mraky a mlhu způsobí vždy alespoň výrobu 40W, jindy dokonce i při zamračenu může být 300W, nebo alespoň nad 100W.
V zimě jsem vyráběl denně i jen 30Wh, někdy dokonce až 70Wh a trvalo to vždy prakticky celý měsíc. Dnes i při značně zamračenu mám málokdy výrobu pod 300Wh. Už byl i 2kWh den a pár dnů mezi 1,5-2,0kWh. To vše na 490Wp orientovaných (od jihu) 30° na východ.
Daleko víc než prosinec a leden (první polovina) mi vadí před zimou ten skok co byl v říjnu (také v první polovině). Navíc se zdá že byl i loni. Já to letos bral jako přípravu na to co mne čeká v zimě, ale příští rok už ho nepotřebuji.
Také je potřeba zmínit, že horší než samotné mraky je inverze. I když za takové té mlhy, kdy vidím kuličky vody ve vzdálenosti 1-3 milimetrů od sebe mi panely překvapivě něco málo vyrobí (slunce není vidět, ale není tma jak v prosinci).
abphoto
Reputace: 5
Re: Pocasie zima
Dakujem, ze sa delite o skusenosti, no ja mam vychodnu a zapadnu konfiguraciu... dnes som dal nieco cez 200Wh na instalovany 1kWp, co je bieda... dnesny maximalny Wp bol 60... ale v lete si nestazujem...
trosecniku kazdopadne gratulacia k prvym 100kWh! :yes: *sun* ::fv::
Trosecnik
Re: Pocasie zima
Tak já mám teď dnes 280Wh (včera 80Wh) a ještě elektrárna 1,5-3W vyrábí.
vata
Reputace: 93
Re: Pocasie zima
Nový příspěvek od vata »
abphoto píše:
To víte že ano. Od prosince do konce ledna si ani nejsu jistá, zda to vůbec funguje jak má, protože dokonce i při plném osvitu dávají panely tak max. 60%, díky sklonu. Prostě je to bída, elektrárna si vyrábí tak na pokrytí vlastní spotřeby a něco velmi málo navíc. To je už hodně roků, kdy svítilo v zimě slunko a sníh jej odrážel do panelů, to bylo něco jiného, ty špičky naháněly chvílemi až strach.
Ale nebojte, v únoru to ale začíná a bude to dobré až do října. Únorová výroba je klidně i 2x větší než lednová, a pak už to bude hitparáda :)
marko250
Reputace: 530
Lokalita: Hlučín
Re: Pocasie zima
Nový příspěvek od marko250 »
Date , kWh, Time,Float Time,High Power (kW),HiTemp,Vin, Vbatt,,
2/2/2016, 1.9, 23:59, 00:00, 1.598, 48.2, 134, 56.2,,
2/1/2016, 3.6, 23:59, 00:00, 2.853, 48.2, 136.9, 57,,
1/31/2016, 10.9, 23:59, 00:00, 3.846, 60, 139.1, 58.1,,
1/30/2016, 15.5, 23:59, 00:00, 3.733, 59, 141.8, 58.5,,
1/29/2016, 14.1, 23:59, 00:00, 3.445, 57.8, 143.9, 59.1,,
1/28/2016, 0.7, 23:59, 00:00, 0.412, 48.2, 130.4, 54.2,,
1/27/2016, 3.2, 23:59, 00:00, 2.544, 48.2, 136.9, 56.5,,
1/26/2016, 4.1, 23:59, 00:00, 3.428, 52.2, 139.8, 58.1,,
1/25/2016, 2.2, 23:59, 00:00, 0.713, 48.2, 137.5, 56,,
1/24/2016, 0.6, 23:59, 00:00, 0.445, 45.9, 130.2, 54.8,,
1/23/2016, 6.9, 23:59, 00:00, 2.868, 54.2, 144.2, 56.9,,
1/22/2016, 12.8, 23:59, 00:00, 3.266, 56.5, 141.9, 59.3,,
1/21/2016, 0.7, 23:59, 00:00, 0.56, 46, 135.3, 54.2,,
1/20/2016, 2.9, 23:59, 00:00, 0.936, 48.2, 139.1, 56.1,,
1/19/2016, 7.4, 23:59, 00:00, 3.328, 54.6, 146.8, 58.2,,
1/18/2016, 11.6, 23:59, 00:00, 2.921, 56.2, 142.9, 58.7,,
1/17/2016, 6.8, 23:59, 00:00, 2.953, 54.3, 144.2, 57.7,,
1/16/2016, 0.8, 23:59, 00:00, 0.431, 48.2, 133.6, 54.6,,
1/15/2016, 7.1, 23:59, 00:00, 3.096, 56.8, 141.4, 58.2,,
1/14/2016, 6.4, 23:59, 00:00, 3.433, 57.1, 142.6, 58.2,,
1/13/2016, 2.8, 23:59, 00:00, 3.879, 55.9, 140.6, 57.5,,
1/12/2016, 0.9, 23:59, 00:00, 1.159, 46.1, 135.5, 56,,
1/11/2016, 0, 23:59, 00:00, 0.01, 25.6, 105, 53.5,,
1/10/2016, 6.2, 23:59, 00:00, 3.681, 56.9, 140.6, 57.9,,
1/9/2016, 0, 23:59, 00:00, 0,18,7, 42.9, 52.4, ,
1/9/2016, 0, 22:54, 00:00, 0,18,5, 42.9, 52.4, ,
1/8/2016, 9.6, 23:59, 00:00, 3.457, 55.3, 146.2, 58.6,,
1/7/2016, 0.5, 23:59, 00:00, 0.214, 44, 130.8, 55.1,,
1/6/2016, 2.1, 23:59, 00:00, 1.381, 48.2, 136.9, 56.3,,
1/5/2016, 0.2, 23:59, 00:00, 0.168, 39.4, 132.9, 53.9,,
1/4/2016, 0.9, 23:59, 00:00, 0.421, 48.2, 132.4, 55.3,,
1/3/2016, 2, 23:59, 00:00, 0.843, 48.2, 141.3, 55.1,,
1/2/2016, 0.5, 23:59, 00:00, 0.182, 44.7, 131.9, 53.5,,
1/1/2016, 1.4, 23:59, 00:00, 0.999, 48.2, 136.6, 55.2,,
Trosecnik
Re: Pocasie zima
Další, pro mne, poznávací znak že se blíží jaro je že ještě donedávna jsem se dostával s výkonem maximálně na 400W, většinou spíše 350W (vše na 490Wp) a dnes jsem viděl už i 450W špičky (a to ještě není ani poledne a jsou mraky s mezerami a celkově není ani, přinejmenším teď co to píši, jasná obloha).
Off Topic:
Na níže přiloženém obrázku je vidět nová verze SW Solar Station Monitor (EPSolar Station Monitor 2.10 --> Simplified EPEVER Solar Station monitor 1.2). Lze ho získat zde http://www.epsolarpv.com/en/uploads/new ... 728329.rar (14,1 MB)
Rozdíly:
- Zrušeno přihlašování jako Administrátor a Guest.
- Zdá se mi opravena definice oddělovače desetiných míst (ještě jsem ale nerestaroval počítač a zkoušel měnit jen lokální nastavení před spuštěním aplikace).
- Nebyl opraven problém s vestavěným grafem, když není aplikace aplikací na vrcholu (stav aplikace ve Windows), za specifických skoků ve výkonu panelů. Jak graf jednou nezobrazí správně peak, tak už je to v řiti. Graf v samostatném okně (New Form) zobrazí takovouto událost (nesprávně zobrazenou ve vestavěném grafu) vždy správně.
- Zobrazení celého dne, nebo rozumné zobrazení detalů (hrubost grafu) graf opět neumožňuje.
- Dochází k tvorbě nápovědy verze 2.0, podle mne je zatím je nápověda spíše katastrofa.
- Přibyla LED Load configuration, které je asi součástí některých regulátorů (mého ne).
- Přibylo stahování dat z eTraceru a iTraceru, třeba chybová data z mého (nevím jak mají vypadat ale MT50 je nabízí i když zatím jsem chybu ničeho neměl) Traceru BN mi stáhnout neumožňuje.
Suma sumárum, stará verze SW může být stále ještě užitečnější. Záleží spíše na tom jak moc člověka otravuje přihlašovat se, či zda chce být přihlášen tak aby nešlo parametry regulátoru měnit. Já třeba mám aplikaci spuštěnu nepřetržitě a podle potřeby resetuji grafy, vytahuji kabely k regulátoru, počítač uspávám.
P.S.
Ještě bych tu zmínil jednu věc, která myslím může zajímat mnohé a přímo souvisí se zimou.
Jde o to, že můj Tracer 4215 BN by měl mít MPP rozsah 2-108V. Panely by měly mít maximální pracovní napětí Vmp 31,49V, Voc pak 37,28V. Zapojeny jsou v sérii (přibude k nim paralelně ještě jedna větev, možná přejdu na 3 sérivě zapojené panely ve dvou paralelních větvích, nebo dva panely ve třech sériových větvích - možná to udělám na zimu i přepínací přímo v rozvaděči). Jde o to, že i při teplotě 10°C v 1,5m výšce (ale nemyslím si že ve 4 m byl zásadní rozdíl) jsem jeden den pozoroval krátkodobou situaci, kdy regulátor při úbytku slunce se evidentně pokoušel docílit maximálná zisk tím, že napětí na panelech se dostalo na chvíli docela dost přes 80V (běžně bývá 60-62, v zimě docela často i 65-70, i špičky lehce přes 70). Podle mne je to práce regulátoru a jeho hledání maxima výkonu.
Chtěl jsem se tedy zeptat. To když budu mít panel jeden tak regulátor se bude snažit neustále pracovat v celém svém rozsahu 2-108V i když musí vidět že existuje mez a běžné maximální napětí je nějaké?
Byl překročen Voc, co to znamená pokud vůbec něco? Nezajímá mne teď ani tak vztah k maximu co snese regulátor (150V), protože ten se s tím dokáže podle vašich dřívějších informací vypořádat, ale spíše co to vypovídá o panelech a zda jim něco nehrozí (stav trval to snad jen 30-60 sec, pár odčítacích cyklů).
Co výkon z panelů? Znamená to, že když připojím tři (Vmp 94,47V) či čtyři (Vmp 125,96V) zapojené v sérii, nastanou i situace kdy se regulátor dostane mimo svůj regulační rozsah 2-108V (dle obecných datasheetů, v manuálu tento údaj výrobce neuvádí vůbec), i kyž u tří panelů jen v zimě a jen velmi zlehka, a jak se to projeví na výrobě. Případně mi sdělte cokoli, co vás v této souvislosti napadá.
Děkuji za názory. Děkuji abphoto, že mou otázku strpí ve svém vlákně.
Co se tebe abphoto týká. Vidím že máš jak olovo tak lithium. Máš jistře zbystřené sledování, oproti starým solárním harcovníkům, nemáš nějako zajímavost, srovnání? V minulosti jste zrovna můj regulátor a tři panely probíraly, ale myslím že ne z hlediska MPP regulačního rozsahu, ale jestli tě něco napadlo co se tehdy neprobíralo... Docela by mne zajímalo i to kolik ti tvoje pole 1050Wp vyrábí, jak v zimě (u mne dnes ve 12 hod - 540Wh, zamračeno - výkon 60-70W) tak v létě (jasně záleží především na spotřebě, řekněmy tedy nějaký den kdy panely opravdu pracují - výrobu jsem spouštěl až v září a akorát přestávaly letní pařáky, tak nevím co mne čeká ani s napětím panelů ani výkonem).
abphoto
Reputace: 5
Re: Pocasie zima
LIFEPO a OLOVO, je celkom ok, pri 11,8V sa zapne nudzova nabijacka, co je pre life ok a pre olovo este lepsie lebo DOD nepadne pod 20% co je dlha zivotnost olova. vybijanie tiez pekne, liefe ide linearne dole s napatim az po 12,6V, kedy zabere aj olovo a potom jedlhe pomale obdobie kym zojdu na 11,8V, takze som spokojny...
co sa tyka epsolaru, ma special konfiguraciu... Vychodne pole ma napatie o 4V vysie ako Zapadne takze epsolar sa nevedl rozhodnut kde je sever a furt lietal hore dole s MPPT... po vymene za Midnite co je celkom o inom, je zisk z panelov cca o 30-40% vyssi ....
v podstate ja mam sice 1050Wp instalovaneho, ale v skutocnosti 500Wp vychod a 550Wp zapad, polia nechodia spolu, takze ako keby som mal 500Wp, dnes mame zamracene cca 80Wp, raz sa ukazalo na chvilocku slnko 200Wp... v lete to vsak ma vyhodu vyrabam od cca 6.30 do cca 20.00 +/- rovnomerne maximalne cca 3kWh, ale to neni maximum panelov, viac som nevedel vycucat...
Trosecnik
Re: Pocasie zima
Díky za informaci i když jsi mne trochu vyděsil. Plánuji totiž také připojit na EPSolar BN další paralelní větev, nebo dokonce dvě.
Jestli to chápu správně. Napřed ti dodává energii pro střídač (nebavím se tedy o DC větvi) lithium a teprve př 12,6V na lithiu se začne brát energie i z olova? Jak to máš s nabíjením a nabíječkami, přece nemáš jak LiFeYPO tak Pb na jednom regulátoru? Nabíjíš Pb a z něj přes střídač LiFeYPO?
P.S.
Když jsem sem dal to srovnání dvou verzí SW od EPSolaru... I když tobě je to už tedy asi k ničemu, ale jsou tu i druzí.
Už jsem se vrátil zpět ke starému SW a radši předefinoval oddělovač desetiných míst, než zůstat u nového SW. Nový SW má totiž určitý problém při HW událostech, kdy jednak přestane načítat hodnoty z regulátoru, jednak je nesprávně zobrazen stav START/STOP tlačítka (až do opravy, která nastane několikerým prokliknutím tlačítka - dokud vše není jak má být).
Ten problém s vestavěným grafem je nejlépe vyřešit tak, že když graf nesledujete (aplikace není aplikací na vrcholu), tak přepněte ze zobrazení grafu výkonu na nějaký jiný graf ve kterém sledované hodnoty neporostou nad aktuálně zobrazovaný rozsah, tedy proud či napětí, a na graf výkonu se přepněte vždy manuálně. To zajistí jeho správné zobrazení (vykreslení křivky), kdy všechny hodnoty získané (za celou dobu) z regulátoru budou viditelně v grafu zaneseny.
Trosecnik
Re: Pocasie zima
Trosecnik píše:
Tak při skoku přes 100W ani tato uvedená metoda nepomůže. Takže jedině počkat až bude osa měřené veličiny (zejména výkon) zobrazovat maximální dosažitelnou hodnotu.
P.S.
K tomu regulačnímu rozsahu MPP a k napětí mimo Voc se nikdo nevyjádří? To jsem jediný, kdo něco takového zpozoroval?
Trosecnik
Re: Pocasie zima
Jinak k zimě bych chtěl potvrdit co tu někdo někde uváděl.
Mám asi 1,5m pod panely, ve vzdálenosti tak 4m od nich, rovnou střechu. Když napadl sníh (bylo ho letos minimum - dvě krátká období) tak to odražené a rozptýlené světlo celkem pomohlo navýšit výrobu. Čísla jsem někde zašantročil, nešlo o astronomický (mnohanásobný) zisk, ale v zimě je každá Wh dobrá a myslím že i udržování olověné baterie přes den na vyšším napětí je baterii prospívající věc.
vlkazajac
Reputace: 528
Re: Pocasie zima
Nový příspěvek od vlkazajac »
Tento efekt oceňujú najviac tí, ktorí majú panely zvislo na južnej fasáde.
Ale toto piate ročné obdobie, ktoré práve skončilo a nemá meno, bolo totálne bez snehu. Dnes ráno 5.2. som prvý raz za posledné rádoby zimné mesiace čistil panely od snehu.
abphoto
Reputace: 5
Re: Pocasie zima
Obe baterky su napojene sustavne paralelne aj na regulátor aj na nabijacku a odber... regulator je nastaveny na lifepo
