Jaký máte nejdelší interval bez výroby?
Uživatelé diskutují o nejdelším intervalu bez výroby elektřiny ve svých solárních elektrárnách, tedy kolik dní po sobě nedosahují nominální kapacity. Sdílejí zkušenosti s provozem měničů v úsporném režimu, zapínáním spotřebičů a vlivem nízké výroby na potřebu baterií. Diskuze pomáhá pochopit, jak překlenout období s nízkou produkcí a optimalizovat spotřebu v domácnostech s fotovoltaikou.
Trosecnik
Re: Jaký máte nejdelší interval bez výroby?
Můj měnič (EPSolar EPEVER STI1000) také pouští pár vln co deset vteřin. Odhaduji provoz tohoto režimu tak na 2/10 oproti standardní spotřebě naprázdno.
Pokud je spotřeba větší jak 20 VA zůstane měnič trvale dodávat. Přepínač úsporného režimu lze zapnout i vypnout kdykoli, při jednom pokusu jsem zatím detekoval závadu (Občas "vypínám" měnič i jističem, tak snad tím?) a měnič nešlo do úsporného módu přepnout (bez dalšího zásahu - vypnutí/zapnutí měniče).
Co se ledničky týká tak můj mražák s ledničkou má typicky odběr pod 20W, kolem 50W, a mnohem vyšší odběr. Přitom většinu dne má odběr pod 20W.
Zjistil jsem ale, že s kvalitou chladu není vůbec problém. Pokud prostě teplota v chladničce opravdu významně (pro chladničku, mrazničku) klesne, tak spustí a má odběr alespoň těch 50W. Častěji se stane že bude mít odběr vyšší než těch 50W, ale zda je celková denní spotřeba nižší nebo větší jsem neměřil.
Být vámi tak také zkusím takto otestovat chladničku. Pokud máte obavy z těch vln (rázů), pro testování požadovaného odběru, dejte na ledničku časový spínač. Tím pravděpodobně také docílíte stavu, že až ji časový spínač zapne (dovolí měniči rozpoznat odběr), začne rovnout pořádně chladit a mít tak větší odběr (u mne uvedený odběr přes 50W, do řekněme 250W).
V minulosti jsme stejným opatřením provozovali mražák kde se přilepil kontakt termostatu (oprava se nevyplácela). Nezkazilo se nikdy nic a myslím jsme měli i o něco nižší spotřebu elektřiny. Dnešní mražáky a ledničky mají spotřebu již o mnoho nižší.
- Reputace: 1044
to Frso: Tak kdy už dojde ke zveřejnění schéma aparátu co dokáže zapnout měnič? Dost by mě to zajímalo, standby u PJ žere dost elektriky i tak a třeba žárovka v mikrovlnce ho nezapne, dokonce i při startu mikrovlny je to na tři vyp-zap, takže k ničemu...
- Reputace: 535
Jenže u PJ ti off/on bude k ničemu jeho pracovní náběh pár sekund trvá(3-5s) a v nich neudělá nic krom jalových proudů co můžou jen nadělat škodu.Proto jsem dával časové relé pro spožděné zapojení do spotřeby(8s).
vk_1
- Reputace: 59
Neni lepsi reseni mit 2 menice, jeden slabsi, treba 500w s minimalni spotrebou naprazdno, a PJ zapinat jen na opravdu velke odbery? Otazka je, kdo to dokaze sestavit a naprogramovat, tak, aby to fungovalo 100% spolehlive bez negativniho vlivu na spotrebice.
drama
- Reputace: 20
Jak už jsem tu kdysi dávno psal, používám zcela bez problémů stand-by režim měniče. Ledničce jsem předřadil mechanický termostat, pračka má navíc ručně zapínanou zásuvku. Již několik let to funguje naprosto bez problémů.marko250 píše:drama> Ale jak dokážeš hlídat spouštění měniče ve chvílích ,kdy užíváš AC spotřebiče?To je to co pořád neumím pochopit na rozdvojování AC/DC rozvodů. Přeci měnič potřebuje po zapnutí chvilku na provozní stav a až pak dokáže měnit a pokud mám většinu spotřebičů v domě přebastlených na DC ,ve chvíli kdy na AC rozvodech potřebuji třeba vysavač(2000W) tak musí být měnič zaplý.A zaplý v pohotovosti bez odběru žere pořád stejně ať mám ,nebo nemám DC rozvody. To opravdu tyto AC činnosti necháváte prostě na příhodnou dobu se svitem slunce,kdy zapnete měnič a pak jdete všechno dělat?
