vlastní zkušenost s 3,4kWp ostrovní FVE
cavel
Reputace: 4
Nový příspěvek od cavel »
chtěl jsem sdílet info o mé domácí ostrovní el včetně roční zkušenosti s ní. Takový článek jsem potřeboval předtím, něž jsem si to musel všechno zjistit :) Tak tu je pro další zájemce. Rád poradím s dotazy i činy :)
:home: http://www.cernyp.cz/fve-ostrovni-elektrarna/
mějte se radostně!
Pavel Černý
marko250
Reputace: 525
Lokalita: Hlučín
Re: vlastní zkušenost s 3,4kWp ostrovní FVE
Nový příspěvek od marko250 »
Blahopřeji k realizaci snu,je jen málo lidí co to dokážou.A teď k dotazům:
1.2xLi-ion baterie -jakou ztrátu vykazují po roce používání ? Jakými proudy jsou vybíjené nejvíce?
2.Jak řešíte mrtvé dny bez energie,asi tam nejste sám?
3.Jak je řešen odpad z wc,předpokládám,že do kořenovky jen šedá popřípadě dešťová?
4.Jak řešíte spojení se světem,především ty neočekávané situace typu požár,infarkt,napadení,kalamitní stav,ale i internet,práce,společenský život?
5.Jak adresa pro ouředníčky?
Děkuji.
Reputace: 1018
Přečetl jsem článek a mám dost jiné zkušenosti: slabý měnič můžeš úplně zrušit, 52V DC je dost na napájení většiny adaptérů k telefonům, wifi, notebooku a podobně, většina z nich se rozjíždí od 47V, a světla na tohle napětí mám už vyřešený taky. Silný měnič bych silným nenazýval. Mám sice čínu, ale 6kW nějakou minutu dá a občas je i tohle málo (pračka, myčka, sporák, čerpadlo) Časem se snad dopracuju k tomu, že měnič se bude zapínat jenom pokud si o to některý spotřebič "řekne" a nebo manuálně, třeba kvůli ručnímu nářadí.
K výkonu panelů bych to viděl tak na 4x tolik baterek...
A lednice se spotřebou 1kWh /den? mám baumatic vybíraný před lety podle spotřeby (lednice 120l, mražák 3šuplíky cca 65l) a onehdy jsem kontroloval spotřebu v obytné místnosti kde je furt 23 a více stupňů a bylo to míň než udává výrobce, 0,4kWh/24h.
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Nový příspěvek od PavelR »
Taky bych se zeptal jak jsou reseny dny kdy elektrarna nic nevyrobi. U me byly dny kdy 5kwp nedalo ani 1kwh.
cavel
Reputace: 4
Ahoj, k odpovědím...
1. ztráta LiIon baterií po roce - nevím, zatím jsem to neřešil a popravdě nevím jak. Pocitově se kapacita nehnula. Jak se to hlídá?
2. mrtvé dny bez elektřiny (nejmíň jsem viděl 0.1kWh/den), musí být nabito z minulých dní, baterka stačí tak na 3-4dny provozu domu takovýchto "mtvých" dní, samozřejmě se musí fungovat úsporně (bez praní a podobně)
3. WC je separační, takže tekutina odtéká do odpadu (kořenovky) a bobek do kbelíku, kde se zasype pilinama. Takže do kořenovky jen šedá. Dešťovka zatím sud a pak vsak
4. spojení se světem, domeček stojí nad Chocní, máme to kilometr z kopce na Choceňské vlakové nádraží odkud jede každou hodinu vlak na prahu i brno :) Ve městě ve všechno. Příjezdová cesta je sjízdná "skoro" pořád, jen jednou jsem mírný kopec nevyjel na mokrém sněhu (tzn. 150m pěšky). Internet bezdrát.
5. adresa... tevalé bydliště mám jinde, ale domluvil jsem se na poště (paní byla super ochotná), tak mi doručují do schránky u silnice bez jakéhokoli čísla (nikdo jiný v kolonii nebydlí)
cavel
Reputace: 4
kodl69 píše:
1. pro malý střídač jsem se rozhodl po dlouhých úvahách pro a proti a dnes bych to udělal stejně, jediné, tak bych silný (2.5kW) pořídil opravdu silný (5kW), tzn +20tisíc navíc
2. ano, silný (2.5kw) opravdu zase tak silný není, ale stačí, špičkově 5kW. Měl jsem na začátku Axperta 4kW a ten shořel, byl za poloviční peníze a když shořel, došlo mi, že to je "hračka" a ne zařízení na 20+ let provoz.
TZN,
Axpert 4kW - 11kg - 25tis
Victron 2.5kW - 25kg - 46tis
3. lednici mám malou nízkou po babičce, parametrově energ. třída A, nějakých těch 1kWh/den, koukal jsem, že tyhle malé dělají dnes nejlepší někde kolem 0.6kWh/den. Což jsem si říkal, že zatím nebudu dále investovat, není to zásadní problém, aktuálně je lednička venku bez elektriky :)
A nějak mi logika odmítá věřit tomu, že vysoká lednička s mrazákem spotřebuje v místnosti, kde je víc jak 20st 0.4kWh/den :shock:
marko250
Reputace: 525
Lokalita: Hlučín
Baterie lze změřit třeba pomocí chytrých nabíječů s funkcí vybíjení(modelářské),toto zopakovat po sezóně,ukazuje to přímo kapacitu při nabití a vybití na určitou hodnotu napětí. :-) 3-4 dny na tak malou kapacitu,to budete mít brzy spoustu dětí ne :-) . Ta moč není problém v kořenovce? Jak se daří osázení v kořenovce,vznikají nějaké problémy v průběhu roku teplo/zima/deště? Lednička venku netopí zase v domě a při -1°C níže dojde k promrznutí chladící části přez obal.Měniče jsou i výkonné za 25tkč(u mě reálných 8.5kw/75kg).
ota
Reputace: 514
Nový příspěvek od ota »
Taky dekuji za odpovedi. Jeste bych se zeptal na shoreleho Axperta.
Co se stalo? Je to jediny me znamy pripad, ze by odesel.
Pro provoz vseho, co pouziva spinany menic bych podobne jako kodl69 doporucoval rovnou 48V.
cavel
Reputace: 4
Axpert shořel po spojení modrého a zeleného na výstupu (tuším), což mě poradila firma. Tak se zablesklo, odpojila se i baterie a shořela celá deska. Reklamaci uzali. A potvrdil, že to není střídač na 20let, tak jsem si doplatil na němce.
mobilik
Reputace: 266
Nový příspěvek od mobilik »
Hmm, nic vzlom, ale neverim ze hociaky striedac vydrzi 20+ rokov bez zasahu. Neexistuje. Dnes sa uz nic na take roky nerobi a taktiez su suciastky co v tom menici isto nevydrzia 20 rokov bez vymeny. :wink:
Co sa tyka axperta uvidi sa je to cinan, ale podla mna z velmi dobrym spracovanim. Zatial su ludia o ktorych viem ze bezia na axpertoch aj viac ako dva roky bezprestavky a slapu... Mozno niekto ho ma aj dlhsie. Ale samozrejme victron je victron, to bez debaty. :wink:
cavel
Reputace: 4
Jen k Victronu, když ho člověk oddekluje, tak ta elektronika připomíná pořítač éry XT - 286, taková prehistorie, klasické odpory a jednoduché obvody, žádné supermoderní provedení "all in one", takže věřím, že vydrží... zamo, že ho občas vyčistím vzduchem od prachu :)
mobilik
Reputace: 266
A co kondiky a 20rokov???
cavel
Reputace: 4
se uvidí :)
vlkazajac
Reputace: 528
Nový příspěvek od vlkazajac »
cavel píše:
...... tak jsem si doplatil na němce.
Nie sú to Nemci, ale Holanďania, tí Nemcov moc nemusia......
Pekná stránka, ďakujem !
ota
Reputace: 514
S tim odpalenim menice je to divne. Ja mam vsechny nulaky i zeme spojene a jede to uz rok.
Nejspis vyrobni chyba.
Tvoje webovky se mi take moc libi.
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
mobilik píše:
Zdravím, tak kondíky u LF měničů Victron a jiných stejné a vyšší kvality nemají podstatný vliv na životnost a spolehlivost měniče jako u měničů HF, filtrační kondíky na straně aku jsou dostatečně napěťové i kapacitně nadimenzované, pokud se sníží jejich kapacita třeba i na polovinu, tak se nic neděje, navíc i připojený aku je v podstatě taky kapacita, záruka je na 5 let, tak to jistě o něčem svědčí, nevidím důvod, proč by to měli nějak šidit - to by pak už nic neprodali, navíc dělají měniče hlavně na lodě a tam musí být velká spolehlivost, osobně mám zatím jen dobré zkušenosti s různými výkony těchto měničů. Právě ty klasika drátové součástky dělají i tu spolehlivost :yes:
K 22.10.2025 19950kWh
dracekvo
Reputace: 155
Nový příspěvek od dracekvo »
Používáš tam nějaké DC rozvody? Určitě by to o nich chtělo zmínku. Dobře udělané DC považuju v ostrově za největší krok k optimalizaci spotřeby.
SJM
Reputace: 6
Nový příspěvek od SJM »
Děkuji za odkaz na Vaše web stránky. Pokud mohu k tomu domečku - izolace stěn je velkoryse dimenzovaná, ovšem izolace podkahy se souvrstvím hlína-pěnové sklo-hlína není na první dostatečná vzhledem na izolaci stěn; izolace stropů je podobná či silnější jako stěn? podkroví je podle plánků zřejmě obytné, jeho tepelná izolace bez použití alespoň jedné pojistné folie je zřejmě jen obtížně proveditená. Můžete nás poučit, prosím?
Reputace: 1018
Takže k té ledničce: zas tak vysoká není, jenom 170cm. Baumatic dál nevím, ale má technický finty, co jsem jinde neviděl.
1.) izolace mražáku je víc než 10cm, lednice odhad cca 7-9cm, takže cca jednou tolik než je běžné.
Je díky tomu vevnitř menší, ale aspoň vypadá plnější :)
2.) Nemá vzadu chladič, jako chladič slouží boční plechy - zjistil jsem, že když si na ni děcka zboku namagnetovaly obrázky, stoupla spotřeba a pod obrázkama byl plech teplejší, takže je menší tepelnej spád výparník - chladič, což pomůže účinnosti. Jinak je to klasika s jedním kompresorem, bez jakékoliv elektroniky.
3.) Ano, už několikrát se stalo, že spotřeba při namátkovým měření byla přes 0,5kWh/den.
příčiny viz výše, a nebo ledem obalený výparník v mrazáku. Po letech co ji mám doma, poznám už podle doby chodu kompresoru, že je něco špatně, třeba děti něco přivřou do dveří lednice....
díval jsem se po podobné dnes, Baumatic už neexistuje...snad tohle by mohlo být rozměrově i funkčně podobný:http://lednice.heureka.cz/romo-cre-310/ ... e/#section
P.S. 7 let jsem žil bez ledničky, hospoda kde se vaří 50m od domu, samoobsluha otevřená 18/7 cca 100m daleko, tak proč něco chladit nebo mrazit, když to za mě udělá někdo jinej.
redcrown
Reputace: 75
Nový příspěvek od redcrown »
Protože bez lednice nemůžeš v noci chodit luxovat lednici [SMILING FACE WITH OPEN MOUTH AND SMILING EYES]
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], MaJestic-12 [Bot] a 0 hostů
