Menic DC 24V-DC 220V
Měniče stejnosměrného napětí zvyšující i snižující, stabilizátory ...
petrs
Příspěvek od petrs »
Obracim se na zkusenejsi s dotazem ohledne stavby DC/DC nebo upravy standartniho DC/AC menice ,vykon cca 2,2 kW[220 V DC,cca 10 A].
Dekuji za tipy.
Re: Menic DC 24V-DC 220V
Příspěvek od kodl69 »
k čemu tohle? Není to zařízení zrovna na 230V AC? pak stačí standartní měnič. A jestli je to tepelnej spotřebič nebo komutátorovej motor, tak tomu je to jedno.
xxtt
Příspěvek od xxtt »
kodl69 píše:
Také jsem vyzkoušel DC sbernici/bus/rozvod. Krome (požárních a obloukových) nevýhod to má i výhody. Vyšší účinnost, nemusí se budit kapacita rozvodu v dome a klidová spotreba meniče jde témer k nule. Vhodné je práve napetí mezi 220-240V DC, ty vyšší s mezerou, možná až tak do 260V.
Nulový problém s indukčními motory, jejich pomerne vysokým rozbehovým proudem, kde dochází k presycení a ztráte účinnosti. Žádná jalovina, nebo 4 kvadranty a s tím spojené prelévání výkonu a ztráty. Jednodušší rekuperace (takže všech "kvadrantu" se vždy zbavit nejde).
Frekvenční meniče stejne DC bus/sbernici v prumyslu používají a není to jen tak bezúčelne. Podle mne je to i budoucnost. AC soustava pujde časem ve více oblastech do kopru :)
xxtt
Příspěvek od xxtt »
petrs píše:
Dekuji za tipy.
Chybí k optimalizaci upresnení duvodu predelávky. Stačí dát treba mustek za menič, ztráty moc velké nejsou. Standardní menič s AC výstupem zpravidla kontroluje AC výstup, pokud ho jen prepíná, a kontroluje pouze DC bus, tak lze zkratovat tranzistory ve výstupním mustku. To hodne závisí od konstrukce, a na dálku radit je problém.
Pokud menič umí nezávisle udelat DC bus pred mustkem, tak stačí najít zpetnou vazbu a snížit príslušným odporem v deliči napetí z 320-360V na 240V.
Není ani úplne jedno, jaké je vstupní napetí, meniče s vyšším vstupem se delají cosi snáze, a možností je víc.
Duležité je, jakou má mít menič odolnost vuči zkratu, a zátežovou charakteristiku. To vetšinou konstrukce na netu nereší.
Kdybych byl začátečník, asi bych použil ten DC meziobvod z nejakého standardního jednoduššího meniče s tou úpravou napetí.
petrs
Nejdulezitejsi je v tomto pripade pozadavek na dukladne -nekolikanasobne ,kombinovane-jisteni maximalni urovne vystupniho DC napeti 220 V,prekroceni tohoto napeti o cca 20 V by mohlo mit pro napajene experimentalni zarizeni destruktivni nasledky-cili konstrukcne co nejjednodussi ,nejdostupnejsi...menic 24 V,[je mozne i vyssi vstupni DC napeti,priblizne do 60 V] a co nejdukladnejsi jisteni maximalni vystupni urovne 220V DC bez nutnosti slozite stabilizace[smerem k nizsim hodnotam se muze vystupni napeti pohybovat napr.mezi 220 az 200 V DC ] ,ktera by se mohla porouchat a zmenit vystupni napeti na vic nez 220 V DC.
Menic by tedy mohl castecne kopirovat pokles napeti DC zdroje,nesmel by ale za zadnych okolnosti prekrocit nastavenou hodnotu 220V DC na vystupu.
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
