Baterie Trojan - zkušenosti
petrs
Reputace: 30
Re: Baterie Trojan - zkušenosti
Nový příspěvek od petrs »
Umyslne pisu tenkeho,nepresnost se bude pohybovat v radu zlomku promile -navic teflon,i kdyz neco vazi,take neco vytlaci..achjo
ota
Reputace: 514
Nový příspěvek od ota »
Ale to je dobrá vychytávka!
Když si vzpomenu jak jsem s hustoměrem třepal, profukoval, sušil jen proto aby se plovák nelepil.
Stálo mě to několikery propálený džíny, trika, mikiny, kabáty. Stačí kapička a v kabátě je díra.
8milan8
Reputace: 3
Nový příspěvek od 8milan8 »
Jaké jsou zkušenosti s těmito bateriemi z pohledu času? Určitě je tu několik lidí má již nějaký ten rok, tak jak jste na tom nyní se stavem? Počet cyklů, kapacita, ... prostě co dokážete změřit. Celkem by mě to zajímalo, jestli se vyplatí nad nějakou běžnou kapacitu LiFePO nakoupit toto olovo (rozuměj že v cca 80 procentech roku by stačili LiFePO, ale, na těch zbylých 20% by muselo více či méně zasáhnout olovo).
Díky!
fugas
Reputace: 383
Nový příspěvek od fugas »
Koupil jsem pro kamaráda na trvalém ostrově v karavanu dva kusy vyřazené z ještěrky.Byl u nich vyměněn elyt.Má je už druhý rok a kapacitu drží.Kus byl za 1000Kč.I když je nijak hluboce necykluje a netahá velké proudy.Má pouze DC.
DendaZ
Nový příspěvek od DendaZ »
Jak mají baterie Trojan 6 V 225 Ah vyřešen odvod při plynování - nenašel jsem nikde žádný výstup, nebo se jen povolí zátky u článků? A ještě prosím, jak dlouho je vhodné je nechat v absorpci a ve float režimu? Děkuji za reakci:-).
zipoman
Nový příspěvek od zipoman »
Každá zátka na článku má své otvory pro odvod plynů.
SJM
Reputace: 6
Nový příspěvek od SJM »
Po nějaké době vidím na grafech objektu Napajedla velmi nízké hodnoty baterií (zřejmě stále Trojan) do cca 10:30hod byly baterie pod 22 V, odpoledne cca 22,5 V; jako by již neměly téměř žádnou kapacitu. Špatná investice?
mypower.cz
Reputace: 521
SJM píše:
Bohuzel trpi. V Napajedlich toho mnoho nenasvitilo. Nema tam ted kdo zapnout centralu a ta nema automaticky start. Z mistnich trvale pritomnych sousedu, kteri chatu po dohode trvale hlidaji by ji zrejme nikdo neumel ani ovladat. Tudiz na noc vypne 300W Victron DCAC menic na brutalne nizke napeti < 18.6V co jsem tam videl na grafech pred vypadkem mereni a baterky samozrejme umiraji. DCDC menic 24/12 zustava stale v provozu.
Jakoze je to brutal, to uznavam, a jsem si plne vedom ze ty baterie budu muset na jaro koupit nove.
::cry2::
