LED TV prestavba 230/12V
Bedny, zesilovače, rádia, televize, videopřehrávače, audiosestavy
Pavel.Z.
Reputace: 5
Nový příspěvek od Pavel.Z. »
Ahojte.
Chcem na chatu TV, len našiel som doma nepotrebný notebook, preto by som z neho vyrobil TV a samozrejme by sa na ňom dalo ďalej robiť omnoho viac. DVB-T USB prevodník som už kúpil,len ešte uvidím či niečo chytím :-D. Teraz prišliel na rad monitor. Veľkosť od 19 do 22´´ za prijateľnú cenu. Chcem sa spýtať či má niekto skúsenosť s ,,prestavbou,, LED/LCD monitora príp. TV z 230V na 24V alebo 12V?
Rozmýšľam nad monitorom (21.5" Philips 223V5LSB) https://www.alza.sk/21-5-philips-223v5l ... d=18842948 . Je napájaný 230V a ja mám systémové napätie 24V a najradšej by som bol keby nemusím púšťať menič ak pobeží. Monitory s externým napájaním, čo som našiel, majú väčšiu spotrebu(20W). Spomínaný Philips má okolo 15W čo je veľmi dobré.
Myslím že v monitoroch sú zdroje a ich prestavba by nemala byť komplikovaná. Bude sa v ňom jednať o napätia 18V,12V,5V a to by snáď malo ísť zbastliť :-). Za každú reakciu vopred vďaka.
solárník
Reputace: 70
Re: LED TV prestavba 230/12V
Nový příspěvek od solárník »
Monitory a malé televize LG mívají externí zdroj 18 až 19V a na 24 by měly běžet. Mají totiž stejně interní měnič dolů na 12. Otázkou jsou elyty v tom interním měniči. Aby při nabíjení těch 24V baterek (=přes 28V) nepráskly. To by chtělo zkontrolovat. Já provozuju ty LGčka na 12 a běží to taky bez problému až do 10,5. Například LG DM2752. To je 27 palcová televize s DVBT/C, kombinovaná s fullhd monitorem, kvalitní IPS displej. Dokonce to má i 3D. Mám to jako hlavní monitor doma na 12V soláru u kompu.
Reputace: 950
ty externí 19v zdroje má i sony, mám monitor 27" Philips taky s externím zdrojem 19V. Na 24V bych raděj dal nějakej step-down, třeba z ebay tohle: http://www.ebay.com/itm/DC-DC-CC-CV-Buc ... SwLVZVxbOW a máš hotovo. Ty spínaný zdroje ve spotřební elektronice nejsou nijak bohatě dimenzovaný, takže bych vyšší napětí raděj nepoužíval. I v připadě nižšího napětí je zdroj více zatěžován, což se může projevit na životnosti, která i tak bývá přesně záruka...
Jinak notebook je zbytečnej kvůli televizi, stačí tablet s hdmi a tv tuner do usb, celkem spolehlivě to jede a žere míň elektriky, navíc na 5V.
Pavel.Z.
Reputace: 5
Tak asi pôjdem hneď týmto smerom a budem hľadať monitor aby mal ext. vstup. Ušetrím si s tým nervy pri prestavbe. Zas to pôjde trošíčku na úkor spotreby pretože tie LG majú v priemere 5-7W väčšiu.
Kodl69 s tým tabletom by to bolo tiež riešenie. Len už mám doma jeden notebook, ktorý má ulomené pánty je bez akku, preto prípadný ,,zlodej,, ktorý by si požičal z chaty takýto notebook veľmi by si nepomohol. No a ten monitor k tomu by som najradšej nejaký starší, ale zas aby nebral nejakých 50W.
Keď tam bude notebook budú sa tam môcť pozerať, prehrávať filmy, fotky, mp3. Nemáte náhodou zmeraný odoberaný výkon pri bežnej práci Notebooku? Dík
vlkazajac
Reputace: 527
Nový příspěvek od vlkazajac »
Prečo tak zľavujete zo svojich nárokov? Sledovať TV a sliepnať na notebook alebo dokonca tablet je rozdiel dosť zásadný. Pred časom som hľadal malý LED TV aj so satelitným aj terestrickým tunerom, našiel som dve značky s uhlopriečkou cca 40 palcov za cca 160 Eur, spotreba ako notebook. Pošlem Vám link najneskôr budúcu stredu.
Pavel.Z.
Reputace: 5
Pozeral som aj ja tie TV. Značka hyundai a gogen boli na 12V napájanie. Hneď som chcel po nich siahnúť, cena ako píšete okolo 160Eur. Napadla ma táto druhá varianta, pretože mám ten nepotrebný notebook. Zatiaľ ani ja si neviem predstaviť ako budem všetko púšťať. Láka ma to že všetky mp3 a fotky budú na HDD. Keď mi príde DVB-T prevodník skúsim to prepojiť so starším monitorom a uvidím aký komfort to bude :-). Možno potom zas prejdem k názoru že chcem TV. Bude to na chate a až tak často sa nebude používať, len pri dlhých večeroch.
Určite pošlite link na ten TV čo ste spomínali vlkzajac, vďaka.
Branoislav
Reputace: 3
Nový příspěvek od Branoislav »
solárník
Reputace: 70
Pavel.Z. píše:
.... tie LG majú v priemere 5-7W väčšiu.
To je hodně relativní. Stačí pohnout jediným nastavením v menu (třeba ECO mód) a spotřeba je rázem třeba konkrétně u LG o 8 Wattů menší. To mám vyzkoušeno. Takže je to i tím, v jakém nastavení se uvedené monitory a televize dodávají od výrobce a stačí je přenastavit.
Z běžných LED monitorů s externím adaptérem jsem měřil na soláru několik a vycházelo mi:
Nejmenší spotřebu měla značka Benq
Nejvyšší spotřebu měly Samsung a Acer
LG byl někde uprostřed a to bez aktivovaného ECO.
Já jsem potřeboval něco, co by mi zobrazilo fotky z 3D foťáku (http://www.megapixel.cz/fuji-finepix-w3#main), proto padla volba na LG, který umí 3D a je dodáván s 3D brýlemi.
Mimochodem, v kuchyni mám tuhle malou televizku s externím adaptérem:
Energy Sistem TV CineLED 16 SRS HD+ 16"
na 12V žere rovný 1 ampér (změřeno 1,01A).
hurvayz
Reputace: 112
Nový příspěvek od hurvayz »
Ono také pozorování ČB filmů pro pamětníky razantně sníží spotřebu!
solárník
Reputace: 70
Záleží na typu displeje.
Jedna kategorie jsou obyčejné TN nebo TFT. Ty se kupují většinou na hry, protože mají rychlou odezvu. Ale pozorovací úhly ze stran mají mizerné a podání barev taky.
Druhá kategorie jsou PVA, MVA a IPS. Ty jsou pomalejší, ale jsou krásně vidět i ze stran (až 178°pozorovací úhly) a mívají krásné barvy. Jsou v podstatě výhodné na všechno kromě her a bývají podstatně dražší. Používají se i na profesionální grafiku.
No a k čemu jsem se chtěl dostat je , že jedny žerou nejvíc při černé obrazovce a druhé přesně naopak při bílé.
vlkazajac
Reputace: 527
Ešte k tomu môjmu výberu, čo som spomenul - obidva sú full HD, to aj kvôli prezeraniu fotografií.
Nastavením sa dá nájsť dobrý kompromis medzi kvalitou obrazu a spotrebou. Na väčšom LED TV doma ( 4K ) som sa dostal z 85 W pri továrenskom nastavení na 65 W pri prijateľnej kvalite vo farbe, čb som neskúmal.
hurvayz
Reputace: 112
solárník píše:
To byl ftípeček. Navíc mám ješte nakoupené poslední plazmy co se vyráběly a tam to tak tuším je. ;)
vlkazajac
Reputace: 527
vlkazajac píše:
.... Pošlem Vám link najneskôr budúcu stredu.
Prepáčte za chybný údaj, tie televízory, o ktoré som mal záujem, boli 22 palcové. Nie všade sa už dnes predávajú, tak som Vám našiel link na aktuálnych predajcov, nájdete tam aj dáta. Moja podmienka pri výbere bola, aby v TV bol aj tuner S2. Chcelo by to ale aktuálny prieskum trhu, našli by sa dnes možno aj iné. Spotreba u obidvoch je 22 W.
GRUNDIG 22 VLE5520 BG FHD 200Hz, DVB-S2
http://www.itsk.sk/22-vle5520-bg-fhd-20 ... 81198.html
Philips 22PFK4209/12
http://www.hej.sk/televizor-philips-22p ... AkDF8P8HAQ
Philips má aj napájanie 12 V.
Pavel.Z.
Reputace: 5
Ďakujem za typ na Philips. Veľmi sa mi pozdáva a ešte že má aj napájanie 12V. Perfekt
Pavel.Z.
Reputace: 5
Tak nakoniec zvíťazil TV 24" Gogen TVH 24166 CAR. Prizabudol som si zakúpiť konektor na napájanie 12V. Objednávka je už zaslaná. Neviete či sa mi bude dať zbastliť nejaký či musím si ho budem musieť znova priobjednať? Vďaka ;-)
fugas
Reputace: 383
Nový příspěvek od fugas »
Pošli jim mail,přibalí ti to ;)
Pavel.Z.
Reputace: 5
Už je vyexpedovaný. Keď mi dorazí kuknem naň.. Snáď tam nebude super, extra, špeciálny čínsky konektor.Ak ano budem ho musieť objednať :-(
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
