Balancer
hurvayz
Reputace: 112
Balancer
Nový příspěvek od hurvayz »
Zdravím.
prodám tady tu http://www.ebay.com/itm/13-or-14-cells- ... 19dd9464b4 věcičku.
Chybně sem objednal na balancování lijonek.
Bohužel Abrams mi vysvětlil, že se to hodí třeba pro e-kolo ale ne pro mě.
Popis je ne ébaju.
Cena dohodu přes PM.
Matess
Reputace: 205
Lokalita: Šumperk
Re: Balancer
Nový příspěvek od Matess »
shanim takovyto balancer na kolo. Muzes mi zjistit jak to zapojit pro 13S? ikdyz 14S by asi nevadilo....
20A mi asi stacit nebude, ale nejak si s tim poradim. Kolik za nej?
Reputace: 1022
Re: Balancer
Jak to tak vidím, tak demontáží těch optočlenů u třetího článku. Mám tady něco podobnýho na 10s, a to balancování je tam jenom na ukázku, těch 80mA je teorie, bude to tak 50mA. Spíš je to ochrana článků, ale vypínání při 2,5V je pro lion asi dost trápení, ale tyhle krámky to mají všechny.
Matess
Reputace: 205
Lokalita: Šumperk
Re: Balancer
ja vim ze je to az deska posledni ochrany... ale rad se zeptam... jak moc se lion rozchazi pri pouzivani?
PS: nevim jeslti posilas na dobirku, ale nedorazilo mi jeste cislo uctu...
trud
Reputace: 80
Re: Balancer
Nový příspěvek od trud »
Nemám ich síce 13S ale dva vysávače po 4S a bez balancovania sa za pol roka používania rozladia tak o 0.05V..Píšeš ze je jedno ci 13S alebo 14S..nebude potom problém s nabíjačkou?.. Nemali by to byt párne pocty?. 12S..16?.. Ci je toľko druhov nabijaciek?
Reputace: 1022
Re: Balancer
nabíječka má obvykle omezení proudu, a vypne si to ta bms, jak některej článek jde přes 4,2V..
trud
Reputace: 80
Re: Balancer
kodl69 píše:
No dobre to je mi jasne, ale nemala by nabijacka mať max napätie ako je napätie celeho packu? Ja mam ku mojim 4S packom nabijacku co ma maximum 16,8V. A tak to aj predavaju...nebudem to predsa nabijať nabijacou co ma vystup 48V.
Tu je napriklad nabijacka na 4S " http://www.aliexpress.com/item/aluminum ... 286.3Jis4H "
A tie nabijacky su na počet člankov v serii, takže ak mam nabijacku na 13S nenabijem 14S pack.
Inak ked sme pri tom celkom by ma zaujimala životnost tych baterii zloženych z 18650 ..lebo v dokumentácii maju tieto baterie životnosť tak 300-500 cyklov do 80% DoD. A tu v eshope píšu 4000 cyklov do 90% DoD.
Celkom by ma zaujimalo o ktore 18650 Sony sa jedná a či sa dajú kúpiť.
ota
Reputace: 514
Re: Balancer
Nový příspěvek od ota »
U 18650 tek a vlastne u vsech li ionek a LiFePO4 je DoD uplne bezvyznamny udaj. Lithiovym clankum na rozdil od olova nevadi vybijeni. Naopak jim vadi prebijeni a nabiti na 100% zkracuje zivotnost. Proto se traduje, ze li ionky odejdou ikdyz se nepouzivaji. Ano to je pravda, ale pouze pokud jsou naplno nabite. Proto se take stava, ze baterka u notebooku, ktery je pripojen trvale na nabijeni odejde drive nez baterka ktera se cykluje.
Pro zivotnot lithiovych clanku je podstatny udaj SoC. Cim vyssi, tim mene cyklu. A to podstatne.
Snizeni SoC o 0,1V zajisti dvojnasobny pocet cyklu. Pokud se snizi o dalsich 0,1V je to uz 4 nasobny pocet cyklu. Atd. Takze pri nabijeji na 4V k dispozici jen 75% stitkove kapacity, ale baterka ma zhruba 10 ti nasobnou zivotnost.
Vychazi to z laboratornich mereni, nekde jsem tu na foru daval i odkaz ...
jozko82
Reputace: 8
Re: Balancer
Nový příspěvek od jozko82 »
Asi blba otazka, mozno malo OT, tak nech bude ako recnicka: Preco tie baterky v notebookoch maju tak kratku zivotnost (2-4roky)? Bude to tym, ze nabijanie je astavene na 4,2V koli dlhsej jednorazovej zivotnosti?
Teda ak som spravne pochopil, Lionky sa hodia na ucely fotovoltaiky za podmienky neprebijania?
Pan Taum
Reputace: 25
Re: Balancer
Nový příspěvek od Pan Taum »
jozko82 píše:
Zjednodušeně řečeno je to záměr. Jsou notebooky u kterých i po osmi letech má baterka přes 80% kapacity - IBM, Apple. Technicky plánovaná životnost běžné elektroniky je asi 2 až 3 roky. Tomu jsou dimezovány veškeré součásti včetně baterií tak, aby vydržely právě tak krátkou dobu a poté se výrobek nedal používat. Následuje vyhazov a koupě nového výrobku.
jozko82
Reputace: 8
Re: Balancer
To dava zmysel. Par bateriek som uz vykuchal a tie co ako celok nefungovali, mali vacsinou jeden resp. dva (paralelne zapojene) clanky vyskratovane. Ich vlastna elektronika ich poslala k fialkam.
hurvayz
Reputace: 112
Re: Balancer
Taky je záměr výrobce prezentovat to, jak jejich NB vydrží na jedno nabití 6 hodin. Nepochybně ale baterky jednou nadoraz svých možností, aby vydrželi předpokládaný počet cyklů za dva(3) roky záruční doby. Víc výrobce nepotřebuje :)
trud
Reputace: 80
Re: Balancer
ota píše:
Len to by chcelo nabijacku co nabija 4S do povedzme 16,4V (4,1V na clanok) alebo spraviť pack z 18650 co maju nabijacie napätie 4,35 (napr LG )a nabijat ich nabijackou na 4,2V...lenže ktohovie ako by sa spravali v packu..či by neboli pri 4,2V viac rozhodene ako pri 4,35V.
pezizka
Reputace: 68
Lokalita: Kyjovsko
Výkon panelů [Wp]: 9170
Kapacita baterie [kWh]: 33
Re: Balancer
Nový příspěvek od pezizka »
Asi 8 let provozuji NB Dell. Skoro stabilně na nabíječce. O nějakém cyklování skoro nemůže být řeč. Origo baterky cca. 3 járy a :hell: Asi je i toto zruší :evil:
bednto
Reputace: 3
Re: Balancer
Nový příspěvek od bednto »
Obrázek
Mám taky jeden - Dell Latitude CPx H500GT.
Původní baterie vydržela tak 5? let než v ní něco odešlo, druhá baterka funguje ještě nyní s výdrží kolem hodiny už kolem 15let... Zapojené byli obě, 90% času na trafu. (NB má dva sloty na baterie.) Je to přesně tato:
Obrázek
V mém druhém Aceru nevydržela ani dva roky, po roce šla kapacita rychle dolů až na 15 minut, s největší pravděpodobností za to může elektronika uvnitř...
ota
Reputace: 514
Re: Balancer
Lithiovky/li-ionky jsou ve fotovoltice pouzitelne stejne dobre jako LiFePO4. Vzdyt se z nich delaji profi powerpacky. Jen se s nimi musi zachazet jinak nez u spotrebni elektroniky.
Pro skladovani lithiovek po dlouhou dobu je nejlepe drzet je na 3.7V. Pak obvykle napajene zarizeni preziji.
A vseobecne jsou zakoreneny omyly, ktere u lithia neplati vubec.
1. Je omyl vzdy vybijet a nabijet baterku z nuly do,plna kvuli pametovemu efektu. To platilo v 60 letech u NiCd baterii na prvnich druzicich, kde se cyklickym nabijenim v malych rozszich vybijeni skutecne kapacita ztracela. U modernich baterii to neplati u zadneho typu krome hermetickych NiCd, ktere se stejne uz nepouzivaji.
2.dalsi omyl, baterie se musi vybit na minimum, aby se mohla nabijet. To je dokonce predpis u Pb trakcnich baterii, kterym si vyrobci zvysuji odbyt.
3. Olovene gelovky se maji drzet na 13.8V. Zase spatne. Pokud jsou KVALITNI gelovky drzeny dlouhodobe na 13,2 az 13,3, mohou v UPSce zit 8 az 10 let.
Tak jsem udelal neco pro osvetu a ted zpet k praci. Howgh
Matess
Reputace: 205
Lokalita: Šumperk
Re: Balancer
ke starym dellum... co jsem mel ja nejaky lattitude s P3m, tak tam baterka pokud byla v rozsahu 90-100% tak nabijecka nenabijela a nesnazila se baterku tlacit na 100%. Normalne v systemu bylo napsano treba stav baterie 95% - nenabiji se. Dnesni notebooky se budou drzet porad na 100%....
mobilik
Reputace: 266
Re: Balancer
Nový příspěvek od mobilik »
Presne tak, mam tiez stary dell a tiez to tak je. Mal som fujitsusiemens a ten tiez drzal ale na 98%. :-)
