Využití solárních panelů
Diskuze se zaměřuje na výpočet využití solárních panelů pomocí poměru vyrobené energie k instalovanému výkonu a době provozu. Uživatelé sdílejí reálné výsledky z různých instalací, včetně vlivu orientace, zastínění a využití přebytků energie. Výsledky ukazují, že efektivita se pohybuje mezi 5 až 16 %, přičemž správné nastavení a rozšíření systému může výkon výrazně zlepšit.
- Reputace: 520
Re: Využití solárních panelů
Tady je znát, že o spotřebu je postaráno. To vypadá že žádný paprsek nedopadl na panely marně jen tak bez užitku.
- Reputace: 520
Vidím to jako nejlepší výsledek.abrams píše:Zdravím ,
5.842,7kWh / 52.704 hodin = 0,11086 x 100 = 11,086%slušný
Gratuluji.
Ten jednoznačně patří do ankety.
Kuří nožka tedy přidá cca 1,4 procenta využití základní investice.
- Reputace: 520
S hodinama výroby si nelam hlavu. Prostě jen dosaď počet hodin od okamžiku, kdy byly poprvé připojeny do dneška.dedo2 píše:kybos-dakujem za odpoved i ked pravdu povediac,akosi mi to nejde do hlavy,hlavne tie hodiny výroby,ale nevadí idem ešte študovat vašu odpoved.Ale ešte technická otázka-ako to mám počítat,podla vás,ked polovicu výroby mi tvoria otočné panely ktorych je presná polovica a výrabaju v porovnaní s južnou stranou a západnou o 100 percent počas dna viacej.Dakujem za odpoved.
Pokud máš měření výroby otočných panelů samostatně, můžeš dosadit vyrobenou energii otočných panelů a jejich jmenovitý výkon do samostatného výpočtu. Pokud měříš jen celkovou sumu, dosaď celkovou sumu energie a celkový jmenovitý výkon.
Využití otočných panelů by mělo být vyšší, pokud je po celou dobu výroby pro energii využití.
- Reputace: 539
Abramse trumfnu,jen nemám měřeno před reglem-hehe.U mě je využito vše z panelů
S tím co šlo přez regl jen 6,8%
- Reputace: 287
Aký je potom max. teoret. limit, pre danú plochu panelov v m2, na úplne rovnom mieste,
bez akéhokoľvek zatienenia, s ideálnym sklonom panelov na trackeri, pre danú pozíciu na glóbuse,
pri účinnosti panelov 24 % a poklese výkonu vzhľadom na teplotu s koef. 0.29,
pri úplne jasnom počasí ?
- Reputace: 520
Na výše definovaný koeficient využitelnosti solárních panelů nemá vliv jejich účinnost ani plocha panelů. Tento koeficient spíše vyjadřuje to, jak jsme se my solárníci o panely s danou účinností postarali, jak udržujeme jejich čistotu, jak jsme zvolili vhodné umístění a polohu, jak jsme zajistili odběr energie (také se podepisuje podíl výpadků technologie) a jaké máme štěstí na počasí.
- Reputace: 287
Takže keď mám panely na trackeri, ktorý je do občianskeho východu po ob. západ oslnený,
mám účinný reg. a menič, hrubé droty a cez deň využijem všetku energiu, tak by som mal
mať aj najvyššie číslo ? Či to bude ovplyvnené miestom, ergo zem. šírkou, nadm. výškou a počasím ?
Lebo intenzita sln. ž. je v roznych miestach rozna.
Ono je trošku rozdiel, keď panel s SCT 250 Wp, dáva pri tej istej teplote 180 alebo 215 Wp, však
Ergo, to závisí na účinnosti panela pri danej teplote.
- Reputace: 520
Určitě to bude ovlivněné vzdáleností od rovníku, částečně i nadmořskou výškou ale nejvíce asi počasím a znečištěním atmosféry. Rozdíly doby slunečního svitu mezi kalendářními roky jsou o desítky procent. Jiné budou výsledky ve smogové oblasti a jiné na horách. Projeví se i chybná montáž v kontaktu se střechou (bez spodní mezery) snížením výkonu díky vyšší provozní teplotě (nedostatečné chlazení zejména v létě).
Matess
- Reputace: 210
- Lokalita: Šumperk
velmi zajimava anketa... bohuzel nemam relevantni data. Jedine co muzu rict je ze mame 2 mista na solarech a bateriich... jedny baterky nabijim centralou a druhe jsou nabite skoro v kuse.
Kdybych relevantni data mel, tak budu stejne nekde blizo 0%.... pres zimu beru kazdy W co vyrobim, pres leto nemam s energii co delat. Rozdil je v tom ze energii potrebuji a nemuzu se na to koukat pohledem kolik to vyrobi a kolik spotrebuju, ale kolik usetrim na tom, ze tam nemusim jezdit menit baterie a ze nemusim platit cloveka, auto atp...
to potom vychazi navratnost uplne jinak.
pezizka
- Reputace: 68
- Lokalita: Kyjovsko
- Výkon panelů [Wp]: 9170
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Mně vyšlo jaksi moc
Tristar - 13385 hodin, 1105kW. Jenže. Rok a půl 6x Schott = 620W jih 38° a k tomu půl roku 4x Avancis, 2x kolmo východ a 2x kolmo jih. Takže na ty Avancisy jsem počítal 170W místo 500. Je to férový výpočet? Výsledek 10,45
RadekS
- Reputace: 5
Aby to bylo co nejvíce objektivní vzal jsem výrobu leden až prosinec 2015
Takže výroba 3 250 169Wh
instalovaný výkon 6870Wp
počet hodin 365x24=8760
Výsledek je 5,4%,což mne docela mile překvapilo,myslel jsem, že díky orientaci V/Z to bude horší.Určitě se na tom také podepsalo pálení přebytků v bojleru (instalované loni)
48kWp orintované na V,J,Z a SV,z toho 8kWp východní plot,2kWp jižní plot.3x Axpert 5kW@48V 25kWh Lifepo a asi tuna NiCd,zaloha Victron Phoenix 375VA@12V a k němu xxx kg AGM olova z UPS
Matess
- Reputace: 210
- Lokalita: Šumperk
nechapu proc porad nekdo upravuje Wp hodnotu aby mu vyslo vic a potom se pta jestli je to v poradku... ano vysledek bude horsi, ale o to prave jde... Ukazat kolik z celkovych Wp co mate dokazete vyrobit a vyuzit. Ja mam panely nainstalovane pod obrovskym uhlem jen proto abych tam v zime nemel snih, protoze v zime ten vykon potrebuju. V lete je mi to jedno ze mam nizsi ucinnost a mensi procenta...
Jediny problem ktery v tom vidim je, ze nekdo to meri na DC strane panelu a nekdo az za stridacem....
- Reputace: 528
Anketa má výpovednú hodnotu z ekonomického hľadiska - prečo nie ?
Ak by nás zaujímali skôr prevádzkové vlastnosti, pýtali by sme sa:
1/ Koľko vyrobil FV systém v zimných mesiacoch z 1kWp
2/ Koľko trvala v roku sezona sebestačnosti
3/ Koľko percent z vyrobenej energie domácnosť zúžitkovala
Prvá otázka je dominantná.
Takéto jednotlivé reporty tu už boli zverejnené, nikto ich nezhrnul v spoločnom porovnaní. Zo záujmu si to spočítam. Vdaka Matessovi za podnet!
pete
- Reputace: 5
Jen pro srovnání, koeficient využití přípojky DS:
Roční spotřeba cca 3MWh
Instalovaný výkon 3 x 400V 25A
Doba provozu 1 rok
3 000 000 / (3 x 400 x 25) / (365 x 24) = 1.14%
Takže FV je v průměru několikanásobně lépe využitá než přípojka DS
Doba provozu 1 rok
pezizka
- Reputace: 68
Tak jsem to spočítal znovu bez ohledu na postupné rozšiřování a podle TS mi vyšlo 8.42. Ať se teda neprsímMatess píše:nechapu proc porad nekdo upravuje Wp hodnotu aby mu vyslo vic a potom se pta jestli je to v poradku... ano vysledek bude horsi, ale o to prave jde... Ukazat kolik z celkovych Wp co mate dokazete vyrobit a vyuzit. Ja mam panely nainstalovane pod obrovskym uhlem jen proto abych tam v zime nemel snih, protoze v zime ten vykon potrebuju. V lete je mi to jedno ze mam nizsi ucinnost a mensi procenta...
Kostěj
- Reputace: 116
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 34
1.4kW panelů a 1.2kW měnič - zapojeno na snížení spotřeby. Souhrn za rok 2015: výroba 1443kWh, odběr ze sítě (ČEZ) 1328kWh, přebytek FVE do bojleru 773kWh (takže jako přebytek lze označit 54% produkce FVE a celková spotřeba elektriky je 1998kWh). Pokud počítám čistě snížení spotřeby vyjde návratnost na 14 let (platím cca 5.50Kč/kWh), pokud započítám teplou vodu (tu bych ohřál plynem) tak řekněme pod 10 let (špatně se to počítá, v létě jsou dny, kdy je teplé vody přebytek). Návratnost je, pochopitelně jestli se nic nerozbije. Stejně je to víc o pocitu, že mám odpoledne kafe zdarma.
- Reputace: 520
Tak zhruba po roce mohu aktualizovat dosažené parametry nově osazeného Tristaru. Za jeden rok a čtyřicet dva dnů vyrobil 3142 kWh s dvanácti 250W panely . Reálné využítí technologie je tedy:
3142000/3000/(365+42)/24*100=10,72%
- Reputace: 259
Orientace tak 20st. od jihu na západ, zastínění stromy podzim-jaro, 3roky a kousek - jemně nad 8,5%
- abphoto
- Reputace: 5
U jednej instalacii co som robil amorfy + mono JV+J+JZ+Z je vyuzitelnost podla daneho vzorca 16,55%, ale je fakt ze to vyraba od vychodu po zapad Slnka v kuse....
u druhej poly JV+J 13,4%
u mojej, ale zla orientacia 5,45%, skusim preratat aj ostatne...
SunPower 1050Wp+MidNite150classic+WBjr, LPF4 12kWh@13,2V, skoro vsecko pekne na DC, 2400W DC/AC sinus
testovacia prevadzka - ostrov amorf 99,6kWp , 3F DC/AC Sinegry 12x5kW, SMA 6x 17kW, Pb 16000Ah@48V...
Revizie VTZ elektrickych E1 A B
- Reputace: 924
Tak jsem se dostal za loňský rok z víc než 6% do víc než 7% díky tomu, že na jaře a podzim pouštím přebytky do podlahy.
