Rychla pomoc s meničom
Fórum zaměřené na měniče stejnosměrného proudu na střídavý – off-grid, hybridní i on-grid střídače. Zkušenosti s instalacemi, monitoringem, výběrem správného typu pro FVE, UPS nebo ostrovní systémy. Porovnání značek, řešení problémů, konfigurace, firmware a optimalizace provozu. Subfóra věnovaná konkrétním značkám (Axpert, Victron, GoodWe…).
trud
Reputace: 80
Nový příspěvek od trud »
Dnes som sa od elektrarni dozvedel že vo štvrtok 21.1. je odstávka elektriny na našej ulici od 7,30 do 19,30...vonku je (-10) :) Oni sa asi zbláznili. Potreboval by som expresne poradit aký menič (12V) rozbehne plynový kotol.(čerpadlo ma cca 130W). Vo viacerych diskusiách som sa dočítal že je s kotlami problém a že ešte aj s uzemnením. Má dakto skusenosť a vie poradiť?
Predpokladam že treba čistý sinus...ale aký vykon? Stačí 300W a špička 600W? A čo to uzemnenie?
alebo radšej 600W
TENTO ?
http://www.ecoshopa.sk/www-ekoshopa-sk/ ... isty-Sinus
marko250
Reputace: 524
Lokalita: Hlučín
Re: Rychla pomoc s meničom
Nový příspěvek od marko250 »
Však si kup centrálu,odpoj jistič do sítě a startuj. Nebo z čeho chceš měnit měničem?
xmasin
Reputace: 102
Nový příspěvek od xmasin »
Mám tenhle měnič/UPS http://hadex.cz/g556b-menic-12v230vups- ... ka-carspa/ a plynový kotel na něj běží bez problémů. Myslím, že pokud je to pouze pro kotel tak by stačil http://hadex.cz/g553a-menic-12v230vups- ... ka-carspa/ a k tomu patřičně dimenzovanou autobaterii, já mám 180Ah a vydrží mi tak 6 hodin s celkovou spotřebou cca 200W/h. Nejdříve bych změřil spotřebu kotle pomocí elektroměru do zásuvky a podle toho dimenzoval baterii. Co se týče toho uzemnění, tak je to kvůli hlídání plamene v kotli, na výstupu měniče se musí propojit zem a nulák, jinak to nefunguje. Já to mám vyřešeno tak, že napájení měniče je přes samostatný okruh mimo centrální chránič domu, výstup z měniče je zapojen do chrániče a za ním je jistič pro kotel, před chráničem je provedeno spojení zem a nulák na společnou svorkovnici, za chráničem je již rozděleno. V případě výpadku měnič automaticky přepne na baterii a kotel to pomalu ani nepozná. Co se týče měniče, tak těch 1000W by mělo stačit, ale musí to být čistá sinusovka.
hurvayz
Reputace: 112
Nový příspěvek od hurvayz »
Jak ktery asi kotel. Me jel i modifik na Protherm a Baxi.
trud
Reputace: 80
Z centrály to nejde vobec....to je vsetko len nie čistý sinus.
Treba to asi len skusiť...
Asi kupim ten CARSPA P600 12V/600W Čistý Sínus, dufam že to bude stačiť ...špička je 1200W.
miroc
Reputace: 42
Lokalita: SK - pri TT
Výkon panelů [Wp]: 7900
Nový příspěvek od miroc »
Obehové čerpadlá môžu fungovať aj na modifikovaný sínus, ale môžu byť pri tom hlučnejšie. Ako ktoré. Problematické môžu byť čerpadlá so vstavanou elektronikou. Nechceš to riešiť trvalým záložným zdrojom? Napr. slovenský výrobok: http://www.dantes.sk/category.php?id_category=12. Skús chlapíkovi zavolať, vysvetliť situáciu a povie ti, či je to použiteľné.
trud
Reputace: 80
miroc píše:
Moj kotol nejde ani z centraly ani z UPS...ta tebou odporučna vecička je sice krasna..ale 200 eur..menič CARSPA 600W viem kupiť za 100eur...a mohol by som ho použiť aj v solarnom systeme neskôr, pripadne predat. Zastihlo ma to nepripraveneho..a najviac sa bojim ze kupim CARSPA 600W a kotol aj tak nenabehne :(
hurvayz
Reputace: 112
Nekdo ma doma i sinusove UPSky. Zkus se pozeptat jestli nekdo znamy nepujci.
Reputace: 781
Řešil bych to tlustým svetrem a později v klidu třeba nějak jinak.
hurvayz
Reputace: 112
:D taky varianta
vlkazajac
Reputace: 527
Nový příspěvek od vlkazajac »
Môžem potvrdiť, že na Carspu 600 W / 24 V sin môj kotol Victrix funguje bez problémov. Kotol obsahuje obehové čerpadlo nastavené na II. "kvalt", príkon celkom je 85W.
trud
Reputace: 80
rva píše:
Ja si sveter dam ..a co 2 rocne dieťa ? :-),,,,je to napad opravovať dačo ked je (-10)..možno stačí počkať par dní a bude +5 cez deň.
abrams
Reputace: 427
Nový příspěvek od abrams »
zkuste se optat známých (nepostižených výpadkem) na zapůjčení silnější PC UPSky na zkoužku a pak schrastit potřebné aku . Nebo zakoupit zmíněný 600W sin měnič a nebude-li vhodný tak jej vrátit a zkusit silnější :D .
Takle narychlo to řešit není žádná sranda :? .
Držím palce ať se výpadek podaří přečkat v teple ;) .
Elektronům zdar *cloud*
Chibi v textu vyhrazeny :D
Botas
Reputace: 12
Nový příspěvek od Botas »
Mě valila termona turbokotel i na modifikovanej sinus
měnič aeg st 500 tj. 500w trvalých měnič byl na 12v
z makra a max spokojenost opravdu dal co měl psáno.
Kotel jel bez sebemenších protestů jako hluk čerpadel a podobně
redcrown
Reputace: 75
Nový příspěvek od redcrown »
Decku taky svetr. Za těch pár hodin bejvak ani pořádně nevychladne. Jinak doporučuji el.čerpadlo, v pohodě jede i na 5W a je mu jedno, co do něj posilas. Stejně se to uvnitř usmerni. Výhoda pak je daleko menší baterka.
xmasin
Reputace: 102
Případně koupit na vytopení jedné místnosti kamna na propan-butan třeba tyhle http://www.dufakotle.cz/store/goods-2ME ... relax.html s tím známý topil když mu vyplivnul kotel a na jednu místnost to dalo, ale muselo se trochu větrat kvůli přísunu spalovacího vzduchu a odvětrání CO2. Ale jako nouzovka asi nejrychlejší a nejlevnější řešení.
trud
Reputace: 80
Tak som zistil ze ta CARSPA 600W je pre mna vlastne nevhodna :-( . Ma vstupné napätie max 15V, ja potrebujem aby sla aj na 16,8 V (4*4,2V). Musím nájsť taký menič čo ma väčší rozsah vstupného napätia .
hurvayz
Reputace: 112
Victron :)
Reputace: 161
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
trud píše:
Ano, je to tak, třeba Victron chodí do 17,2V, běžné HF čína sinus měniče při 15,5V vypínají !!, to máš Lionky že potřebuješ 16,8V, to ti dají při tomto napětí tak cca 1000 cyklu a je po nich, ideální je tak do 16V, tj. cca 2500 cyklů a 67% kapacity z instalovaných Ah..
trud
Reputace: 80
FRSO píše:
trud píše:
Teraz by to slo z 12V autobaterie..ale prave mi idú poštou veci k stavbe packu z 18650 panasonic 3400mAh. 40 Kusov..teda asi 440-480Wh. Ešte ma napadlo že 16,8V majú len naprazdno..čiže pripojť halogenku na 12V ...ta zrazi napätie na 14-15V a potom pripojiť menič-záťaž a žiarovku vypnúť.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: bigbejcek, Claudebot [Bot] a 0 hostů
