Lednice s vysokou efektivitou
Fórum se zabývá problematikou vysoké efektivity lednic, které patří mezi největší spotřebiče energie v domácnosti. Diskutují se zde inovativní návrhy, jako jsou lednice s dveřmi otevíranými směrem nahoru, které minimalizují únik chlazeného vzduchu, a přestavby mrazáků na úsporné lednice. Uživatelé také sdílejí zkušenosti s provozem lednic na solární energii, využitím peltierových článků a optimalizací napájení pomocí měničů a baterií pro provoz na chatách či mimo síť.
- Martin
Re: Lednice s vysokou efektivitou
Kompresorová chladnička? Jinak v mrazácích jsou vesměs stejné kompresory/motory jako v lednicích, takže možná je ta lednice už nějaká vyběhaná bez protitlaku při spínání komperesoru.bert píše:Mne chladnička bežela pol roka na 700W MeanWell sínus. To k tomu išli dve telky, setopboxy, počítače, a osvetlenia v dvoch izbách a stereo.
- Reputace: 522
tady tomas pise ze prej by to mohlo fungovat.. ze se to dela u tepelnych cerpadel, coz je pry hodne podobne jako lednickaPavelR píše:nejsu si jistej jestli je to dobrej napad. motor je jedna vec ale kompresor si myslim ze pomalu nerozbehnes. Me se stala dneska takova vec. lednice jela ja vytahnul jsem snuru a hned jsem ji zapl pres wattmetr a najednou to jen divne vrcelo a zralo 600w a nic. musel jsem ji na chvili vypnout pak naskocilamypower.cz píše:hele ja sice nejsem uplne ultra odbornik na elektro, ale co se stane pri pouziti nejakeho omezovace proudu? Soft start ?
http://www.alfaco.cz/novinky/92/softstarter.html
Jinak u me je lednicka ultra efektivni. V soucasne dobe je to nevytapene podkroviPak mam jeste mrazak, a to je libovolny prostor mimo interier chaty. Vykonova spicka az -20 stupnu celsia pres noc
Spotreba elektriny 0A pri 0V
- Reputace: 265
to byl muj odhad asi spatnej kazdopadne to chce zkusit.mypower.cz píše:tady tomas pise ze prej by to mohlo fungovat.. ze se to dela u tepelnych cerpadel, coz je pry hodne podobne jako lednickaPavelR píše:nejsu si jistej jestli je to dobrej napad. motor je jedna vec ale kompresor si myslim ze pomalu nerozbehnes. Me se stala dneska takova vec. lednice jela ja vytahnul jsem snuru a hned jsem ji zapl pres wattmetr a najednou to jen divne vrcelo a zralo 600w a nic. musel jsem ji na chvili vypnout pak naskocilamypower.cz píše:hele ja sice nejsem uplne ultra odbornik na elektro, ale co se stane pri pouziti nejakeho omezovace proudu? Soft start ?
jinak moje lednice 500Wh za 24H takze to beru jako dobrej vysledek a to se aji lezlo do mrazaku
bert
- Reputace: 11
Chladnička je relatívne nová (cca 3roky a z toho 1rok cez menič) a chladí jak mráziková palicaMartin píše:Kompresorová chladnička? Jinak v mrazácích jsou vesměs stejné kompresory/motory jako v lednicích, takže možná je ta lednice už nějaká vyběhaná bez protitlaku při spínání komperesoru.bert píše:Mne chladnička bežela pol roka na 700W MeanWell sínus. To k tomu išli dve telky, setopboxy, počítače, a osvetlenia v dvoch izbách a stereo.
No mraziaky sú truhlicové 2ks 250l, kupované postupne podľa potreby každý od iného výrobcu(cca 6 a 4roky). Jeden má motor 120W a ten druhý opäť bez výkonového štítku.
To, že sú kompresory "vesměs stejné" navonok neznamená, že vo vnútri je to isté. Či už elektricky, alebo mechanicky. Je veľmi veľa druhov kompresorov. Záleží s akým freónom pracujú, na akú teplotu majú chladiť a aký chladiaci výkon od nich požeduješ. Napríklad kompresory pre klímy, chladničky a mrazničky pri tom istom chladive majú iný pomer príkon motora a zdvyhový objem
Je to( http://www.alfaco.cz/novinky/92/softstarter.html) určené pre chladiace kompresory, tak neviem prečo by to nemalo ísť. Fi Alco robí komponenty pre chladenie niekoľko desaťročí. Snád by si nedovolili pustiť niečo neoverené. Len či to obmedzenie pri rozbehu bude dostatočné a pre aký menič - to je otázka. A čo by to spravilo s hranatým sínusom, je druhá otázka.PavelR píše:to byl muj odhad asi spatnej kazdopadne to chce zkusit.
Franta
Zdravím všechny, zkoušel jsem mrazničku GORENJE 65W na UPS 700 SMART .záběrový proud je dosti velký a UPS ka to nevezme,jelikož vnitřní citlivá ochrana na přetížení vypíná a nepomůže ani vřazená tlumivka. Proto chci koupit klasický měnič 1000W, který by měl záběrový proud zvládnout. Stávajíc
UPS SMART LINE 700 24V/230V levně prodám.
bert
- Reputace: 11
Tak po investícii 14,40 Eura už viem, že berie 48W + 10W svetlobert píše:Chladnička je relatívne nová...
...Nemeral som jej príkon(asi si budem musieť kúpiť Wattmeter do zásuvky).
- Martin
Moje bere 60W a světlo nemá. Štítek mívají lednice zevnitř na levém boku dole.
drama
- Reputace: 20
Tak DC chladnička jako dělá Phocos tj. s Petierem se dělá i v ČR: http://www.eltoppraha.cz/cs/1-chladnicka/
bSir
No peltieruv clanek uz neni tak drahy co byval.
Trochu jsme della pokusy s nefunkcnim mrazakem, ale prorezat se 120mm ozolaci byl zazitek. Trochu jsme mel potiz vubec to napasovat chladic a po dvou dnech jsme to predelaval a peltiera rozbil :-/
No je objednany dalsi a premyslim, jestli dat peltiera na studenou stranu a hlinikovym blokem prekonat tech 120mm a pak chladic venku nebo to udelat naopak... Co je vlastnme lepsi, kdyz se izolace bude nahrivat nebo chladit?
drama
- Reputace: 20
Určitě studenou stranou přímo do mrazáku a na teplou stranu hliníkový blok a chladič. Když se cestou ztratí nějaké to odpadní teplo, tak to nevadí, ale kdyby se cestou ohřála studená strana, tak to je problém. Obecně jde o teplotní gradient. Tam kde bude větší, tam budou větší ztráty.
luge
- Reputace: 38
Menič Volcraft 1200W sin ani nezbadá že sa zapla.Beží spolu s chladničkov aj TV,pc a svetlá do 300W.Ja to zbadám len keď ručičkový ampérmeter ťukne na doraz cez 50A.
Potom sa odber chladničky ustáli na 70W.Zvuk kompresora sa nijak nezmenil.
boban2456
Zdravím Vás.
Sleduji tuto diskuzi a chtěl bych se poradit, jak zajistit provoz lednice na chatě. Mám lednici Elektrolux ERT 1543 na 230V se štítkovou spotřebou 80W na kompresoru Aspera PBK 1084Y .
Uvažuji nad dvěma způsoby:
- Nechat předělat do lednice kompresor Danfos BD35K s možným provozem na DC 12V nebo 24V. Odhaduji celkovou cenu výměny na 13000 Kč. Pak je provoz naprosto bez problémů, neb elektronika kompresoru je přímo určena pro provoz na fotovoltaiku. Dokonce je možné použít jen s panelem bez baterie.
- Nebo použít měnič 1500 HQ s dálkovým ovládáním
http://www.deramax.cz/menic-napeti-24v- ... 488-c-923/
Dálkové ovládání
http://www.deramax.cz/dalkove-ovladani- ... 494-c-923/
Na vypínač dálkového ovládání zapojit termostat ledničky, kterým by se zapínal měnič jen pro potřebu lednice a použít Jednofunkční časové zpožďovací relé cca 10 sec.k vlastnímu spuštění lednice, aby měnič mohl bez problému naběhnout bez zatížení.
http://eshop.elkoep.cz/detailsklk.aspx? ... YB00000101
Toto řešení je na polovičních nákladech, ale dělá mi starost cyklické zapínání měniče s ohledem na trvanlivost.
Ještě uvažuji nad ručním přepínáním "noc a den", kdyby spínání měniče ledničkou běželo v noci a přes den s trvalým zapojením měniče.
Uvítám vaše názory na takové použití měniče.
Dálkové ovládání
drama
- Reputace: 20
Já bych se cylického spínání měniče nebál. Máte na to 2 roky to vyzkoušet
. Varianta s měničem má tu výhodu, že jej můžete použít i na něco jiného. Já bych osobně přidal jednoduchou automatizaci a přes den při dostatečném napětí na bateriích bych chladil až do dosažení teploty 1 stupeň Celsia. Naakumulovaný chlad pak vydrží přes (část) noc(i) a v noci to případně nachladíte samozřejmě jen na nějakých 8 stupňů.
burda
- Reputace: 5
Už několik let provozuji homemade lednici na solár osazenou peltierem . Je to vlastně starý 50l mrazák, který se samostatně používal za komančů. Kompresor vykuchnut osazen modul s peltierem a na obou stranach jsou chladiče s ventilatorem. Má dva "módy" v prvním si bere 20W a v druhém 75W (intenzivní chlazení ale v podstatě nepoužívám) agragáty se dají koupit hotové zde http://www.icera.cz/komisni-prodej-zlevnene-zbozi/ nebo tamtéž za cca 6-7tis jetá lednice. Svého času jsem z nich vydyndal chladiče na další agragát, peltiery mám taky doma, takže by se další postavit dal;)
Pavel.Z.
- Reputace: 5
Burda mohol by som poprosiť info?
- O peltierovom člálku? Velkosť, výkon (odber) poprípadne kde si ho kúpil?
- Ako dlho trvá vychladenie? koľko tak spapá šťavy za deň?
Možno by sa do tejto témy hodila FOTO tvojej ladničky
Vopred vďaka.
Vopred vďaka.
