Měnič DC12V na AC 230V 1000W /špička 2000W
Fórum zaměřené na měniče stejnosměrného proudu na střídavý – off-grid, hybridní i on-grid střídače. Zkušenosti s instalacemi, monitoringem, výběrem správného typu pro FVE, UPS nebo ostrovní systémy. Porovnání značek, řešení problémů, konfigurace, firmware a optimalizace provozu. Subfóra věnovaná konkrétním značkám (Axpert, Victron, GoodWe…).
*CAR*
Reputace: 1
Nový příspěvek od *CAR* »
Dobrý den všem ,
Chtěl bych se zeptat zda lze u měniče s modifikovanou sinusovkou , dodatečně získat čistý sinus ( PURE SINE ) doplněním nějaké elektroniky do vnitřku měniče ? Mám Měnič DC12V na AC 230V 1000W /špička 2000W modified sine wave s dobíjením baterie max.4A , soft start , UPS funkcí ( na jedný straně zapojím klasiku do sítě 230V a z druhý strany to propouští a při výpadku sítě to nahradí baterie ) . označení HQ-INV1KC/12F .
FVE ostrov systém 24V a 48V
FVE JihoZápad 2 500Wp Polykrystal
FVE JihoVýchod 2 500Wp Polykrystal
FVE Jich rovná střecha 10° 6 000Wp Polykrystal
FVE JihoZápad 1 300Wp Amorfní panely
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
Gravitační Ebaterie 24V/250W
Baterie LiFEPO 4 24V / 14 KW + Hybridní měnič EASun 24V/ 3 KW , Baterie LiFEPO 4 48V/ 15,5 KW + Hybridní měnič DAXTROMN POWER BOL-5 48V/ 5 KW , Baterie NiCd 48V/10kw + Modrásek 1,8Kw
LIX
Reputace: 48
Lokalita: Trnava
Výkon panelů [Wp]: 4900
Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Re: Měnič DC12V na AC 230V 1000W /špička 2000W
Nový příspěvek od LIX »
Treba ked tak kupit sinus menic, prerabky su zbytocne.
tomas
Reputace: 243
Nový příspěvek od tomas »
Je to možné, buď si to naprogramuješ do procesoru:
http://danyk.cz/schem/99
a ten použiješ pro řízení výstupního můstku stávajícího měniče + tlumivku na výstup. Naprogramovat si můžeš i funkci nabíjení a UPS.
Nebo použiješ hotový obvod pro řízení výstupního můstku stávajícího měniče + tlumivku, ale bez nabíječky a UPS. Hledej EG8010 a EGS002.
*CAR*
Reputace: 1
V tý době kdy jsem to kupoval , byli ještě sinusy nedostatkové zboží za příliš mnoho peněz a k svícení to bylo dostačující , teď už jsou ceny mnohem příznivější , ale zase ho mám a stále funguje bez poruchy .
tomas : myslel jsi něco takovéhoto ?
http://www.ebay.com/itm/Pure-Sine-Wave- ... 2f&vxp=mtr
nejsem elektrikář ,ale když mi napíšeš co s čím propojit , tak to bude dostačující řešení za dobré peníze , ale já sám to nedám dohromady ( je to pro mě "španělská vesnice " ) .
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
mart.fish
Reputace: 2
Nový příspěvek od mart.fish »
A nechceš raději koupit měnič jiný? Bych Ti ho mohl nabídnout. 12V neprovozuju, leč se mi tu dva měniče na 12V válí.
4800Wp ,2xregulátor Schneider Conext MPPT 60/150, Xantrex XW8048+, LiFePo4/180Ah
*CAR*
Reputace: 1
Tak mi pošli soukromou zprávu s představou o ceně a jejich parametry ,ale pokud stávající půjde upravit do max. 500,-kč tak aby byla zachována i funkce UPS - nemá potom význam kupovat něco jiného ,leda vyměnit něco za něco bez použití platidla .
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
*CAR*
Reputace: 1
V měniči 24V /230V čistý sinus mi odešli fety .Mají na sobě tento popis : RV140N10R 050 4T315 - neporadil by mi někdo jaká by byla možná náhrada za něj ( pod tímto označením jsem nic nevygooglil ) .
Díky za případné rady všem
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
xxtt
Nový příspěvek od xxtt »
*CAR* píše:
https://www.fairchildsemi.com/datasheet ... 140N10.pdf
Reputace: 995
datasheet nějak nejde otevřít, ale je to 140A 100V n-fet, tady je koupíš: http://www.aliexpress.com/wholesale?cat ... =fqa140N10 , podobný jsou třeba STP140NF75 (140A 75V) ale ty mají pouzdro TO220, předpokládám, že ty tvoje jsou TO247
xxtt
kodl69 píše:
mají tam na firme opravdu nejakou chybu
https://www.fairchildsemi.com/products/ ... 40N10.html
ale jsou alternativy google 140N10
*CAR*
Reputace: 1
Díky za rychlé reakce , moje mají pouzdro TO220 ,ale i TO247 tam půjdou dát bez problémů .
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
Reputace: 995
kolik těch tranzistorů tam je? Otázka je, jestli ssebou nevzaly i budiče.
mart.fish
Reputace: 2
Budiče jsou ve většině případů realizovány kombinací NPN a PNP tranzistorů, které jdou "kukat" vždy při průrazu MOSFETů. Ale je to pár korunová záležitost. Jo a je dobrý znát příčinu průrazu, protože přetížení je jiná věc, než třeba zkrat a nebo selhání stabilizátoru u budičů. Musíš to změřit bez koncáků a s omezením proudu, protože bys nevěřil, co u takového měniče dokáže odejít:-( Jo a bacha na velké kondenzátory v sekundáru. Je na nich kolem 380V a SS. Při dotyku to nebrní, ale ku...a bolí:-(((
*CAR*
Reputace: 1
Je jich tam 12 kusů . odešel protože byl profukován kompresorem ( po této procedůře a opětovném připojení mu vyhořeli všechny pojistky a nějaký ty Fety - předtím jel prý bezproblémů ). Jo jsou tam další fety - jestli na buzení ,tak to nevím a ani nevím co by tomu ještě jinýho mohlo být . ty fety jsou asi to jediný co by tam mohlo odejít .Vyměnil jsem pojistky a připojil na 24V /5A a čekal co se stane - začalo se kouřit jen z jednoho toho fetu ,až ho vyměním ,tak se uvidí co bude kouřit dál .
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
Reputace: 995
to nebude dobrej postup. Je potřeba trochu vědět co v tom měniči je a odstranit příčinu, ne následek, viz mart.fish
mart.fish
Reputace: 2
Hledej tu příčinu, jinak se těch koncáků nedoplatíš:-) Tlak vzduchu mohl něco dostat např. mezi vývody kondenzátorů, ale mohl v nejhorším případě utrhnout nějakou součástku. Dokonce i SMD. Hledej!!!
Reputace: 161
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
mart.fish píše:
Zdravím mart.fish: má pravdu chlapec, ještě taky nějaké špony z Cu vodičů a kuličky cínu pří pájení !! :yes:
mart.fish
Reputace: 2
Těch jsou čínské měniče plné:-(((
*CAR*
Reputace: 1
Hledal jsem kde se dalo s velkou lupou podsvícenou ještě světlem a jaksi jsem nenašel žádnou chybějící součástku či něco spáleného mimo ten fet a i ten je spíš odpájený na nožičce než spálený . Mi spíš příjde že ten vzduch vytvořil nekontaktní prostor mezi fetem /folií a Al blokem a tím si šel odpočinout ,než že by byla příčina jinde. Já vždycky všechno spravoval systémem pokus omyl . Jeden fet mě stojí 1,7 Dolarů ,tak to zase tak moc bolet nebude vůči cenám v ČR 150,-kč . Elektrikáře ze mně na dálku , takto asi neuděláte .
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
tomas
Reputace: 243
Možná jsi tam prskl vlhkost z kompresoru. Máš odkalený vzdušník?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot], META a 0 hostů
