4215BN a 3 panely
Diskuze o regulátorech EP Solar
lzahradil
- Site Admin
- Reputace: 356
- Lokalita: blízko Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 5840
4215BN a 3 panely
Ahoj,
nadelil jsem si pod stromek 4215BN a dnes jsem jej zapojil, ale narazil jsem na pro me zajimavy problem.
Kdyz zapojim na regulator 2 panely tak mam napeti cca 60V coz by bylo v poradku. Kdyz tam ale zapojim panely 3 tak bez pripojeni na regulator mam napeti cca 90V co je spravne. Ale jakmile zapnu na regulator tak po chvili napeti z tech cca 90V spadne na hodnotu napeti jednoho panelu. Slunce dnes moc nebylo ale s dvouma panelama se toto nestalo. Kde bych mohl hledat chybu?
To napeti merim voltmetrem i ho spravne zobrazuje mt50 takze chybu v mereni vylucuju rovnou.
Vykon to samozrejme nedava skoro zadnej ale napeti na baterce preci jen vyrostlo ale tim ze je nizke napeti z panelu tak jej nedobiju
Diky.
Diky.
- Reputace: 161
Re: 4215BN a 3 panely
Zdravím, možná hloupá otázka, nebyl některý panel ve stínu ?, jsou všechny 3 panely stejnýn směrem orientované ?, pokud jo, tak bylo slabé slunkolzahradil píše:Ahoj,
Diky.
lzahradil
- Site Admin
- Reputace: 356
Slunko tu dnes skoro zadne nebylo. panely jsou stejne orientovane a vsechny vedle sebe.FRSO píše:Zdravím, možná hloupá otázka, nebyl některý panel ve stínu ?, jsou všechny 3 panely stejnýn směrem orientované ?, pokud jo, tak bylo slabé slunko.
Predtim jsem mel v tomhle systemu 2210 na kterem byly 2 panely v serii a jeden pres pwm regulator. A napeti jsem mel pres den i pri zatazenu porad kolem cca tech 60V. Stejne jako se mi to chovalo s 4215bn a dva panely. Zarazi me ze kdyz u 2 je 60V, proc s trema to spadne jeste nize. Teoreticky pokud by byl jeden zcela zastinen, melo by tam bejt aspon tech 60V.
Premejslel jsem jeste zda nedat tyhle 3panely paralelne. Tim bych honil proud a nebylo by to zavysle na pripadnem zastineni jednotlivych panelu. A abych v pohode dobil baterky tak bych zapl k tomu jeste puvodni 2210 a na nej povesil dalsi 3x 150Wp v serii ktere mam zatim jen uskladnene. Tim bych dohromady ziskal napeti cca 60V.
- Reputace: 527
Skúste na 4215 pripojiť 3 panely v sérii a postupne jeden odpojovať, čo to urobí.
Ak to nedá logicky prijateľný výsledok, pripojte 3 panely paralelne a zmerajte prúd v každej vetve. Ak na nič rozumné neprídete, potom Váš EPSolar neznáša vyššie napätia na vstupe, čož divné jest.
Venujte patričnú pozornosť kontaktom.
- Reputace: 161
Pokud jsou panely OK, tak počkej na slunko, mělo by to být OKlzahradil píše:Slunko tu dnes skoro zadne nebylo. panely jsou stejne orientovane a vsechny vedle sebe.FRSO píše:Zdravím, možná hloupá otázka, nebyl některý panel ve stínu ?, jsou všechny 3 panely stejnýn směrem orientované ?, pokud jo, tak bylo slabé slunko.
lzahradil
- Site Admin
- Reputace: 356
Panely jsou urcite zdrave.
Davam graf napeti.
Patek: tracer 2210 2x 260Wp serie + 1x 260Wp na PWM (ale to PWM neni merene)
Sobota: tracer 4215BM 3x 260Wp serie
No, pockam na lepsi pocasi a uvidime, ale moc se mi to nelibi. Predtim se z toho aspon neco dalo dostat a ted je to po dnesku zatim horsi.
Osadim zejtra jeste ty 3x 150Wp na ted nevyuzitou 2210 a bude co k porovnani. Graf by mel bejt stejnej akorad s nizsima hodnotama. To se ale musim domluvit s Adminem aby mi doplnil do grafu i druhej string
- Reputace: 527
Obávam sa, že počasie vinu nemá. Ten pokles napätia v sobotu je divný. Nebol jeden panel v tej sérii zapojený opačne ? Od 8:00 do 10:00 nemohlo byť predsa ani na jedinom paneli len 16 V, nie to ešte na troch !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Reputace: 161
Zdravím, kdyby byl 1 panel opačně, tak nenaměří 90V, ale 60-30=30V, ale já si myslím, že ty panely v sérii měli v tu dobu sice napětí 90V, ale proud byl asi hodně malý a ten regulátor nenašel ten správný MPPT bod a tím to bude.vlkazajac píše:Obávam sa, že počasie vinu nemá. Ten pokles napätia v sobotu je divný. Nebol jeden panel v tej sérii zapojený opačne ? Od 8:00 do 10:00 nemohlo byť predsa ani na jedinom paneli len 16 V, nie to ešte na troch !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Reputace: 527
To by bola jasná disfunkcia regulátora. Logicky, ak pri zhruba rovnako mizernom oslnení nenabehne korektne regulátor s troma panelmi a predtým s dvoma nabehol, tak je to práve s panelmi divné.
Ledažeby neznášal napätia blízke 90 V a to by bol jasne vadný.
Po 10:00 bolo napätie na paneloch cca 28 V, teda dva panely zapojené proti sebe akoby tam ani neboli. Divné....
Mne EPSolar nabieha s prúdom 0 resp. rozoznatelne s prúdom 0,1 A. To musí v tom čase jeden panel o 10:00 dať !
I ten diagram je divný - EPSolar predsa nie je step-up invertor !!! Doteraz si to myslím.
- Reputace: 161
Ještě mě napadá, jestli byli dobře spojeny do série ty konektory panelů, taky jsem se setkal na jedné instalaci, že to napětí dalo, ale proud už ne, pak jsem našel závadu v jednou konektoru-byl zalezlý pin dozadu v konektoru a jen se to zlehka dotýkalo !!, při 90V to klidně napětí ukáže, protože má voltmetr velký vstupní odpor, ještě bych při slunci vyzkoušel, zda dávají panely stejný proud a postupně je zapojoval do série a sledoval to, nebo zkusit druhý kus regulátoru třeba ten 2210 co je na 100V krátce, chybička se určitě najde.vlkazajac píše:To by bola jasná disfunkcia regulátora. Logicky, ak pri zhruba rovnako mizernom oslnení nenabehne korektne regulátor s troma panelmi a predtým s dvoma nabehol, tak je to práve s panelmi divné.
lzahradil
- Site Admin
- Reputace: 356
V patek kdy je napeti spravne bylo pripojeno jeste na 2210. V sobotu po pulnoci kdyz byl cas tak jsem prepojil 2210 za 4215BN. Tech 16V od 8-10hod bude tim ze jsem menil odpor v odporovem delici napeti a nebylo zkalibrovano. To jsem provedl az rano prave kolem te 10hod. Tim jsem prisel na to ze je napeti nejake nizke. Je tam videt na grafu i dira kdy jsem odpojoval panely a meril zda nahodou neni nejakej obracene. Taky mi to hned napadlo. Ale neni, jsou spravne. Mam tam MC4 konektory a tak ani otocit nejde.vlkazajac píše:To by bola jasná disfunkcia regulátora. Logicky, ak pri zhruba rovnako mizernom oslnení nenabehne korektne regulátor s troma panelmi a predtým s dvoma nabehol, tak je to práve s panelmi divné.
Pokud merim napeti na pojistkovym odpojovaci. Kdyz je regl pripnut k panelum, napeti je nizke. Jakmile odpojim, napeti vystoupa spravne na 3x napeti panelu. Chapu ze napeti pri odberu klesne, ale svalne tam ted nic mimo spotreby regulatoru a arduina na mereni pripojene nemam. Baterie se dle mt50 dobijeli 0.3A a z panelu slo dle mt50 cca 8-10W
Kvuli tomu sem jej porizoval. Abych mohl vyradit PWM.vlkazajac píše:Ledažeby neznášal napätia blízke 90 V a to by bol jasne vadný.
Regl ma umet 150V
- Reputace: 527
Ešte skúste, či 4215 bude správne fungovať s dvomi panelmi. Ak áno, potom neznáša vyššie napätie na vstupe, čo je vada, ale dalo by sa s tým žiť, ak mppt funguje pri dvoch paneloch.
A konečne, skúste 1, 2, 3 panely paralelne, malo by to s 260 Wp fungovať, dokonca s lepšou účinnosťou, ako keby boli v sérii.
- Reputace: 161
Paralelně zapojit ty panely na MPPT nebude asi nejlepší řešení (panely mají 60 článků), protože je systém na 24V, pro start MPPT je potřeba Ubat+cca 5V, ale v létě by byl ještě větší problém, moc by to nedobíjelo !!, a při velkém U bat by to asi špatně nabíhalo, protože s teplotou klesá napětí panelů.vlkazajac píše:Ešte skúste, či 4215 bude správne fungovať s dvomi panelmi. Ak áno, potom neznáša vyššie napätie na vstupe, čo je vada, ale dalo by sa s tým žiť, ak mppt funguje pri dvoch paneloch.
lzahradil
- Site Admin
- Reputace: 356
jeste mi ted napadlo jak tu psal FRSO, zda tam neni nekde spatnej kontakt, ze pri tak vysokem napeti by to volty ukazalo ale proud ne. Je pravda, ze jsem mel kratkej jeden drat a tak jsem pri pripojovani tretiho panelu pouzil jeden minusovej rezervni co jsem mel pripravenej na dalsi rozsirovani.
Uz jsem uspal rodinu a presunul se do dilny tak odstriham pasky a povytahnu si ten puvodni aby mi dosahl a jelo to i na puvodnim kabelu. Vysledek ale zjistim az rano
Kez by to bylo ono.
Jak tak koukam, seriove nebo paralelne kazdej radi jinak. Kdyz jsem porizoval system na toto misto, dotazoval jsem se zda paralelne nebo seriove. vsichni radili spise serii. Kdyz bude malej osvit, ze mi to nenabije baterky protoze bude nizke napeti. Neco na tom samozrejme je. Panel ma v bode max. vykonu napeti 31.7V
To byla moje myslenka ted po rozsireni. Dat 3x 260Wp panely paralelne, tim budu honit proud, a 3x 150Wp pres 2210 do serie a tim bych honil prozmenu napeti. Ve vysledku by to melo bejt dle meho dobre reseni.
edit: A koukam ze me FRSO predbehl s prispevkem kdyz jsem mel rozepsane tohle a uz tu argumentuje ohledne paralelniho a serioveho zapojeni. Tak ja fakt nevim
asi to teda necham vse v serii, protoze tyhle reakce jsem drive take dostaval. Tak na tom asi neco bude
To samozrejme vyzkousim, ale mam dojem ze jsem to zkousel nez jsem lezl k panelum a propojoval je do serie vsechny 3. Kdy jsem jen odpojil 2210 a misto ni dal 4215. Vysledek byl ten ze tam tech 60V bylovlkazajac píše:Ešte skúste, či 4215 bude správne fungovať s dvomi panelmi. Ak áno, potom neznáša vyššie napätie na vstupe, čo je vada, ale dalo by sa s tým žiť, ak mppt funguje pri dvoch paneloch.
- Reputace: 161
Ono je rozdíl zapojit tyto panely paralelně na 12V systém, nebo 24V systém, já je používám paralelně na 12V systém, pro 24V sytém bych je zapojil do série, ale asi jen dva, aby byla dobrá účinnost, grafy účinnosti pro různá napětí jsou v návodu pro regulátor.
Naposledy upravil(a) FRSO dne sob pro 26, 2015 10:50 pm, celkem upraveno 1 x.
lzahradil
- Site Admin
- Reputace: 356
jenze jak nejlepe kombinovat ? Pokud mam stejne 3 panely, tak je musim dat do serie. Pokud bych mel 4, tak dam samozrejme 2 do serie a na ne 2 v serii paralelne.FRSO píše:Ono je rozdíl zapojit tyto panely paralelně na 12V systém, nebo 24V systém, já je používám paralelně na 12V systém, pro 24V sytém bych je zapojil do série, ale asi jen dva, aby byla dobrá účinnost, grafy účinnosti pro různá napětí jsou v návodu pro regulátor.
Jdu si ted pripravit ty 150Wp panely.. Odstrihat puvodni konektory MC3 a nandat misto nich MC4. Na MC3 mam posledni sadu protikusu a blbe se montujou, nebo sem tomu neprisel na kloub. MC4 mam dostatek a vim jak namontovat. Mozna rozsvitim halogen a jeste je dam na strechu
- Reputace: 161
jj, je to tak, ale ten regulátor musí fungovat i se 3 panely sériově a ještě má rezervu, kukněte na 6 stránce toho návodu ten graf účinnosti, není až tak velký rozdíl při 1,2,3 panelech zapojených do série.lzahradil píše:jenze jak nejlepe kombinovat ? Pokud mam stejne 3 panely, tak je musim dat do serie. Pokud bych mel 4, tak dam samozrejme 2 do serie a na ne 2 v serii paralelne.FRSO píše:Ono je rozdíl zapojit tyto panely paralelně na 12V systém, nebo 24V systém, já je používám paralelně na 12V systém, pro 24V sytém bych je zapojil do série, ale asi jen dva, aby byla dobrá účinnost, grafy účinnosti pro různá napětí jsou v návodu pro regulátor.
- Reputace: 527
Najprv vyjasnite problém, prečo nefungujú 3 panely.
Potom overte, či bude pracovať paralelné pripojenie panelov, máte 3x260 Wp, malo by to ísť, štartovať to bude ráno trocha neskôr, ale tak či tak s prdavými prúdmi. Tu môže nastať problém v lete , vplyvom vyššej teploty panelov to bude slabšie dobíjať, ale nevadí, v lete je svetla prebytok. Pohrajte sa, ved o to ide , nie?
Pretože máte ešte 3x150 Wp, ponúka sa možnosť pripájať k regulátorom paralelne dvojice 260+150Wp zapojené v sérii. Vo vašich podmienkach vynikajúca kombinácia. Pozrite do datasheetov, tie panely majú porovnatelné prúdy, budete mať 60+36 článkov, to je paráda.
lzahradil
- Site Admin
- Reputace: 356
tohle je mozne? ja byl na tom, ze muzu propojovat vzdy stejne panely. (stejne napeti i proud - nebo hodne blizke hodnoty) Pokud by to tak slo, napojil bych vse jen na novej regulator.vlkazajac píše:Pretože máte ešte 3x150 Wp, ponúka sa možnosť pripájať k regulátorom paralelne dvojice 260+150Wp. Vo vašich podmienkach vynikajúca kombinácia. Pozrite do datasheetov, tie panely majú porovnatelné prúdy, budete mať 60+36 článkov, to je paráda.
Ale nejprve musim vyresit prvotni problem s tim napetim.
- Reputace: 161
šak budeš mít vždy stejné napětí i cca proud těch panelů do série 260Wp+150Wp a pak to spojíš paralelně, na 24V je to ideální jak napsal vlkazajac, proudově to dá pak do cca 42A, ale 100% výkonu dá panel jen občas a chvilku, takže na všechny panely bude stačit ten 4215BN pro 24V systém..lzahradil píše:tohle je mozne? ja byl na tom, ze muzu propojovat vzdy stejne panely. (stejne napeti i proud - nebo hodne blizke hodnoty) Pokud by to tak slo, napojil bych vse jen na novej regulator.vlkazajac píše:Pretože máte ešte 3x150 Wp, ponúka sa možnosť pripájať k regulátorom paralelne dvojice 260+150Wp. Vo vašich podmienkach vynikajúca kombinácia. Pozrite do datasheetov, tie panely majú porovnatelné prúdy, budete mať 60+36 článkov, to je paráda.
