Regulator Midnite classic 150
Diskuze na fóru se zaměřuje na zkušenosti s regulátorem Midnite Classic 150, jeho nastavení a možnosti zapojení více regulátorů v režimu master/slave pro zvýšení výkonu. Uživatelé řeší také otázky spojené s dovozem z EU, včetně DPH a celního řízení. Dále se probírají technické detaily, jako je zadání unlock kódu, správné nastavení nabíjení a vliv různých podmínek na výkon regulátoru.
tomas
Reputace: 243
Re: Regulator Midnite classic 150
Nový příspěvek od tomas »
marko250 píše:
Tome můžu Ti to poslat na maila i s adobe air co potřebuje.Našel jsem krkolomě ten soubor a po instalaci je to to samé co v PC,jen to ovládání je v pr.....,nedá se to zoomovat a na číselném poli po označení nevyskočí klávesnice pro psaní.Tak netuším jak v té aplikaci něco změnit v reglu.Ale funguje konečně i mimo jinou IP síť,takže se zadá ta na které je regl a v lokálu ji najdu přez wifi spojení mého telefonu,který jede na jiné IP adrese.
Nebo tady jsem to upnul: http://ulozto.cz/x4XHHiye/localpanelmobile-rar
Tak už to tam zase je: https://play.google.com/store/apps/deta ... anelMobile
Bohužel já to nevyzkouším, oba programy mi píšou že nejsou kompatibilní s mým "chytrým" telefonem. :(
mart.fish
tak co ten osciloskop, pomohl?
mart.fish
Reputace: 2
Nový příspěvek od mart.fish »
Ale docela ano:-) Je tam ještě nějaký problém se zdrojem, který napájí plovoucí zemí optočleny a prozatím jsem tak trošku na mrtvém bodě, ale zas mám nějaké další výsledky ve schématu a tak doplním a přidám.
4800Wp ,2xregulátor Schneider Conext MPPT 60/150, Xantrex XW8048+, LiFePo4/180Ah
mart.fish
Reputace: 2
Ještě bych potřeboval trošku posunout dál. Když máte o Classicu odpojené panely, tak to ukazuje kolik voltů? Mě se ukazuje na napětí okolo 5V. Dííík
marko250
Reputace: 530
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
http://img99.rajce.idnes.cz/d9903/11/11 ... .jpg?ver=0
Čau,panely tam jsou,ale je noc a nic na ně nejde a ta hodnota je u mě stejná každý den.
mart.fish
Reputace: 2
Jo, děkuju, to vypadá, že je to napětí nabitých kondenzátorů. Asi jsem se blbě formuloval otázku. Mě to po zapnutí z nulového stavu to okamžitě ukazuje 5V. A tak si říkám, jestli to je v pořádku a nebo to mám hledat.
marko250
Reputace: 530
Lokalita: Hlučín
Nejsem znalec v oboru,ba právě naopak.Ale selský rozum říká, zapneš tím že připojíš regl na baterky(zdroj) a ty přece nabijí vždy vnitřnosti na dané napětí.Já připojuji k baterce s max 59,5V a ukazuje to v reglu to co jsem Ti vyfotil v noci.Netuším jak je hodnota ovlivněna při napojení na jiné napětí baterek(zdroje),jestli 12V ze zdroje udělá v reglu poměrnou hodnotu,nevím?Ale pokud regl připojíš na těch cca 60V,tak by se měla ukázat hodnota co jsem poslal,ne?Pokud ne tak naopak něco nejede.Ale bylo by dobré tu hodnotu porovnat ještě s někým co má stejné napětí na baterce a regl.
mart.fish
Reputace: 2
Na fotce je hodnota nabitých kondenzátorů na vstupu(2x1800mikro) a panely Ti za dne dávají kolem 120V, že? No a tak 44V v noci je zcela v pořádku. Furt v tom Tvém bývalém reglu hledám chybku a už se chytám stébla:-) Jen fakt už nevím, kde se tam těch 5V bere. Na silové desce je napětí 20V a už si skoro říkám, zda tam není nějaký svod.
tomas
Reputace: 243
V této elektrárně https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=3&t=1681 bylo včera kolem 22:00 napětí na amorfech 36V východ a 40V západ. Ráno kolem 6:00 už ale 80V a přitom je ještě tma. Ovlivňuje to i svit Měsíce. Až tam budu, tak panely odpojím změřím ti to.
tomas
Reputace: 243
mart.fish píše:
Zkus se na to podívat takto: Ten regulátor je ve skutečnosti vnitřně připojen jen třemi vodiči. Plus akumulátor, plus panely a mínus je společný (trojpól). Když ten společný mínus od regulátoru teoreticky odpojíš, potom musíš logicky mít na kladném vstupu pro panely napětí akumulátoru.
Pokud tedy při standardním zapojení máš napětí na vstupu pro panely menší než ostatní, potom máš někde buď svod na záporný pól a proraženou nějakou součástku. Jaký je proudový odběr regulátoru v klidu s odpojenými panely? Nebo nějakou nějakou součástku přerušenou v kladné cestě a tím se napětí akumulátoru nepřenáší na vstup regulátoru.
tomas
Reputace: 243
Tak jsem odpojil panely, nechal regulátor dopracovat, odpojil akumulátor, chvíli počkal, připojil akumulátor a 25V:
Ale je možné že by to pomalu vylezlo výše, jestli se tam nabíjeli nějaké kondenzátory, nečekal jsem dlouho.
mart.fish
Reputace: 2
Mnohokráte Ti díky a taky docela zajímavý hodnoty, ale vypadá to, že naměřené hodnoty u mého regulátoru budou v pořádku.
marko250
Reputace: 530
Lokalita: Hlučín
Tak sem seběh do sklepa odpojil panely,nechal to 5min ,pak vypl regl a nechal zase 5min.Po celou dobu odběr do domu 800W na měniči.Pak jsem zap regl a běžel nahoru,na obnoveném připojení už bylo 40V a po 3s intervalech to po voltu doběhlo na 44V,pak se to už nemění.Po zapojení panelů se hodnota taky už nemění.Nemám společný mínus,ale samostatné přívody a odvody.Na baterce je 55,2V
marko250
Reputace: 530
Lokalita: Hlučín
Chlapi na Midnite píšou,že se od nového roku 2016 přechází na nový servr,kde se budete online ke svým reglům spojovat a vyžaduje to nový firmware 2079 z 23.11.2015. Ještě jsem jej nikdy neobnovoval a hodilo by se info na co dát pozor,nebo nějakou osnovičku jak postupovat.Mám tu dva noťasy a v nich Win7,Win8.1 a linux-mint ,v čem to půjde nejsnadněji?Koukal jsem,že tam je potřeba přiřadit ručně v Woknech ovladač USB a ještě jej nakonfigurovat,navíc pro 7/ 8 a 8.1 verzi jinak.Nedělal to někdo v linuxu? Samozřejmě odpojit panely a baterku kvůli průchozímu minus pólu z baterky do USB konektoru(to by zase byl oheň v noťasu :-) ) Pak tovární restart na jumprech a nastavit od znova. Může se tu někdo vyjádřit vůči tomu postupu a systému v čem. Díky
Reputace: 1043
baterku odpojit nemůžeš, to by midnite neměl napájení.... Prováděl sem upgrade z NB napájeného z baterie, tam není problém. Mám win 7 a celkem bez problému dle návodu, je to dost obštrukce s tím odpojováním jumperů, už si skoro za rok nevzpomenu na detaily. Co za pozitiva má ta nová verze mít? Máte to už někdo ? Jinak po tom, aby se mi někdo vrtal v mých zařízeních přes net teda jistě neprahnu, dost na tom, co probíhá i když o tom nevím...
tomas
Reputace: 243
Ten ovladač v oknech udělá z USB sériový port COM8. Program jde v Linuxu ve WINE nainstalovat i spustit, po připojení USB kabelu k Midnite se mi vytvoří sériový port COM4. Program ovšem chce komunikovat přes COM8. Pokoušel jsem přejmenovat COM4 na COM8 ale asi špatně, nechtělo to komunikovat a neměl jsem už čas to dále řešit a tím jsem zatím skončil. Zřejmě je tento postup správný jak vytvořit COM8 http://g8ogj.org/files/Using%20USB%20se ... %20ipb.pdf
Možná jsem jen nenastavil práva k COM portu:
http://forum.fordiag.cz/viewtopic.php?f=4&t=73
Přinejhorším si budu muset někde půjčit notebook s Widlemi. :-(
Na stránkách Midnite je video jak provést aktualizaci firmware.
marko250
Reputace: 530
Lokalita: Hlučín
Jo kdysi dávno jsem postoval řešení připojení diagnostického kabelu pro forddiag v linuxu:
1.instalace wine(přez centrum softwaru -CS)
2.instalace ovladače kabelu a to konkrétně FTDI:Library to control and program the FTDI USB controller libftdi1 a Library to control and program the FTDI USB controller libftdipp1(opět CS)
3.zasunout kabel a v terminálu si ověřte přiřazení na port ttyUSB0(může být i jiné číslo)
marko@marko-ubuntu:~/.wine/dosdevices$ dmesg
ve výpisu by se měl objevit nějak takto a tím je jisté že je kabel použitelný:
[ 1054.432657] USB Serial support registered for FTDI USB Serial Device
[ 1054.432745] ftdi_sio 2-1:1.0: FTDI USB Serial Device converter detected
[ 1054.432791] usb 2-1: Detected FT232RL
[ 1054.432794] usb 2-1: Number of endpoints 2
[ 1054.432797] usb 2-1: Endpoint 1 MaxPacketSize 64
[ 1054.432800] usb 2-1: Endpoint 2 MaxPacketSize 64
[ 1054.432802] usb 2-1: Setting MaxPacketSize 64
[ 1054.435192] usb 2-1: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
[ 1054.435232] usbcore: registered new interface driver ftdi_sio
[ 1054.435235] ftdi_sio: v1.6.0:USB FTDI Serial Converters Driver
4.spojit kabel s fordiag běžícím pod wine(bohužel to nejde aoutomaticky samo),v terminálu se přepněte do dosdevices ve složce /.wine a sice zadat
cd ~/.wine/dosdevices/
5.a vytvořte zde odkaz pro wine na port com6,zkráceně se dá říct ,že tím převedete ttyUSB0 na COM6(čísla dle fordiag si zvolte 1-9 víc nenabízí v linuxu),v terminálu zadat
ln -sf /dev/ttyUSB0 com6
6.takže nám teď běží soft fordiag pod wine,ovladač kabeluUSB,máme nasměrovaný port COM6 pro něj,ale stále to nepojede,protože potřebujem administrátorská práva pro bezproblémový běh,čili poslední je v terminálu zadat před spuštěním fordiag toto
sudo chmod 777 /dev/ttyUSB0
Nyní lze již spustit Fordiag a připojit interface a diagnostikovat dle jednotek,ještě nezapomeňte v menu "Nastavení" programu zadat vámi vytvořený port pro kabel(tady byl vytvořen COM6),funguje i tlačítko vyhledat.Ještě zapracuji na tom přiřazení práv,ať se to nemusí zadávat před spuštěním,později doplním.
Nový firmware umožňuje právě to online spojení na nové adrese,kterou Midnite spustil,co má za funkce netuším pár oprav tam bylo napsáno-
WARNING Will not work with Windows 10
FIXED the SOC will not count up bug
Added the network code for the new My Midnite. mymidnite2.com
Fixed Rebulk so it works if the classic is resting
Reputace: 1043
návod pro instalaci s win 7 je tady: http://www.midnitesolar.com/firmware/Fi ... ndows7.pdf
fakt detailní, pro ***** , dokázal sem to i já. Ten virtuální port je potřeba přestěhovat i pod linuxem jako com8 viz výše.
marko250
Reputace: 530
Lokalita: Hlučín
Právě jsem to proved:
1.instalace programu Midnite Updater
2.připojit USB kabel do reglu(nerozpozná se ovladač)
3.ve správci zařízení najít USB a ručně mu navést ovladač ,který je ve složce C /MidNiteSolar
4.pak v jeho vlastnostech změnit COM port na číslo 8
5.pustit program,vypnout regl od baterek a panelů
6.pustit pro verzi LITE v programu patřičnou ikonu zařízení(Update Classic150V) a po náběhu terminálu s výzvou ON regl jej zase zapnout
7.proběhne nahrání končící succes...... a okno s terminálem se samo ukončí-hotovo
8.ukončit program Midnite Updater,vytáhnout USB a vypnout regl
9.zapnout regl,zde dvě možnosti:první úplně vymazat regl za pomocí jumperů J1,J4(postup tady je)/druhá možnost je normálně najet bez resetu a konkrétně u mě je vše nastaveno jako ve starém firmware,normálně to převzalo,jen čas synchronizovat,veškeré data zůstanou.
Nějaké funkce bohužel nepřibyly(nenašel jsem v mém nastavení) ani menu není změněno,takže jen vnitřní oprava chyb s kterýma měli lidi potíže + ten net monitoring na novém servru.Ten kdo má verzi s LCD displejem dělá jako první v prográmku Update MNGP Remote(menu displeje) a až pak verzi reglu 150/200/250.
marko250
Reputace: 530
Lokalita: Hlučín
Tak s novým firmware 2079 mě vyvstal problémek s blikajícími diodami na reglu(všechny pomalu).Popis manuálu poukazuje na ztrátu komunikace a kontrolu kabelů.Regl normálně funguje a komunikuje jak lokálně s PC tak se servrem midnite.com,po restartu opět normální práce diod,která přejde do stavu kompletního blikání.Toto se opakuje,na kabelech jsem nic nenašel normálně zastrčené a komunikace normální,nemáte někdo jinou verzi firmware ,ať mohu vyzkoušet,jestli to dělá právě ten nový firmware? gajda.marek@gmail.com
marko250
Reputace: 530
Lokalita: Hlučín
Halóóó,pošlete mě někdo nějaký jiný funkční firmware mimo 2079,dochází mě k signalizaci ztráty komunikace pomalým blikáním všech diod na reglu po upgrade.Samozřejmě to mělo tuto chybu právě odstranit, jak píšou na Midnite fóru,u mě se ale začla objevovat díky 2079!Nikde na netu nevisí starší firmware.Děkuji(mail výše)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], python-requests a 1 host
