PIP-2424MS
lzahradil
Site Admin
Reputace: 373
Lokalita: blízko Plzně
Výkon panelů [Wp]: 5840
PIP-2424MS
Nový příspěvek od lzahradil »
nemate nekdo skusenosti s touhle radou menicu ?
Maji jak PWM tak MPPT verze i s funkci UPS
http://www.ebay.com/itm/3kva-2400w-24v- ... 33a34edab5
Zeby nejakej klon Axperta ?
Hledam nejakou variantu - ne drahou ktera by mela funkci UPS
Reputace: 855
Re: PIP-2424MS
Jsou to Axperty a to až do takové míry, že funguje i upgrade firmware (vyzkoušeno na PIP 4048HS)
Reputace: 266
Re: PIP-2424MS
Nový příspěvek od mobilik »
Pouzivam ich menice. Nieje to klon. Vsetko su to rovnake vyrobky, len oznacenia maju ine... :wink:
ixo
Reputace: 23
Re: PIP-2424MS
Nový příspěvek od ixo »
370 Eur za 3kW menič + 20A MPPT regulátor vyzerá byť veľmi dobrá cena. Sa mi to javí tak, že sa to oplatí kúpiť aj ako čisto menič, aj keď by sa funkcia regulátora nevyužívala...
Reputace: 266
Re: PIP-2424MS
Treba ratat este DPH a z clom a hned bude cena okolo 500€
lzahradil
Site Admin
Reputace: 373
Re: PIP-2424MS
opet ozivuji toto tema. Nasel jsem tyto regly na ebayi. Cena pekna. Odeslani ne z chiny ale z nemecka. Tam se clo a DPH predpokladam neplati ?
Akorad mi u tohohle modelu vadi ze ma Voc jen 60V. Ja bych chtel idealne neco do 150V
Nebo jak resite situaci kdy dokoupite dalsi panely a napetove se to nevejde?
Aktualne tu mam 2x epsolar. Na kazdem jsou 2x 260Wp
Pak jeden 250Wp skrze PWM a ted bych rad nejak dozapojil dalsi 3x 260Wp. Ty dat kvuli napeti paralelne a pripojit pres tenhle PIP regl?
Napeti pro baterky by mi dorovnavaly Epsolary a proud by se tahl z ostatniho. Je ma uvaha spravna?
kybos
Reputace: 517
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Re: PIP-2424MS
Nový příspěvek od kybos »
Tady jsou stránky výrobce: http://www.mppsolar.com/v3/pip-ms-series/
Doporučoval bych včas přejít na hladinu 48V, pokud je určitá perspektiva budoucího rozšiřování systému, neboť možnost paralelního řazení mají jen 48V modely a proudy na 24V hladině vycházejí pro běžnou spotřebu průměrné domácnosti příliš vysoké. Nemám zkušenost přímo s modelem PIP-2424MS ale používám již delší dobu střídač od stejného výrobce. Dá se říci, že součástková základna je navrhována hodně "na hraně". Například filtry, na kterých se v provozu vyskytuje napětí 58,5V mají limitní napětí pouze 63V, tranzistory, na kterých je v provozu napětí kolem 65V mají závěrné napětí 75V. Pokud se vyskytne nějaká špička na induktivní zátěži, je zaděláno na problém. Pokud se ale tyto omezení vezmou v úvahu a zařízení se zvenku doplní potřebnými filtry, může fungovat relativně dlouho. Můj PIP-6048LC už běží třetím rokem. Použité technologie jsou staršího data (relativně nízký stupeň integrace) a tak jsou případné úpravy či opravy možné bez speciálního nářadí. Výrobce ale nezveřejňuje schémata zapojení a případný záruční servis probíhá formou výměny desek. Konstrukce měničů jsou poměrně robustní a dle mého mínění jsou tyto výrobky zpracované o třídu lépe než klasická čínská produkce (srovnávám-li PIP6048LC s PowreJackem). Na rozdíl od čínských produktů jsou schopné trvale přenášet výkony jmenovitých hodnot.
