Aktivní BMS/"přelévací pumpy"
- Reputace: 427
Re: Aktivní BMS/"přelévací pumpy"
přečerpávací BMS se mi moc líbí , ale u této , čím déle nad tím přemýšlím , zdá se mi poněkud kontraproduktivní přečerpávat i při vybitém aku do slabších článků a při nabíjení je naopak vybíjet . Smysl mi to dává u aku z neroztříděných článků k maximalizaci jejich využití a to vzhledem k výkonu výše zmíněné přerpávací BMS nevelké kapacity či malým proudům aby BMS stíhala .
Potvrdí-li se jednoduchost jejich funkčtnosti , klobouk dolů
stále platí že v jednoduchosti je genialita
složité a komplikované umí kde kdo , ale jednoduché či banální řešení je o něčem jiném
- Reputace: 993
Taky jsem se nad tím zamyslel, a je to asi jiným přístupem při základním návrhu. Ne se snažit články měřit a složitě řídit odběr/dodávku. Prostě si vytvoříš "distribuční síť" jejíž napětí se mění podle napětí článků, a když má některý napětí vyšší, tak dodává, a když nižší tak odebírá.
Navíc by to mělo fungovat i pro více článkové baterie, tj jedna AC "sběrnice" pro akumulátory které jsou spojeny sério paralelně, ale ne článek po článku, ale jako celé baterie, a s možností to rozdělit na dvě samostatně fungující baterie - prostě nové možnosti, a to ještě nedomýšlím všechno. Možná by bylo zajímavý monitorovat balanční proudy jednotlivých článků, kvůli sledování jejich stavu a řešení problému dřív než je to prů**r.
Spíš by mě zajímalo detailní technický řešení, ale třeba to v nejbližší době nekdo kuchne a dá to na net.
- tomas
- Reputace: 242
Tak už je mám v Ostravě, celníci je zkoumajítomas píše:Už jsem je objednal 2 kusy 8S (4x12V) za 306,19 euro i s dopravou. Tak uvidíme.
Zapojit je na akumulátor přes pojistkové odpínače 6A aby se dali případně vypnout a byli jištěné?
Když jsem objednával tranzistory tak nebyl problém a normálně mi to domů přišlo a teď toto. Je problém v tom že jsem si nechal balíček poslat do práce, když jsem tam častěji než doma a doma by to nikdo nevyzvedl?
- Reputace: 30
- hurvayz
- Reputace: 112
No asi ti vyměří clo+ daň ze 160 doláčů, případně doložíš vlastní fakturu na 20 a uvidíš
- Reputace: 993
jo, je to tak, prostě je potřeba raděj víc malech balíčků než jeden větší. Ženská si objednala nějakej zdravotní pás a k tomu cd s návodem na cvičení a napočítali jí clo a dph i z dopravnýho, faktura nefaktura....
- hurvayz
- Reputace: 112
Ja jsem objednaval jeden regl od tamanů a sledoval jsem pres tracking postup do cr. Kdyz to bylo na celnim na SK tak sem trnul hruzou.. nastesti kupovat regl za 20 USD je prece normalní
Nekdy to pustí někdy ne.. jestli Ti ale napsali do papíru 160 USD tak to tam jde automaticky.
- Reputace: 427
jak píší rychlejší , je-li na balíčku celková cena nad 24€ (teď nevím přesně , ale +/- tak nějak) , cena zboží + poštovný = celní řízení
. Pokud to de , kupuju jen věci co už v unii sou (UK stock , DE stock ... ) . Poslední věc u které sem řešil DPH + CLO + zastupování + dobírka (cc 5kKč
) byl současný 6kW měnič .
- Reputace: 93
Ty čísla Ti přišla emailem.Je nutno napsat toto"tomas píše:Tak už je mám v Ostravě, celníci je zkoumajítomas píše:Už jsem je objednal 2 kusy 8S (4x12V) za 306,19 euro i s dopravou. Tak uvidíme.
Zapojit je na akumulátor přes pojistkové odpínače 6A aby se dali případně vypnout a byli jištěné?a chtějí po mne vyplnit nějaký formulář a kde je nějaké EORI a jestli souhlasím s fakturou, v příloze je nějaký sken s cenou 160 USD
Co s tím?
V ………………………………………. dne ………………………………
Prohlašuji že zásilka S.č. D----------- p.č. RE-----------KR obsahuje zboží neobchodního charakteru pro soukromé účely.Jedná se o balancry .Určeni pro balancování článků.Dokladuji cenu dokladem Paypal.Cena vč.poštovného je ………….. USD./
Jmeno přijmení
Potom okenovat třeba pay platbu a zaslat emailem zpět.Po tomto vypočtou DPH A Daň.Většinou to příjde poštou z dobírkou na tu vypočtenou částku
- Reputace: 427
Zdravím ,Dreambox píše:
Jmeno přijmení
jo , tak se to má správně , jen pokud je na balíčku nižší částka (třeba iniciativa číňana ušetřit zákazníkovi něco málo peněz) než jaká byla doopravdy zaplacena třeba dle Paypalu , mívají celníci víc keců
- Reputace: 266
Ideal je pri nakupe napisat sikmookemu nech na balicek napise nizku sumu a nech nedava fakturu do balika... Tym padom ak to zadrzia ja im donesiem vypis s paypalu na "20USD" chapete a musia to pustit. Pripadne sa da aj inak, ale to tu nebudem pisat.
- Reputace: 524
Jo jo ,já ji řek ať tam fakturu nedává a napíše cenu zásilky 37,50 místo 375,v platbě z účtu se pak jen posune desetinná čárka a je to.Jediní co se na tom napakovali byli DHL ouřadové za 450Kč standartní odbavení.Dyť jsem Ti to ještě psal,že se máš s ní domluvit na uvedení ceny!!!
- tomas
- Reputace: 242
Jen já nemám žádný doklad Paypal a ještě do 24 euro. Já to platil platební kartou.Dreambox píše:
Jmeno přijmení
Možná CLO nevyměří. Před půl rokem přišli z Číny sběrací kroužky https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 27&#p42579 za 100 USD a celníci to také zkoumali, šlo to na firmu jako obchodní balík a CLO ani DPH se navíc neplatilo.
- Reputace: 266
To je jedno s cim sa preukazes ci z paypalu, alebo z inet bankingu z vypisom. Podstatna je cena aka tam bude. Oni to nemaju ako preskumat...
- Reputace: 993
to tomas: ty při placení zadáváš vždy číslo karty nebo máš přihlašovací údaje pro paypal? pokud jo, tak se tam přihlas a vytiskni si ten doklad, a nebo z internet bankovnictví, 24USD by mělo být bez cela i DPH, pokud nějak dolar nepposílil nad euro.
- Reputace: 771
Já to dokládal různě a vždy to bylo bez problému. Takže může to být výpis z paypal nebo třeba i kopie tvé stránky z aliexpress/ebay kde je vidět číslo zásilky. Pro otrlejší je asi možné i stránku pozměnit a věřím, že by to obvykle prošlo pokud se jedná o netypické zboží. Jen jsem netypické zboží vždy nazval nějak normálně, aby tomu úředník na druhé straně rozuměl (balanceru nebude takřka jistě rozumět a nebude to umět přiřadit dle celního sazebníku, ale když to bude "nabíječka baterií", tak to zařadí). A clo není problém, obvykle to je bez cla, pálka je DPH, ale co naděláš. Třeba to příště projde přímo.
- tomas
- Reputace: 242
Tak už to dorazilo, bez cla i DPH
Jen místo verze 2 x 8S přišli 4 x 4S, ale to nevadí, jen se propojí mezi sebou.
A napadla mne jedna šílenost s těmito přelévacími pumpami, když mám například malý zdroj energie třeba jen o napětí 3,6V do 6A tak ho můžu připojit jen na jeden článek a pumpy tu energii roznesou na celý akumulátor až do napětí tuším 600V tam někde měli uvedeno. Takže se nemusím trápit s nějakými DC/DC měniči. Podobně i pro vybíjení. Ale jen pro malé proudy. Je tak?
- Reputace: 259
Je tak, jen ten zdroj by dle mne měl dodávat větší proud, tak aby napětí nekolísalo.
- Reputace: 524
Špičkově píšou 10A,ale to bych nepokoušel,bude to potřeba vyzkoušet nejdříve laboratorním zdrojem a určit kolik skutečně pumpy v reálném čase přelejou.
- Reputace: 993
a co ten zdroj připojit na další balancer, co ani nemá článek? - to by mělo fungovat taky - a co takhle 4 ks balancerů bez baterek spojit do série a krmit tím nějaký zařízení na 12V, který bude zrovna i galvanicky oddělený?
Ale furt mi vrtá hlavou ten pajšl, už to někdo zkuste kuchnout.
