midnite-GND fault
strycekjara
midnite-GND fault
Nový příspěvek od strycekjara »
Pěkný den všem.Chtěl bych se zeptat,zdali se někomu nepřihodilo něco podobného.Po vypnutí regulátoru a jeho opětovném zapojeníˇ(asi po 3 hodinách) se místo obvyklého zobrazení,dole objevilo GND FAULT.Stalo se to včera asi v 19.00.Teď jsem v práci ,takže jsem se ještě na to nekoukal.Je tam nějaká pojistka co mohla sčoudnout,nebo je to ještě horší? :o
S kabelama se nic nedělalo,nic se nepřipojovalo,..Jediný co mě napadlo,jestli jsem nepřipojil panely moc brzo na regl.Byla ale noc ,takže nic nedávaly a regl byl již připojen k bateriím.
Pakliže máte s tímto zkušenost nebo víte čím by to mohlo být,prosím o radu.Moc děkuji
Čistý ostrov - Panely: Suntech 1440 Wp, Baterie: 400 Ah/24V (KPM 100)+150 Ah/24V (KPH 150), Regulátor: Midnite 150 classic standard, Měnič 2000 W čistý sinus, nabíjecí soustrojí AB-1P/30
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Re: midnite-GND fault
Záleží na tom, ako je nastavené GFP - ground fault protection.
Ak je tam Positiv Ground alebo Floating Battery, tak na strane 20, 15. obrazok
je jumper, ktorý treba odstrániť.
Ak je tam Negativ Ground, tak ho tam treba dať = Enabled
a súčasne musí byť pri <100 A ističoch 10 mm2 zemnenie a pri <60 A zemnenie 6 mm2.
Manuál, s. 19
http://www.midnitesolar.com/pdfs/classi ... v_1933.pdf
strycekjara
Děkuji moc za reakci.Každopádně mám midnite s displayem a ten mi jaksi nereaguje na jakékoliv tlačítko.
Takže úplně přesně nevím jak se na to podívám co mám nastaveno.Díval jsem se na ten obrázek,takže až dorazím,kouknu na ten jumper a odstraním ho.V manuálu který jsem viděl já tam tento obrázek nebyl a to byl manuál k tomu mému midnitu.:)Snad se mi podaří to rozhýbat včetně displaye.Jinak ukazuje vše.Ještě jednou díky.Kdyby ještě nějaký nápad budu rád.
Reputace: 1018
do midnite se podíváš přes webový rozhraní, tak jako všichni co za displej neutratili 5kKč....
mě se zase vevnitř rozsvítila nějaká červená led, prosvěcuje skrz mřížku nahoře, ale nikde žádný hlášení o chybě, dobíjí baterky a komunikuje jak má, tak nevím
marko250
Reputace: 525
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
GND fault se objeví v případě aktivního jumperu na desce a zaplé GFP funkci v menu, detekuje zkrat mezi +/- reglu.Na těle reglu je plné mínusové napětí z baterky , stačí se někde dotknout plusu a reglu a je to,nutný restart.V tvém případě to vypadá na stálý skrat někde,projdi co jsi naposled zapojoval.Mě se tuto ochranu povedlo aktivovat dotykem ruky o regl ve chvíli, kdy jsem druhou sahal na teplotu chladiče usměrňovací diody z + pólu panelů do reglu. Pak je tam ještě funkce AF,která není standartně zaplá,ta detekuje zase oblouky v systému.Funguje to až moc citlivě i odpojení pojistkového odpojovače jednoho stringu , shodí regl do nečinnosti a nutný restart!
strycekjara
Restart znamená odpojit regl. od baterií, podržet levou a pravou šipku a opět zapnout?Myslím,že tak nějak to bylo.Popřípadě prosím napsat jak.Ještě jednou děkuji všem za rady.Nikdy jsem ho nerestartoval:).
tomas
Reputace: 243
Nový příspěvek od tomas »
kodl69 píše:
Červená LED? Nebude to ta funkce k ohřívání panelů pro odtání sněhu? :-) V jednom manuálu k Midnite jsem to viděl, ale nikde se mi nepodařilo najít jak se to zapne.
marko250
Reputace: 525
Lokalita: Hlučín
Jen odpojit od baterek,ale bez panelů!!!!!! Tlačítkový restart jde při zaplém stavu zase,které to byly a časy držení si už nepamatuji.A pokud jsi už rozdrbal celé menu a nevíš kudy do něj,tak kompletní tovární restart za pomoci jumperů nad svorkovnicí,po něm ale vše nastavit znovu(mod,napětí,datum,funkce) a dodrž striktně postup.
1.vypnout regl a sundat jumpry JP1 a JP4(nejsou propojené)nad připojovací svorkovnicí
2.zapnout regl a do jedné minuty propojit jumpry JP1 a JP4
3.počkat až se rozblikají horní diody (ty pod krytem) asi minuta a zhasnou
4.vypnout zase regl a dát JP1 a JP4 zase do původní rozpojené polohy
5.zapnout regl,ten naběhne v defaultním nastavení
Před pětkou vystrč ještě baterku z displeje,zůstávají tam nějaká nastavení,týká se to jen Midnite s displejem
strycekjara
Děkuji moc.určitě to udělám dle návodu.
Určitě dám vědět jak jsem dopadl.
Ještě jednou dík.
strycekjara
Takže vše jsem udělal jak jsi napsal a hle všechno ťape.
Venku svítí ,na displeji 800 w a já ,moje milá s dětmi a pes vrníme jak koťata .
Marko250 tobě a ostatním aktérům diskuze moc díky.
Díky za ten návod a čas co sis udělal.
Ať se daří.
