baterie pk-t comfort line 150ah
Diskuze se zaměřuje na zkušenosti s bateriemi PK-T Comfort Line 150Ah, které byly postupně dodávány v letech 2013 a 2014. Uživatelé řeší problémy s poklesem napětí při zátěži a hodnotami hustoty elektrolytu, přičemž doporučují delší nabíjení, equalizaci a pravidelnou údržbu včetně desulfatace. V závěru se zmiňuje možnost přechodu na modernější LiFePO baterie, pokud starší olověné nevyhovují.
nero
Reputace:1
Nový příspěvek od nero »
mam: 2x150ah + 1x 150 neoznacenou
byly dodavane postupne 2013,2014a jedna snad take 2013.
po nabijeni pry chytrou nabijeckou 15a dosazeno 14,1v a po vypnuti 12,4v skoro bez zateze hustota elektrolytu 1,100 mereno obycejny hustomerem ze servisu .zatezak bohuzel nemam. baterie jsou zapojeny paralerne.
nevim jestli jsou tyto hodnoty dostacujici. po zatezi asi 300w mi pada napeti az na 11,5v.
poradi mi nekdo?
petrs
Reputace:30
Re: baterie pk-t comfort line 150ah
Nový příspěvek od petrs »
Zkusil bych delsi nabijeni na vyssi hodnotu napeti,mely by probublavat[vodik,vetrat!].
Reputace:287
Lokalita: SO, SK
Pomerat nejaku kyselinu o ktorej vieme aku ma hustotu, aby sme zistili ako ukazuje merak.
Prepocitat hodnoty, co ukazuje merak vzhladom na teplotu.
Napojit baterku na nabijacku s impluznym prudom - rejuvinalization - desulfation a pod.
Ak nabijacka taký mód nemá, napojit baterku na prúd C100 až C50 a nechat no ist,
dokedy vsetky clanky nebudu rovnomerne plynovať ako šampanské, jemnými bublinkami,
sledovať teplotu baterky, vetrať, bez iskier a nechať to na tomto napati 12 hod.
Nechať baterku 6 - 12 hod stať, premerať, zapisať si hodnoty napatia a kyseliny pre každý článok.
Vybiť baterku na cca. 40 až 60 % kapacity prúdom C20, zapisať hodnoty.
Tak to zapakovať 5 až 2000000-krát, podľa toho, ako si vážim svoj čas.
Znova nabiť, vybiť, merať. Ak ma to už nebaví a baterka sa nejaví OK, kúpiť LiFEPO a pod.
ixo
Reputace:23
Nový příspěvek od ixo »
Súhlasím s postupom. Tiež sa mi rozbalancovali články, na sobotu plánujem aspoň ich equalizáciu (t.j. cca 32V, cca 2 hod, vetranie a bez iskier). ;)
nero
Reputace:1
takze po dalsim dobijeni se drzi napeti na 12,6 bez zateze a se zatezi 12,4v. proste slaby vykon panelu v posledni dobe.je treba dokoupit. bohuzel na lifepo zatim neni.tak zatim diky za rady.
