Nízke napätie turbíny
Uživatelé diskutují o problémech s nízkým napětím větrné turbíny Ista Breeze 12V 500W, která při připojení regulátoru a baterie nedosahuje dostatečného napětí pro nabíjení. Problém může být způsoben nevhodnými lopatkami turbíny, nízkou rychlostí větru nebo konstrukčními omezeními turbíny. Doporučuje se zvětšení průměru vrtule, použití DC/DC měniče a správné měření proudu a napětí pro efektivní využití turbíny.
Matess
Reputace: 210
Lokalita: Šumperk
Re: Nízke napätie turbíny
Nový příspěvek od Matess »
mame oba pravdu... nerikam ze ne. Jen rikam ze mi prislo jednodussi tam dat vetsi flasku do vykonove cesty a mit okamzite mereni nez si to zpozdovat odporvem v RC clenu.
S tim odporem a kondenzatorem jsem dost laboroval a kdyz jsem zjistil ze staci pridat jeden vetsi do vykonove cesty tak v ramci jednoduchosti to u me proste zvitezilo.
solárník
Reputace: 77
Nový příspěvek od solárník »
No ono hlavně ty máš v té výkonové cestě na těch simulacích poměrně velké odpory před tím tvým kondenzátorem. To je dost nereálná vysoká hodnota (10 ohmů, 100 ohmů). Sériové odpory ve výkonové cestě jsou nežádoucí (zbytečně hřejou a změkčují zdroj).
Tedy to reálné vyhlazení nebude takové a kondenzátor vysoké kapacity je hodně drahý.
Mnou navrhovaný obvod je podstaně levnější. Některá ACSka mají dokonce přímo vstupy na kompenzační kondenzátor, který právě vevnitř přímo zajistí uvedený filtr typu dolní propusti s vysokou strmostí. Proto pak ani není nic dalšího potřeba.
Příklad je sériově vyráběný senzor proudu s ACS714 zde
Obrázek
kde se přidává kondenzátor pro tento případ mezi plošky označené FILTER. Viz https://www.pololu.com/product/1187
Na stránce je i postup výpočtu velikosti kondenzátoru (F = 1 / (2πRC) = 1 / (11kΩ * (1 nF + Cf))) kde Cf je přidaný nový kondenzátor a F je chtěná dělící frekvence obvodu. Hodnoty je samozřejmě potřeba převést na F a Ohmy.
Reputace: 1044
Nevím jak ACS712/20A a arduino měří 50mA. když AD v arduinu nemá ani takový rozlišení - pokud vím, tak má citlivost 100mV/A, arduino rozlišení 10bitů, tj 1024, tj. 4,8mV, tj 48mA v optimálním případě. u 30A varianty je to dokonce 66mV/A, takže rozlišení je 72mA. Kolísání nuly, kolísání reference (napájecí nap. arduina) mi způsobují s 30A variantou chybu +-140mA okolo nuly. Při proudech okolo 6-10A je to celkem ok. Stačí ale, aby 5cm daleko cvaklo relé malý relé (impuls 200ms, jsou impulsní) a je tam o víc než 200mA jiná hodnota, při jakýmkoliv proudu, trvale a to do relátka už nic neteče, pro sepnutí je to cca 50mA na 12V. Pokud cvakne relé hned vedle acs, a nebo dvě, tak to je i té 0,5A. Takže indikace, ne měření. Musel jsem dodělat autokalibraci nuly, a to tak, že když je relé obvodu odpojeno, průměrná naměřená hodnota se uloží jako nula, protože jinak to fakt nebylo k ničemu. Zkoušel sem ty moduly všelijak na drátech otáčet, ale k ničemu to nevedlo.
Matess
Reputace: 210
Lokalita: Šumperk
ano kalibraci nuly jsem delal take stejne... ale ostatni jak popisujes se u me nekona... co se tyka rozsahu tak je to +-20A od 2,5V s tim ze plny rozsah je 0,5-4,5V (tj spravne 100mV/A). Ja osobne jsem to meril atmegou na 3,3V s tim ze jsem to zapojil tak aby prochazejici proud vystupni napeti snizoval a referenci jsem stahl na 3,11V - meril jsem teda v nasobcich 31mA a litalo to jen kolem 3 dilku... tj +-50mA
petrs
Reputace: 30
Nový příspěvek od petrs »
Dnes by melo u Bratislavy celkem slusne foukat-jak vypada situace?
https://www.windyty.com/?2015-11-15-18,50.083,14.417,6
fugas
Reputace: 384
Nový příspěvek od fugas »
Kolik to dává petrs?
petrs
Reputace: 30
Jeste ke Kromerizi poradny vitr nedorazil-vyradi se spis na zapade,navic z tohoto smeru mam stromy,takze i silny vitr za moc nestoji.Anemometr sice ukazuje 6-8 m/s,vykon cca 1,5 kW sestavy se nyni pohybuje v desitkach Wattu :D .
Pokud by takovyto vitr sel z jihozapadu,davala by sestava cca 500 W....
Jak to ted vypada u vas u .......?
fugas
Reputace: 384
Na západě Prahy kolem 5m/s.Vrtule je malá a navíc z laciného materiálu.Ohýbá se jako deštník.Dává to max. do 100W.Ale průměr 30-40W.Ovšem panely dnes 12W,takže nepohrdám.
petrs
Reputace: 30
Ano,dnes se vrtule hodi...
fugas
Reputace: 384
Patrně jsem zaznamenal problém.Zatím co dvě fáze na vtupu do regulátoru proti sobě dávají přes 20V,s tou třetí mají obě jen 6V :?:
petrs
Reputace: 30
Mezizavitovy zkrat? Ohmmetr napovi...
fugas
Reputace: 384
Já doufám že jen špatný kontakt.Stator jsem měřil po zalití do epoxidu a vše bylo OK.Nedá mi to,půjde dolů.Ale nejdřív zkusím pootočit stožár,jestli to není na uhlíkách.Celé to pěkně vibruje.Ze dvou fází se odebírá víc než z třetí,tak jsem zvědav.
gadzius
Nový příspěvek od gadzius »
Petrs. Chatu mám až v Holíči, teda skoro 100km od BA. Som tu, ale je bezvetrie a prší. :( O zábavu som sa ale postaral. Motal som sa v skleníku a drblo mi sklo na ruku. Žena ma hnala na šitie, ale keďže som bol nejaký lapiduch, takže som sa zreparoval sám.
fugas
Reputace: 384
Tak část problému byla na uhlících a část ve špatném spoji.Už zase jedu na tři fáze,ovšem nefouká.Dle předpovědi by se to ale mělo zlepšit.Přes noc pouhých 60Wh.Hlavně že je po problému.
gadzius
Som z toho jeleň. Tie moduly step UP môžu byť spolu paralelne zapojené? Jeden pracuje od 5V, druhý potrebuje 10V. Ten silnejší ale zrejme nepracuje, aj keď led kontrolka svieti, lebo dostáva nízke napätie. Nameral som na vstupe do modulov max. 8V. Ktorý mam dať preč? Ak nechám ten 10V, tak vrtuľa bude pri slabom vetre točiť naprázdno, kým toľko nedosiahne, takže budem v podstate zase tam kde som bol. Ak nechám od 5V, tak sa skoro zaťaží VE a nedostane sa do max. otáčok.
Merač som objednal tento. Pre moje potreby bude stačiť. Nabíjam ale cez dva okruhy /solar a vietor/, takže naraz to nezmerám. Meranie na výstupe z bateriek by bolo ešte komplikovanejšie.
petrs
Reputace: 30
Vstupy menicu je mozne zapojit ,,natvrdo,, paralelne, na vystupy ale radeji pouzijte dostatecne dimenzovane ochranne diody do vystupnich + vyvodu,na kazdy menic 1 ks.
Reputace: 1044
Diody určitě, některý step down můžou při poklesu napětí na vstupu vracet elektriku zpátky, synchronní to dělají jistě...
gadzius
OK. Ale keď sú spolu paralelne a napätie je do 8V,tak jeden z nich nešlape.
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Nový příspěvek od PavelR »
Mam merak co vypada stejne. Nevim proc ale vzdy se sam od sebe vynuluje. Nepamatuju si pri ktere hodnote ale je to na prd.
petrs
Reputace: 30
Menice nejsou absolutne ,,tvrde,, pro prochazejici proud.Ten vetsi typ,ktery mam,postupne zvysuje napeti na vstupu podle sily vetru- 10,14,18......V,na vystupu drzi stale zvolene napeti.
V tomto pripade se do zvysovani napeti napred zapoji slabsi menic,kolem 10 V na vstupu se procesu zucastni i silnejsi menic.
U merice vykonu je na boku zdirka se tremi piny pro pripojeni akupacku cca 5 V - modelarska-plocha.S 4xNIMH 1,2 V je spotreba cca 10 mA,meric uz nevypina.
