Delta Solivia 5.0 G3
Diskuze se zaměřuje na střídač Delta Solivia 5.0 G3, který je zajímavý především díky své ceně a kompatibilitě s on-grid systémy. Uživatelé řeší jeho využitelnost v ostrovních systémech, kde však není vhodný, protože vyžaduje trvalé sfázování s distribuční sítí. Dále se probírá možnost datové komunikace s produkty Victron a nastavení funkcí jako anti-islanding či řízení výkonu podle frekvence.
v.pro
Narazil jsem na pro mě celkem zajímavý střídač, respektive za zajímavou cenu. Co Vy na něj? http://www.obchodsolar.cz/Delta-Solivia-5-0-G3.
- fugas
- Reputace: 384
Re: Delta Solivia 5.0 G3
Jako ostrovník nic moc
Jinak cena opravdu slušná.Ale připojit do sítě,pro mě nééé.
vla
- Reputace: 131
- Lokalita: Praha 6
Nějak tu odpověďnechápu, šlo by to napsat i laikům srozumitelně? Díky.
Nemám rád tenhle stát.
brin
- Reputace: 87
Pro ostrovní elektrárny je ten střídač k ničemu. Musí být trvale sfázován se sítí a bez ní nefunguje. Primárně dodává elektřinu do sítě (po pokrytí lokální spotřeby).
Trosecnik
Ale může být sfázován s jiným střídačem, který třeba běží trvale a jen čekat na svůj part v koncertu. Záleží také na spotřebě na prázdno a moc mi podobné nasazení neštymuje při vstupním rozsahu tohoto střídače (to snad připojit opravdu jen přímo na panely).
Ale jinak každého věc jak si navrhne svůj systém. Já chci jít zase cestou sfázovaných mikrostřídačů.
brin
- Reputace: 87
Jistě, to by šlo, ale nedovedu si představit praktičnost podobného systému bez přetoků do sítě.
- Reputace: 169
Podle manuálu jsem se nedočetl, jestli jde nastavovat relé a stím funkci antiislanding. Pro nastavení frekvence a stím odepínání a připínání měniče, se nastavuje kód země. Samotná vhodnost měniče např. pro Victron měniče by měla být prodiskutována s Victron distributorem.
Nutné funkce nebo možnosti nastavení jsou:
Tolerant voltage and frequency boundaries
Disable Anti-Islanding detection
Frequency dependent power reduction according to the graph in the MicroGrid flyer (Starting at 51 Hz with a droop of 60 %/Hz, so at 52.8 Hz the power = zero and the inverter disconnects at 53 Hz)
Funční měniče pro Victron microgrid jsou:Compatible inverters are:
Fronius IG Plus V (1~, 2~, 3~, 2.5 kW up to 12 kW) → from IGF 5.0.66 on with settings according to the VICTRON recommendations.
Fronius Galvo (1~, 1.5 kW up to 3.1 kW) → use latest FW
Fronius Symo (3~, 3 kW up to 20 kW) → use latest FW
Fronius Primo (1~, 3 kW up to 8.2 kW) → use FW that will be available next week (week32)
Fronius Eco (3~, 25 kW up to 27 kW) → use latest FW
Fronius Agilo (3~, 75 kW up to 100 kW) → use latest FW
http://www.victronenergy.com/live/ac_coupling:fronius
- RRR
- Reputace: 12
Jenom upřesním že u Victronu se nemusí jednat pouze přímo o výše uvedené měniče. U těchto měničů je pouze výhoda, že umí datově komunikovat s výrobky Victron (například aktuální údaj o výstupním výkonu).
Pokud se má jednat o použití v ostrovním systému (což nikde není uvedeno), tak tam lze samozřejmě běžný On-grid měnič také použít a sice ve spolupráci se skutečným ostrovním měničem, který umí měnit výstupní frekvenci a tím řídit výkon On-grid měniče, tzv AC-vazba. On-grid měnič však musí podporovat normu AR-N 4105, což tedy u výše uvedeného nevidím.
Praktičnost podobného systému je vtom, že pokud máte hlavní spotřebu přes den, dosahujete podstatně vyšší účinnosti než při DC-vazbě.
