30000mAh Dual USB Portable Solar Battery Charger Power Bank
Diskuze se věnuje reálné kapacitě power banky uváděné jako 30000mAh, přičemž uživatelé upozorňují na rozdíly mezi deklarovanou a skutečnou hodnotou. Často se uvádí, že skutečná kapacita může být výrazně nižší, například 16000mAh, kvůli použitým článkům a způsobu měření. Součástí je i debata o solárním panelu, který slouží spíše jako doplněk než hlavní zdroj energie, a rady, jak kapacitu změřit pomocí multimetru a zátěže.
Karya
Reputace: 1
Nový příspěvek od Karya »
Caute
Zakupil som si power banku. Predajca pise ze ma to bateriu 30 000mAh. Tak som sa mrkol dnu a je tam 4x po 4000mAh. Ked to dobre pocitam je to 16 000mAh. Oklamal ma predajca? Dakujem
Obrázek
http://www.ebay.com/itm/171971808547?_t ... EBIDX%3AIT
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Re: 30000mAh Dual USB Portable Solar Battery Charger Power B
NO ak je to niečo také ako toto: https://www.youtube.com/watch?v=RDTTz_ftj3E
Tak tam nie je ani 4000 mAh. Článok dáva tak 1 W, ktorý spália tie LED-ky a nenabije sa to ani za mesiac.
vlkazajac
Reputace: 528
Nový příspěvek od vlkazajac »
30 Ah a taký prdavý panelík??? To mi lezie rovno pod kožu...... Tak ako aktuálne parížske udalosti.
Reputace: 1043
1500W PMPO * jak známe z rádií z vietnamské tržnice... Zkus něco změřit kapacitu, jestli máš čím a pak dej vědět, předpokládám tak míň než polovinu udávané hodnoty...(18650 články z číny to je mazec, mají vyšší kapacitu než značkové...)
Karya
Reputace: 1
Porad ako to mam zmerat. Multimeter mam. Dik
Reputace: 1043
je potřeba nabít, pak připojit nějakou známou neměnnou zátěž a měřit proud a čas. Budeš muset asi rozpárat nějakej usb kabel.
kybos
Reputace: 519
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Nový příspěvek od kybos »
LIX
Reputace: 48
Lokalita: Trnava
Výkon panelů [Wp]: 4900
Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Nový příspěvek od LIX »
Lenže ty potrebuješ Ah meter. Za tie peniaze nikto predsa nemôže čakať že to bude mať 30 000 mAh. :D
Aj keby to malo 10 000 bol by som spokojný s tou cenou. Jasne panel tam je výsmech, ale nie je úplne na okrasu, tak 150 mA môže dávať. :lol:
Skús nejakú záťaž na to trvale pripojiť, zmeráš jej odber (A) necháš ju pripojenú na tú baterku až do kým sa nevybije, stopneš kolko hodín sa vybíjala a máš výsledok.
vla
Reputace: 131
Lokalita: Praha 6
Nový příspěvek od vla »
Vy jste to nepochopili, až přes to proteče 30000 mAh tak to nevratně pojde. :lol:
Nemám rád tenhle stát.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Netreba nič merať, tu je to aj s komentárom:
https://www.youtube.com/watch?v=pxNLTRl36HQ
Nabíjací prúd je 35 mA a kapacita 7500 mAh vs. udávaných 50000.
Takže ak uvažujeme rovnaký "oblbovací faktor", tak z 30000 to vychádza 4500 mAh.
dango
Reputace: 1
Nový příspěvek od dango »
ja mam podobnu srandu, len s udavanou kapacitou 10 000, cinan rovno pisal, ze "uzitocnych" je 8 000. u mna to +- sedi, takmer 4 plne cykly nabitia telefonu s baterkou 2 400
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot], JirkaE a 1 host
