Vyroba vlastniho panelu
Diskuze se zaměřuje na výrobu vlastního solárního panelu pro fotovoltaickou elektrárnu (FVE) s cílem snížit náklady na elektřinu. Uživatelé sdílejí zkušenosti s materiály jako hliník, epoxid, tvrzené sklo a možnosti konstrukce rámů z recyklovaných panelů či oken. Probírá se také vhodnost použití různých článků, lepidel a ochranných vrstev pro nízkonapěťové panely vhodné pro napájení malých zařízení jako Arduino nebo Raspberry Pi.
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Re: Vyroba vlastniho panelu
Nový příspěvek od PavelR »
toxic_cz píše:
tomu já rozumím, právě si první vlastní panel sestavuji (foto bude) :)
ale to pájení je opravdu zlo, na youtube a na filutovědílně to vypadá jako to nejmenší, ale skutečnost je jiná... a to mám za sebou už také dost pájení při jiných projektech...
to verim (doopravdy) ale vis jak jsem takovej spekulant a proste to musim zkusit. jak uz bylo zmineno ty clanky bych postupem casu rozprodal takze ztrata by byla minimalni. zbytek hardwaru bude naddimenzovanej a je to jen otazka panelu
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
kazdopadne na jeden clanek chci zkusit misto flux tuzky. ten sajrajt na pajeni vzduchem nebo infra. pasta s tavidlem a cinem nanesena v minimalnim mnozstvi a uvidi se co to bude delat na dps to chyta skvele.
vmax2
Nový příspěvek od vmax2 »
Jo jo to by mohla ta moje vypravet jak pajela v Kyocere v Kadani,ventilace foukala studeny vzduch na krk a veskere vypary primo do nosu,vetsina zenskych smrkala krev a dalsi zverstva nelibi dalsi cekaji za branou......Jen tak mezi radky silne nedoporucuji zminene panely,posledni rok totalne jde kvalita doslova do hoven s pozehnanim manamagoru ve vedeni-falsovani kontrolnich protokolu atd.
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
vmax2 píše:
tak to muselo byt brutus ... to bych nepral nikomu toto cichat to je snad lepsi krabicka denne nez toto.
tak si me zase zvyklal ...myslis konkretne ty clanky 150*80mm a ostatni se daji nebo vsechny volny clanky obecne jdou do hov...???
rimi
Reputace: 23
Nový příspěvek od rimi »
kup clanky 150x150, pri stejnem poctu spoju 2x vetsi vykon, ver mi, ze nejpozdeji treti panel budes zvazovat ustup :-)
-Pred pajenim se mi osvedcilo mirne oskrabkat cesty a pocinovat je jeste pred prilozenim vodice.
-Vsechno musis delat v rukavicich, zustavaji tam otisky.
-Staci zvednout do vzduchu za roh a je zlomeno.
-Taky se hodi nejaka vetsi pajka.
Pokud bys nekde nasel navod, cim to zalit, zajima me to. Urco to musi byt pruzne, tohle jsem zavrhl:
http://www.havel-composites.com/shop/17 ... html?pls=0
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
rimi píše:
no tak ted fakt vaham cekal jsme ze ty clanky 1,8W jsou v pohode. pokud to ma jit s kvalitou do peerdele tak nevim dival jsem se na nejaky 150x150 poly na ebay a vyslo me to jen o trosku levnejs nez panely ve sleve na
http://www.nwtsolar.cz/solarni-panely-sleva
vmax2
Myslel jsem hotove panely Kyocera./V posledni dobe uz i nakup jednotlivych komponentu jde do kytek a to bylo ze zacatku halo kvuli jednomu vadnemu panelu pred nastoupenou rotou/celou smenou a dnes se vraci cele kamiony./
Lui
Reputace: 150
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Nový příspěvek od Lui »
vmax2 píše:
To akoze naozaj cele kamiony....????.... :shock:
A ci tym panelom vlastne je...?
To akoze sa tam panely netestuju,ci su dobre alebo nie...?... :uh: :uh: :uh:
Tak tam maju fakt poriadny bordel..... :uh: :uh: :uh:
vmax2
Jo jo tak nejak vsechno :uh: :uh: :uh:
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
LUI: ok takze pokud i komponenty jdou kvalitou do kytek tak co si myslis o levnych panelej jak jsem tu daval ten odkaz ?
http://www.nwtsolar.cz/solarni-panely-s ... ies-190-wp
Lui
Reputace: 150
Lokalita: Senec
A to akoze kde su na nich zavady...?
...ved vykon sedi co tam pisu.....ani tam nevidim,ze by boli nejako poskodene....
....alebo som nieco prehliadol...?
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
prave ... musim se u nich informovat. ono v te kategorii sleva sou i pouzity jestli to u tohoto nezapomeli napsat. ale i v kategorii bez slevy maji pekny ceny a nikde jsem tam nenarazil na min mnozstvi a tak
Lui
Reputace: 150
Lokalita: Senec
...mozno im to zostalo z nejakych nedokoncenych elelktrarni....alebo co ja viem....
...ale ceny maju naozaj perfektne oproti konkurencnym firmam....
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
tak jsem mluvil s pani odtam a ty pouzity prej max lezely nekde venku pri instalaci ale nebyly montovany takze treba bez obalu a tak. ceny plati od jednoho kusu ale prej na to maji dobrej odbyt.
tak ja valim do hokny cau
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
ted jsem to propocitaval takze pokud budou k dostani takto levny panely tak nebudu vyrabět to bych prodelal.
Neci
Nový příspěvek od Neci »
A to zacinate robit 24V systemy?
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Neci píše:
no aku ma 24 tak to musi byt 24v system
ResHacker
Reputace: 21
Lokalita: Praha
Výkon panelů [Wp]: 1160
Kapacita baterie [kWh]: 12
Nový příspěvek od ResHacker »
Lidi tak dneska na solárku vaříme oběd a naprosto bezproblému, 1500W plotýnka jede přerušovaně asi hodinu (předtim sem pokrájel nějaký dřevo 1800W pilou) a ještě mrazák lednice a 2 notesy a měnič si jen občas zafuní, stejně tak regl ....jinak doposavaď vyrobeno 2,7kWh sem zvědavej kolik to bude až se setmí :) joo tohle mě baví :D go go solar go :D
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
na solar je to krasny pocasi .... ale dneska se me posrali dve auta :-( zas.anej mraz :-((
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
ResHacker píše:
to ti tam na 12V musi behat krasny proudy .... kabelaz musi pekne hrat ...
