Fotovoltaika - jak to dělají jinde. Malta
Na Maltě je fotovoltaika běžnou součástí každé druhé střechy díky vysoké sluneční energii a podpoře připojení do sítě. Kromě ongrid systémů jsou zde rozšířené i malé ostrovní panely na přístřešcích a garážích, často bez složité instalace. Nové budovy využívají FV panely nejen na střechách, ale i na fasádách, což pomáhá snižovat tepelné zisky a šetřit energii na chlazení. Malta má oproti Česku výrazně lepší podmínky pro solární energii, ale chybí jí voda a lesy, což ovlivňuje celkovou energetickou bilanci.
ota
Reputace: 514
Nový příspěvek od ota »
Byl jsem teď pár dní na cestách a tak jsem se rozhlížel jak to dělají jinde, konkrétně na Maltě.
Malta je souostroví uprostřes středozemního moře. Slunce tam nasvítí asi dvojnásobek energie oproto střední Evropě.
Fotovoltaika je podporovaná a připojení do sítě není problém. Je to vidět i z toho že ongrid soustava 2-5kWp je na každé druhé střeše.
Hned vedle panelů bývá fototermický systém na ohřev vody. Docela zajímavý je způsob umístění elektrických bojlerů. Vzhledem k místnímu teplému podnebí se vnitřek domu obvykle chladí a proto se elektrický bojler nechává venku, obvykle na balkoně.
Kromě ongridů je vidět obrovské množství ostrovních systémů s 1-2 kusy 240Wp panely. Jsou na každé "garáži" pro loď na břehu moře i na přístřešcích, co si staví místní farmáři u vinic a olivových hájů.
S bezpečností si hlavu nelámou, panely jsou prostě položené či přišroubované na střeše.
Zajímavý je sklon panelů který je daleko nižší než u nás.
Významné je i využití u všech nových budov, kde je FV nejen na střechách ale i na fasádách, čímž se snižují tepelné zisky a šetří se energie za chlazení. Ony je totiž moderní betonová budova od jara do podzimu bez chlazení v podstatě neobyvatelná.
Když to tak pozorují, říkám si že v Čechách jsme opravdu nadšenci, pokud se snažíme z našich stringů vyždímat nějakou energii, zatímco jinde je jí nadbytek.
fugas
Reputace: 384
Re: Fotovoltaika - jak to dělají jinde. Malta
Nový příspěvek od fugas »
Na těch hranatých domech to vypadá přirozeně.A toho užitku... ::rolleyes::
ota
Reputace: 514
No prave ze tem hranatym domum takove zakryti vyznamne pomaha v boji proti prehrivani. Aby se udrzel chladek uvnitr domu je v tech plochych strechach nekolik desitek cm izolace.
hurvayz
Reputace: 112
Nový příspěvek od hurvayz »
Vidím, že Ti fotovoltaika nedá spát ani na Maltě :)
SJM
Reputace: 6
Nový příspěvek od SJM »
Podle louží na jednom z balkónů je patrné, že tam i prší. Jaké byly teploty přes den?
gupa
Reputace: 169
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Malta a přitom samý beton.
ota
Reputace: 514
Snad to nebude cestopis zMalty ale budu reagovat.
Pocasi na konci rijna mistnibhodnotili jako zacinajici sychravy podzim. Pro me to bylo leto-26az 28 stupnu a tu a tam beranek na obloze.
Zazil jsem dest, ktery bych v Cechach hodnotil jako silny ale,nijak neobvykly. Na Malte ale neni destova kanlizace takze po silnicich tecou potoky vody. Misty louze 30cm hluboke, doprava se zastavuje. A to trva pul hodiny pak mraky odejdou na more a je zas hezky.
Z betonu se stavi akorat industrialni stavby. Ostrov je z piskovce, takze se rezou piskovcive bloky v lomu a z tech se hrozne rychle,stavi za par centu. Maji velmi prijemnou bezovou barvu a omitky se pouzivaji jen u nejnovejsich staveb.
Krome FV jsou z obnovitelnych zdroju hodne caste vetrne elektrarny zadne obrovske parky ale separatni zdroje s rotory prumeru 5 az 10 m. Rotory jsou ruzne. Pomalobezne s hodne lopatkami, rychlobezne triliste, tu a tam Savonius.
V porovnani s Cechami maji mnoho energie ale,chybi jim 2 dulezite veci. Voda jako jsou reky a rybniky a lesy. Muj maltsky kamarad, kdyz byl u nas na navsteve byl naprosto unesen tak vsedni veci jako je smrkovy les. Takze budme radi ze jsme uprostred Evropy v zemi ktera ma skoro vsechno a je tak bezvyznamna, ze se v ni nekolik set let poradne nevalcilo a na mapach imigrantu je vyznacena sedive, takze se ji vyhybaji.
SJM
Reputace: 6
Děkuji za reakci.
fugas
Reputace: 384
ota píše:
"To není země,to je zahrádka..." ,slovy pana Hrušinského.Jen ty houby letos ku...
Reputace: 1043
Já teda byl v létě na zcela obligátní Mallorce, a s tím deštěm je to stejný, civilizace na déšť zcela nepřipravená (propršely tři dny v týdnu, to prej místní nepamatují), na mráz už vůbec. Fotovoltaiku tam nemají snad vůbec, na pár hotelech sem si všiml fototermickýho ohřevu. Mylím si, že TUV získávají z odpadního tepla z klimatizací, ale kde na tom ostrově roste elektrika, netuším, možná kabel z pevniny, nikde jsem neviděl ani nějaký rozvody vvn, jenom vn odhadem 22kV. Že jsou nějaký fv panely na jachtách v přístavu, to mě nepřekvapilo. Byl jsem mrknout i v horách, a tam to vypadalo trochu jako moravskej kras, jenom bez macochy. Zajímavý vybavení měli pouliční prodavači a umělci na večer, někteří akumulátor z auta a LED žárovky, někteří benzínovou centrálu a halogenky...
