MPPT Neosolar
Nabízím k prodeji nový a nepoužitý MPPT solární regulátor Neosolar s parametry 150VDC/30A pro 12-24V systémy, vhodný pro solární panely do 780Wp. Regulátor je dodáván i s modbus kabelem pro snadné propojení a monitoring. Prodávající po důkladném prostudování fóra změnil názor na potřeby svého systému, proto regulátor prodává po třech týdnech od zakoupení.
borodinkechold
MPPT Neosolar
Zdavím prodám regulátor
MPPT solární regulátor 150VDC/ 30A/ 12-24V max. 390/780Wp. Je nový nepoužity i s modbus kabelem.
Nejdřív sem koupil a pak po neůnavném pročítaní tohoto fora začal vlastně přemýšlet co chci a vrátít to už nejde mám ho tři týdny.
- Reputace: 163
Re: MPPT Neosolar
Zdravím, v čem je problém ?. on nefunguje ?, tady na foru to má ještě hodné solárníků, taky jsem montoval spousty těchto regulátorů a nebyl s nimi problém, to je už ten nový typ ?, nebo starší provedení 3015RN , který nějaké malé soft mušky měl, ale fungoval.borodinkechold píše:Zdavím prodám regulátor
K 22.10.2025 19950kWh
borodinkechold
Re: MPPT Neosolar
Funguje jen ma pro mne malý výkon potrebuji cca 1.5KWp s nabíjením a s přepínáním na síť a tak. Jinak je to Tracer 3215BN
- Reputace: 163
Re: MPPT Neosolar
Tak ho u nich vyměň za výkonější, jestli mají v prodeji ten co potřebuješ, to by snad nebyl problém si myslím, na jaké napětí budeš mít ten systém ?, pak mají ty větší 70A od Victronu-ten je na 12/24/36/48V, takže 1000/2000/3000/4000Wp, nebo tento má na 24V 1400Wp: jinak nevím cos myslel tím přepínáním na síŤborodinkechold píše:Funguje jen ma pro mne malý výkon potrebuji cca 1.5KWp s nabíjením a s přepínáním na síť a tak. Jinak je to Tracer 3215BN
http://eshop.neosolar.cz/mppt-bluesolar ... tor-100-50
borodinkechold
Re: MPPT Neosolar
Něco jako treba tohle Axpert MKS 24V 2400W Plus
- RRR
- Reputace: 12
Re: MPPT Neosolar
No tak to tam potom mají tohle:
http://eshop.neosolar.cz/easysolar-24v- ... ppt-100-50 ¨
ovšem kvalita a bohužel i cena je trochu někde jidne
borodinkechold
Re: MPPT Neosolar
Prodano
