CARSPA MPPT-30A atd
Uživatelé diskutují o regulátoru CARSPA MPPT-30A a zpochybňují, zda je skutečně MPPT, protože parametry působí podezřele. Někteří zmiňují nedostatek informací o nastavení a neodpovědi prodejců. Na druhou stranu jsou pozitivní zkušenosti s měniči CARSPA, které mají dlouhou životnost a spolehlivost. Celkově je doporučováno vybírat zařízení s jasnými parametry a zárukou, případně zvažovat alternativy z ověřených zdrojů.
vla
Reputace: 131
Lokalita: Praha 6
CARSPA MPPT-30A atd
Nový příspěvek od vla »
Máte s touto řadou regulátorů nějaké zkušenosti, jsou vůbec MPPT? Přijde mi, že mají divné parametry, ale jsou levné, tak bych i případně zkusil. Nechají se na nich nastavit nějaké parametry? V návodu jsou nějaké rozsahy třeba minim. napětí aku, ale jak se to případně nastavuje už ne atd. Díky za případné info. Vla.
Nemám rád tenhle stát.
kybos
Reputace: 517
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Re: CARSPA MPPT-30A atd
Nový příspěvek od kybos »
S měniči od výrobce Carspa mám špatné zkušenosti. Jejich životnost je nepřiměřeně krátká, neexistuje k nim pozáruční servis, respektive je dodavatelé s odkazem na jejich nízkou cenu po ukončení záruky neopravují. Schéma zapojení pro účely opravy svépomocí výrobce nezveřejňuje. Zakoupil jsem na českém trhu měnič Carspa, který by určitě neprošel naší zkušebnou. Nemá dvojitou izolaci a ochranný vodič přívodní šňůry je uvnitř zařízení ustřižen. Jeho použití je tak životu nebezpečné. Použité filtrační kondenzátory jsou bez jakékoliv napěťové rezervy a v daném zapojení vydrží fungovat jen několik stovek hodin. Kolaps filtrů má obvykle za následek likvidaci několika dalších aktivních i pasivních součástek a oprava se tak stává téměř nerentabilní.
vla
Reputace: 131
Lokalita: Praha 6
Jenže mě zajímá regulátor, hlavně jestli je opravdu MPPT, případně něco ohledně nastavení. Dostupné info jsou trošku nedostatečné.
brin
Reputace: 87
Nový příspěvek od brin »
Vzhledem ke kvalitě měničů bych očekával stejnou kvalitu i u regulátorů. Nebylo by jednoduší objednat nějakou Čínu z aliexpresu? Tam aspoň máte komentáře, které vám zajistí nějakou míru jistoty.
Viktor X
Reputace: 5
Nový příspěvek od Viktor X »
"Specifikace:
-Model: CARSPA MPPT-30A
-Skutečné jmenovité napětí: 12/24V
-Skutečný rozsah vstupního napětí: 12V~20V / 24V~40V"
Tak vzhledem ke vstupnímu napěťovému rozsahu bych si tipnul, že to MPPT nebude.
vla
Reputace: 131
Lokalita: Praha 6
Přesně to napětí je mi divné. Pokud je to celkově šmejd, jak někteří naznačují, tak by to měla vyřešit dvouletá záruka. Měnič mám Carspa sinus 600/1200W a naprostá spokojenost. Kolega Kybos udává životnost stovky hodin, u mě je to zatím 4400 hodin bez jediného problému, byl přetížen odběrem, byl přetížen přepětím, je nepřetržitě zapnutý a vše zatím ustál s pomocí vlastních ochran.
vla
Reputace: 131
Lokalita: Praha 6
vla
Reputace: 131
Lokalita: Praha 6
Jelikož zde nikdo přesně neví, zaslal jsem jednomu z větších prodejců konkrétní dotaz na MPPT tohoto regulátoru. Bohužel vůbec neodpověděl, takže raději zkusím něco s jasnějšími parametry.
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
vla píše:
Zdravím, tento by mohl být MPPT podle parametrů:
http://www.alibaba.com/product-detail/3 ... 101.cLnheW
http://www.alibaba.com/trade/search?fsb ... PPT+Carspa
K 22.10.2025 19950kWh
Harry
Reputace: 7
Nový příspěvek od Harry »
vla píše:
myslím, že nějaký podobný výrobek jsme diskutovali v tomto vláknu...doporučuji pročíst...jsou tam i fotky
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... ppt+i4wifi
bylo to vydáváno z MPPT a MPPT to nebylo ani omylem..
