Li-Air
Diskuze se zaměřuje na Li-Air baterie, jejich současné limity a srovnání s Fe-Air bateriemi, které jsou již dostupnější a levnější. Li-Air technologie je zatím spíše teoretická a vyžaduje další vývoj, zejména kvůli náročnosti na kyslík a citlivosti lithia na teplotu. Fe-Air baterie jsou považovány za vhodnější řešení pro ostrovní systémy díky své opravitelnosti a využití běžného vzduchu.
RadekS
- Reputace: 5
Li-Air
Že by něco pro nás?Sice nejdříve až za 10 let..........,ale ty desetinové výrobní náklady
http://www.novinky.cz/auto/385081-nove- ... tkrat.html
nebo http://www.hybrid.cz/soucasny-stav-lith ... ch-baterii
48kWp orintované na V,J,Z a SV,z toho 8kWp východní plot,2kWp jižní plot.3x Axpert 5kW@48V 25kWh Lifepo a asi tuna NiCd,zaloha Victron Phoenix 375VA@12V a k němu xxx kg AGM olova z UPS
- Reputace: 169
Re: Li-Air
Stejně jako Fe-air, Li-air baterie jsou založeny na oxidačních stavech. Osobně si myslím, že lepší pro ostrovy jsou Fe-air baterie než Li-air, protože existují, jsou levnější a snáze opravitelné a již nyní fungují skutečně jako air, tz. za pomoci vzduchu. Zatímco Li-air jsou jen teorií bo je LiOH docilováno pomocí O2. Lithium je oříšek a deset let se mi zdá málo na překonání tohoto drobného nedostatku, mít nutně flašky s kyslíkem aby mohla fungovat správně reakce. Také lithium je velmi citlivé na vyšší teploty bo snáze karbonizuje a tak změní celkovou podobu krystalizačních center a krystalizačních stavů. Je to celé zajímavé, ale zatím je to vše jen idea.
RadekS
- Reputace: 5
Re: Li-Air
Nu což,prozatím škoda,nicméně děkuji za osvětu.
- PetaJoule
- Reputace: 90
- Výkon panelů [Wp]: ~40000
- Kapacita baterie [kWh]: 120
Re: Li-Air
Velmi bych uvital nejake odkazy na Fe-Air produkty co existuji. Nachazim pouze vedecke clanky, a to take jen plusminus z roku 2012 napr.gupa píše:Osobně si myslím, že lepší pro ostrovy jsou Fe-air baterie než Li-air, protože existují, jsou levnější a snáze opravitelné a již nyní fungují skutečně jako air, tz. za pomoci vzduchu.
http://pubs.rsc.org/en/Content/ArticleL ... c2cp42166f
A i kdyz - dejme tomu - existuji, tak 5 cyklu a teploty kolem 600° az 800° C a "H2/H2O as mediator" (opravdu neni vzduch) mi nepripada jako pro bezne pouzivani.
The observed discharge capacity is 817 mA h g−1-Fe, which is approximately 68% of the theoretical capacity of the formation of Fe3O4, 1200 mA h g−1-Fe, at 10 mA cm−2 and 873 K. Moreover, the cycle stability of this cell is examined. At 1073 K, the cell shows a discharge capacity of ca. 800 mA h g−1-Fe with reasonably high discharge capacity sustained over five cycles.
Richard
- Reputace: 169
Re: Li-Air
No toto není přímo moje hobby. Já se spíš zabývám možnostmi u cirkulací elektrolytu u více dostupných NiCd.
Toto je nějaký ugrade, základem jsou - normální dvouvrstvé elektrody článku - uvnitř je běžný elektrolyt vedle toho železná elektroda mezi tím vzduch to je podoba kterou sestrojily Švédové, ty jsou dopované vysokou teplotou pouze při výrobě - vodíkem. Má to vlastní systémy bypas s přísunem čištěného vzduchu o běžné teplotě.
Heslo pro google je:
Swedish National Development Corporation’s iron/air cell
odkaz na aplikaci např:
egvi.eu
odpověď webu při dotazu na fe-air dotazu:
http://www.egvi.eu/alt/search-results?m ... eturnid=37
Informací okolo Fe-Air jsou po internátě spousty. Jenže ty informace jsou často komerčně obalený environmentálním a soběstačně komerčním blátem.
egvi.eu
