Ubiquiti SunMAX
Vyplatí se nebo nevyplatí se? Koupit použité nebo nové? Za jak dlouho se to vrátí? Kolik mi to ušetří? Kolik za to zaplatím? Nebude to příliš drahé? ... a podobné dotazy : )
David
Ubiquiti SunMAX
Příspěvek od David »
Dnes představena stavebnice.
Cenové srovnání $5/W klasické řešní versus 1.5$/W od Ubiquiti.
V odkaze je i propagační video - instalace panelů za 17min.
https://www.ubnt.com/sunmax/
http://dl.ubnt.com/datasheets/sunmax/su ... asheet.pdf
Video z dnešního představení:
https://www.youtube.com/watch?v=lNasPo7QP6s
Každopádně ten software bude k tomu nejspíš grátis.
David
Re: Ubiquiti SunMAX
Doplním odkaz na návrh přes google mapy:
http://sunlink.ubnt.com/
milink
Re: Ubiquiti SunMAX
Příspěvek od milink »
Není divné, že mají nejvyšší předpokládaný zisk při sklonu střechy 0 stupňů?
lzahradil
Site Admin
Lokalita: blízko Plzně
Výkon panelů [Wp]: 5840
Re: Ubiquiti SunMAX
Příspěvek od lzahradil »
milink píše:Není divné, že mají nejvyšší předpokládaný zisk při sklonu střechy 0 stupňů?
Taky jsem to zkousel ve sve lokaci a jsem na tom stejne. Pry bych mel nejvyssi zisk pri polozenem panelu na rovne strese.
Otazkou je, zda to neni zisk ktery pocita s tim ze pri sklonu nebude osvit po cely den. Kdezto pri polozenem panelu to neco pochyta po celej den protoze neni smerovan do zadneho smeru.
David
Re: Ubiquiti SunMAX
Takže na baterky to není stavěné, prostě je to ongrid řešení. Ale návratnost tak 9.5+ let. Prostě uvidíme.
Forum SunMAX:
http://community.ubnt.com/t5/SunMAX/bd-p/SunMAX
The SunMax hardware as advertised simply does not lend itself well to battery storage.
The inverters are all up on the roof with the panels, and are directly connected to them. If you want to charge batteries, you will need a charge controller and/or a more complex (read: expensive) microinverter and charge controller device + more wiring to the battery bank. Or you will need to intercept the output of the panels ahead of the microinverter(s) and connect it directly to a dedicated charge controller.
If you want to power the microinverters off your battery bank, you will need to run additional heavy gauge wiring BACK UP to the roof from the batteries. Not practical, so you will need a large dedicated inverter near the battery bank.
As eejimm noted, you will also need some means to automatically do a safe transfer from grid power to inverter power so as to not backfeed the grid.
The whole thing gets heinously complex and expensive.
If you want affordable battery storage AND grid tie, you do it with a panel array, a charge controller, a battery bank, and a grid-interactive inverter with automatic transfer switch. The microinverter-based configuration of the SunMax system is just not set up to do this. It will require a completely different collection of hardware. About the only thing that would not be significantly different will be the bare panels themselves.
Again, you must remember that the point of most residential grid-tie installs is to reduce your power bill and/or appear to be hip and trendy and lord it over your neighbors by having solar on your roof. Because of our penchant for power-gluttonous appliances and bigger homes than we actually need, it is generally impractical to put a std. residential home on an off-grid system unless we are willing to seriously scale back our lifestyles.
A battery-backed utility interactive system is not a bad idea, but unless you are willing to fork over the big $$$ necessary to buy a large kW inverter capable of running your refrigeration, electric water heater, and electric range simultaneously, you will need to reconfigure the house wiring such that those power hogs are not on the system if utility power goes down and you switch over to battery. Needless to say, this will be a hard thing to sell to Mr. and Ms. Jane Q. Public, who are used to flipping a switch for whatever, whenever.
David
Re: Ubiquiti SunMAX
Tak by mě zajímalo jestli půjde využít na ty panely dotace.
http://ekonomika.idnes.cz/v-programu-no ... domaci_kop
Prostě jen zapojit a nemuset se o nic s baterkami a měniči starat. Třeba by to pak dávalo nějaký ekonomický smysl než na 10+ let.
xmasin
Re: Ubiquiti SunMAX
Příspěvek od xmasin »
David píše:Tak by mě zajímalo jestli půjde využít na ty panely dotace.
Teoreticky ano, otázkou je, zda si instalační firma nepřihodí 100% marži a tím pádem vysaje dotaci. Tady https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=107&t=2016 jsem počítal návratnost FVE a vycházela při ceně 72000 Kč cca 11,5 roku, takže pokud bych dostal 50% dotaci a při zachování stejných cen jsem na investici 36000 Kč a s úsporou 6 000 Kč ročně je návratnost 6 let, což by už šlo. Teď ještě zjistit, co budou chtít a jestli to půjde připojit do sítě viz nová vyhláška o připojení z pera ERU.
David
Re: Ubiquiti SunMAX
Instalační firma budu já:). Jak je něco od Ubiquiti, tak jsem za chvilku doma :). Podle odkazu na zelenausporam.cz je tam 55000Kč dotace na použití bez baterek. Při počítání na kalkulačce sunlinku jsem se při 0 stupňů naklopené střeše a 5009 dolary dostal na cca 3150kW ročně což je náklad bez montáže a případné kabeláže se započtením dotace 55000 (C.3.4) cca 65200. No a to už by se o tom možná dalo uvažovat. Běžná naše spotřeba je kolem 5800kW.
Otázka je taky jestli těch 14 solárů je pro začátek (než bude doma Tesla III) málo nebo moc. Případně co mě bude ještě stát to do stávajícího rozvodu dostat.
Re: Ubiquiti SunMAX
Příspěvek od kodl69 »
V podstatě je tam napsaný, abyste nikdo nic nikam nepřipojovali:
Uzavření smlouvy o připojení výrobny elektřiny s místním provozovatelem rozvodné sítě. Splnění jeho podmínek pro připojení, třeba u eonu: http://www.eon.cz/-a6627?field=data - strana 14:
připojení zdrojů
Kompenzace účiníku - Kompenzace účiníku musí být dle smlouvy o připojení. -
10.16. Regulace zdrojů
10.16.1. Regulace zdrojů obecně
U elektráren fotovoltaických (FVE) a větrných (VTE) se regulace provádí v následujících stupních (procentní hodnota evidovaného celkového jmenovitého výkonu zdroje)
– P1 => 0% jmenovitého výkonu
– P4 => 100% jmenovitého výkonu (základní provozní stav) – bude nastaven tím,
že stupně P1, nebudou aktivní - platí pro elektrárny do 100kW
takže přeji hodně úspěchů, protože už ta kompenzace s požadavkem na řízení účinníku při odběru i dodávce (a proč by si ten požadavek do smlouvy nedali, jim to ušetří dost peněz) je dražší, než ty hračky od ubiquiti.... vypínání FVE přes HDO je ta jednoduchá záležitost.
zajímavý je taky toto: http://www.eon-distribuce.cz/dokumenty- ... rovozu.pdf
a ještě tohle, jsou tam i ceny za dodávku jalové energie, fakt síla:
http://www.zavodny.cz/data/manualy_nova ... 202012.pdf
kybos
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Re: Ubiquiti SunMAX
Příspěvek od kybos »
To je snad ale jenom pro barony, kteří jsou připojeni k VN nebo VVN.
Re: Ubiquiti SunMAX
pokud to někdo v síti nechce, udělá všechno pro to, aby to nepřipojil. Kompenzace je samozřejmostí už pro odběr s nepřímým měřením, tj nad 80A, tam už se platí za jalovou energii, a proč by si to nedali do požadavku pro výrobnu třeba 3kW? co jim brání? A chtěl bych vidět někoho, kdo vyvrátí oprávněnost tohoto požadavku.
tomas
Re: Ubiquiti SunMAX
Příspěvek od tomas »
Nevím jak u E.ONu ale u ČEZu je ve smlouvě uveden rozsah povoleného účiníku bez poplatku. Většina maloodběru a samovýrobců se do toho vleze a neřeší se to pokud nepřesáhnete určité meze. U větších odběratelů kde hrozí zvýšení podílu jaloviny (protože činný odběr se sníží o činnou výrobu ve vlastní elektrárně a tak zůstane vysoký podíl jaloviny který proudí mezi odběratelem a sítí ) zapojujeme nové střídače do regulace tak, aby vyráběli i potřebnou jalovinu a zlepšovali tím účiník.
Na elektrárně (střídači) která má nastavený účiník = 1 není co kompenzovat.
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
