Polykrystalické panely/Amorfní panely VS. Ep Solar 4210 RN
*CAR*
Reputace: 2
Nový příspěvek od *CAR* »
Dobrý den ,
Chtěl bych se poradit než pořídím panely - protože Regulátor EP SOLAR 4210RN již mám i Baterie na 24V soustavu .
Co je výhodnější Polykrystalický panel 250WP asi 8,08A 4kusy ( 6 kusů) nebo Amorfní panel 100V max. 2A ( netuším jaký počet by se dal na to navěsit " budu li počítat max 40A regulátoru ,tak je to 20 panelů ?") .
Myslím tím z hlediska zisku Ampér pro dobíjení 24V baterie ( louhovka Ferak ) , panely by byli orientovány na jihovýchod " přesně v půlce mezi východem a Jihem " .
Cenově to zvládám spočítat sám ( za co vyhodím větší položku peněz )
Snad jsem tu otázku specifikoval správně a případně se omlouvám za nějaké nesrovnalosti stavitele lajka
FVE ostrov systém 24V a 48V
FVE Jich rovná střecha 10° 6 000Wp Polykrystal
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
Gravitační Ebaterie 24V/250W
Baterie LiFEPO 4 24V / 14 KW + Hybridní měnič EASun 24V/ 3 KW , Baterie LiFEPO 4 48V/ 15,5 KW + Hybridní měnič DAXTROMN POWER BOL-5 48V/ 5 KW , Baterie NiCd 48V/10kw + Modrásek 1,8Kw
mobilik
Reputace: 266
Re: Polykrystalické panely/Amorfní panely VS. Ep Solar 4210
Nový příspěvek od mobilik »
Daj radsej polykristaly. Mam aj poly a aj amorf a amorf bybsom uz nikdy nechcel. :wink: Amorf jedine na celu strechu a kopu. :wink:
olozx6r
Reputace: 6
Nový příspěvek od olozx6r »
Mám taky 24V v NiCd, panely poly i amorf a jestli můžeš, dej poly. Louhovky maj rády větší proudy, který líp daj poly. Když dáš 6 panelů, tak by to mělo být akorát, protože málokdy jedou na 100% a regl si to kdyžtak omezí. Navíc se s poly panelama líp pracuje. Zapoj vždycky dva do serie a s dalšíma paralelně a mělo by to šlapat (teda ještě záleží, jak daleko to potáhneš).
::fv:: 45x 225Wp, 10x 200Wp, 2x120Wp, 8x 255Wp, 8x 280Wp = 16645Wp ::pv:: , *sun* 6x MPPT střídače, vše jde do TUV a do podlahového topení :wood:.
*CAR*
Reputace: 2
Tak vedený bude ze střechy jen dolů , nezbytně nutné délky 15 metrů 6 mmprůřez od kazdého páru panelů do krabičky a pak společný jediný 12 mm průřez do regulátoru 3 metry , z Regulátoru do baterek 25 mm průřez délky 1,5 metrů . kratšeji to udělat nejde .
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
Viktor X
Reputace: 5
Nový příspěvek od Viktor X »
*CAR* píše:
...Regulátor EP SOLAR 4210RN .... Amorfní panel 100V
Tomu bych se vyhnul, provozovat 4210RN na maximální napětí 100V, navíc na těch 100V na panelech bude asi při 25°C, ale s klesající teplotou roste, v zimě můžeš mít i o 20-30V víc.
olozx6r
Reputace: 6
*CAR* píše:
Tak si myslím, že by to mohlo chodit. Pokud budeš těch panelů mít 6, tak tě drobnej úbytek na drátech nezabije a bude vše pěkně makat. Jak tady prosazuje jeden člen, není nad to vše přebít počtem panelů ::fv:: ::fv:: ::fv:: :yes: . Teď třeba mám baterky skoro prázdný a to jen proto, že mám málo panelů,,, bohužel už nemám na terase místo :| .
*CAR*
Reputace: 2
Takže si myslíte ,že je výhodnější pořídit 6 kusů Polykrystalických panelů 250Wp 8A 38V ( do regulátoru půjde asi jen mezi 50 až 66V )a po dvou je párovat , než věšet více amorfních panelů NexPower NT-150 AX 150WP 2,3 A 86V ( předpokládám ,že by šlo o 10 panelů samostatně ) . Více než půlku roku na panely vůbec nemá šanci dopadat přímé sluneční světlo ( slunce je schované za horizontem kopce ) - když v létě je vyšší dráha slunce , tak už na panely dopadá přímé sluneční světlo ,ale zase jen z východu k jihu - pak už dopadový úhel na panely špatný .
Dokáže to vůbec někdo takto propočítat co bude mít větší návratnost a účinnost ?
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
vlkazajac
Reputace: 528
Nový příspěvek od vlkazajac »
*CAR* píše:
. ...Více než půlku roku na panely vůbec nemá šanci dopadat přímé sluneční světlo ( slunce je schované za horizontem kopce ) - když v létě je vyšší dráha slunce , tak už na panely dopadá přímé sluneční světlo ,ale zase jen z východu k jihu - pak už dopadový úhel na panely špatný .
Tak to Vás ľutujem, máte veľmi zlé podmienky a o návratnosti ani nehovorte. Pohrajte sa za peniaze, ktoré ste ochotní za chlapskú hračku vydať. Podľa popisu - orientácia panelov by mala byť JJV a jednoznačne poly.
Počítať sa dá všetko, ale tu je veľa premenných - deklinácia, azimut, ranné hmly, iné prekážky.....
olozx6r
Reputace: 6
Regulátor z těch "pouhých" 50-66V" udělá kouzelných 24V a přitom zvýší proud, což se bude líbit zase NiCd akumulátorům. Pokud se v průběhu roku ukáže výkon panelů jako nedostatečný, tak pokud je dost místa, nejlépe přidat panely a bude zase dobře. Dle mých zkušeností dá poly panel i při hnusným počasí víc, než amorf.
*CAR*
Reputace: 2
Já sebe lituju taky, jediné co by mi pomohlo získat větší osvit panelů je zařízení ,které s nimi bude otáčet dle dráhy slunce .Tím bych určitě získal více energie do baterek ,že ?
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
olozx6r
Reputace: 6
Vzhledem ke složitosti konstrukce, spolehlivosti a ceně bych osobně místo natáčení přidal dva panely na střechu a bude to levnější i přínosnější.
*CAR*
Reputace: 2
Tak jsem to dnes zmastil 6 Polykrytal panelů 235Wp , 8A, 30V navěšený na jednom EP solaru 4210 NR .Sluníčko dnes nikde a dávalo to mezi 55 - 66 V , 6 -11A . napadlo mě co tam přidat ještě další 3 panely ( tedy mít 3x 3páry ) - je nějaké zařízení nebo způsob zapojení ,aby ty panely takto zapojené nemohli přesáhnout hodnotu Regulátoru 100V ( kdyby náhodou zasvítilo slunce ) ??
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
vlkazajac
Reputace: 528
Ešte raz a naposledy, kým nie je neskoro:
V žiadnom prípade na tento regulátor nepripájajte po 3 panely v sérii, lebo bude zakrátko po ňom! Je to elektronika a nie sovietsky buldozér, ktorý vydrží všetko.
Tento regulátor je predurčený pre 2x2 panely. Za predpokladu, že by ste 3 stringy po 2 kusoch orientovali cca JV ( vo Vašich podmienkach ), by sa regulátor nemusel preťažiť, ale treba s tým narábať opatrne a pozorne odskúšať. Stačí moment a je po regulátore!
olozx6r
Reputace: 6
Tak na to, že poslední dny moc nesvítí, tak se mi hodnota 6-11A zdá dost pěkná, co bych za to dal. Počkej, až bude svítit, to bude proudu :-) Ale jak psal vlkazajac, určitě panely sériově jen DVA, jinak v zimě až zasvítí, tak regulátor udělá pápá!
*CAR*
Reputace: 2
No tak to teda nebudu pokoušet i když všechny páry panelů jsou jakoby v parabole ,tak aby nemohlo dojít k přetížení ( asi proto ten výkon i při tak mizerných podmínkách ) . Chápu že ta elektronika EP Soláru je citlivá pokud jedna z hodnot se blíží k hraničním . Jsem ale zklamán ,že nic takového není jako srážeč voltů ( jako předřazené zařízení pro zimní období) v případě ,že by to omylem mohlo náhodou slunce osvítit . Jak jsem psal už dříve , v tomto měsíci mi ještě asi na 20 cm výšky panelu může zasvítit přímé slunce ,ale v listopadu už nebude vůbec mít šanci na přímí osvit neb bude za horizontem kopce před panely a pod barák nic podkládat nebudu ,abych z té roklinky vylezl výše.
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
vlkazajac
Reputace: 528
" Jsem ale zklamán ,že nic takového není jako srážeč voltů " ....
Zaškrípalo to pri voľbe Epsolaru, stačilo hneď siahnuť po verzii 150 V.
On totiž každý mppt regulátor je " zrážač voltov ", bol by logický ale aj energetický trapas vkladať tam ďalší.
pezizka
Reputace: 68
Lokalita: Kyjovsko
Výkon panelů [Wp]: 9170
Kapacita baterie [kWh]: 33
Nový příspěvek od pezizka »
Ošetřit napěťové špičky jistě jde ;) Jenže zde by to asi ukrojilo kousek výkonu :( Ta 150V verze by jistě byla lepší :yes:
*CAR*
Reputace: 2
Teď už to vím taky - jenže Ep solar 4215 jaksi nebyl k mání a na Mornig či ekvivalentní prostě zatím nejsou prašule . Ještě tu na ně nemám tiskárnu a fakt je musím chodit vydělávat do práce :roll: .
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
vlkazajac
Reputace: 528
O napäťových limitoch regulátorov a výbere regulátorov je na fóre napísaného dosť. 3 stringy po dvoch paneloch v sérii je optimálne riešenie pre maximálne využitie vášho Epsolara - to platí pri vytunenom nastavení panelov.
Aspoň sme si pokecali..........
Ale očakával som, že Vaše kruté podmienky podnietia príspevky o tom, ako z difúzneho svetla dostať maximum. Márne.
*CAR*
Reputace: 2
Když už mám ,co mám a jsem kde jsem a jsem na limitních hodnotách regulátoru ,tak potom nezbývá nic jiného než se pokusit dodatečně nějak osvítit polykrystalické panely - co nějaká zrcadla ? pomůže to vůbec ??
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
