Nízke napätie turbíny
Uživatelé diskutují o problémech s nízkým napětím větrné turbíny Ista Breeze 12V 500W, která při připojení regulátoru a baterie nedosahuje dostatečného napětí pro nabíjení. Problém může být způsoben nevhodnými lopatkami turbíny, nízkou rychlostí větru nebo konstrukčními omezeními turbíny. Doporučuje se zvětšení průměru vrtule, použití DC/DC měniče a správné měření proudu a napětí pro efektivní využití turbíny.
gadzius
Re: Nízke napätie turbíny
Nový příspěvek od gadzius »
Mám záujem. Píšem PM.
gadzius
Mám záujem a listy samozrejme nechcem zadarmo. 1500,-ČK vyplatím - za tie 73cm predĺžené listy. Už nechcem experimentovať. Každý výstup na strechu je spojený s rizikom. Posledná demontáž nebola sranda. Musel som čakť, kedy sa VE zvrtne a bude na nule. Tá fotka z prístupu ku VE klame. Ja pristupujem k nej z druhej strmejšej strany, od komína, lebo z tej, čo som fotil, prístup je nemožný. Keď už mám tú VE, tak by som bol šťastný, ak by vyrobila aspoň nejakú elektriku a nie aby bola ďalším spotrebičom. Zima sa blíži, ohrievač mám zapojený, ale nemám šťavu. :(
petrs
Reputace: 30
Nový příspěvek od petrs »
3 listy,ktere vam dnes poslu na vyzkouseni,jsou original ze zamori,byly trochu drazsi plus zapocteni celnich poplatku
http://www.ebay.com/itm/6x62-Wind-Turbi ... 1e7c28c8c7
zapujcim vam je do konce roku,vyzkousejte a v pripade spokojenosti si objednejte kopii s podobnymi parametry
http://www.ebay.de/itm/73cm-Rotorblatte ... 7#shpCntId
postovne 17 euro,obcas se objevi i v aukci za nizsi cenu.Dalsi kusy v jednom baliku zasila vyrobce za cenu pouze jednoho postovneho,pokud byste se dohodl s nekym dalsim na foru,dalo by se na postovnem usetrit .
gadzius
Objednával som raz zo zámoria cez jednu spoločnosť. Mám odkaz v druhom compe v robote, kde poštovné vychádza 10,-€ + colné poplatky. Pri 17-Eurovom poštovnom to nie je až taký rozdiel, ale vúčšinou je poštovné 50,-€ a vyššie, prípadne nie je možnosť sem objednať vôbec. Ešte stále sa handrkujem s Paypal o vrátenie ceny objednaných listov z BG, kde predavajúci - ogficiálny distribútor ista breeze vôbec nereaguje.Čo sa týka vyváženia vrtuľe. Je tu niekde postup? Ja som urobil listy na chlp rovnaké a vystredil som ich tak, že vzdialenosť medzi vrcholmi jednotlivých lopatiek je presne rovnaká. Chvost na tej VE sa mi ale zdá príliš krátky a nedokáže udržať smer vetra. Okrem toho neviem, ako by sa zachovala pri silnom vetre. Turbína by to asi nevydržala, lebo účinnosť je pri tých listoch veľmi vysoká a točí auž aj pri vánku. JSú podľa všetkého skôr pre nízkootáčkové generátory. Robil som tie lopatky z rúry 150cm priemer. Celý deň som brúsil, rezal a prispôsoboval, bez uspokojivého výsledku. :(
Reputace: 1044
Tohle korugované-extrudované PVC nemá šanci vydržet, buď rád, že to někomu neublížilo...
Podobné materiály jsem rád používal na lecjaké venkovní konstrukce(kryty antén, AP...) , ale slunko to vždy s jistotou zkřehčí a za 2 roky se to rozpadne i bez mechanického namáhání. Navíc na konci listu v tomhle profilu se to muselo ohýbat až hrůza...
petrs
Reputace: 30
Roztoceni za mirneho vetru bude spis nez vysokou ucinnosti zpusobeno zlabovitym profilem lopatek- vztlakova sila vznika na vydule strane lopatek,za slabeho vetru se na roztoceni bude podilet spise vypoukla strana,jejiz ucinek je u tohoto typu profilu znacny.Pri silnem vetru ale vlivem neprilis kvalitni aerodynamiky a castecne nevyvazenosti listu plus nedostatecne velikosti ocasni plochy dojde k :
gadzius píše:
Vrtula išla dole. ... a robila bordel, ako keby po streche behalo stádo slonov. Bolo to hrôzostrašné. ...
Vyrobene listy radeji nepouzivejte,nemusely by vydrzet kombinaci ruznych aerodynamickych a mechanickych vlivu.
KUTIL
Reputace: 27
Nový příspěvek od KUTIL »
Gadzius, radil som vám z čoho sa nedá upliesť bič, márne. A tie listy ktoré ste vyrobili sú na niečo takého... To sa pri slabom vetre netočilo pre vysokú účinnosť, ale v podstate len rozdielom tlaku na vydutej/vypuklej strane (odporový princíp). O tom že listy z e-bay budú na ...(nič) sa už tiež písalo. Čokoľvek tam dáte len tak baj očko nebude fungovať.
Pri výpočte vrtule treba poznať predovšetkým charakteristiku profilu a najmä hodnoty pre súčiniteľ vztlaku a odporu pri návrhovej rýchlosti vetra. Aké hodnoty ste uvažovali? (O tom ste pri vašom návrhu asi ani netušili). A ešte iné hodnoty ako je napríklad rýchlobežnosť, ale tým vás nebudem zaťažovať.
Ak máte záujem o výpočet a návod na výrobu listov pre vašu vrtuľu napíšte mi na mail. Potrebujem tieto hodnoty - návrhová cut-in rýchlosť vetra (odporúčam cca 3,5-4 m/s), návrhové otáčky (cca 300/min), priemer vrtule (cca 1,5-1,6 metra). Tie otáčky by mali byť pri napätí pri ktorom turbínka začne dávať do aku (cca 12,6-13 Volt). Najlepšie by bolo ich zmerať, ale to vy asi ťažko...
A ak sa vážne nechcete zabiť, pouvažujte o prerábke stožiara tak, aby sa dal sklápať alebo aby k nemu bol jednoduchý a bezpečný prístup.
petrs
Reputace: 30
petrs píše:
3 listy,ktere vam dnes poslu na vyzkouseni,.
Listy odeslany,nejpozdeji do konce roku ocekavam jejich vraceni v puvodnim stavu,pokud by se vam je podarilo poskodit,pocitejte s uhradou 2500,- Kc [cena 6ti ks listu + postovne + celni poplatky deleno dvema].Sledovaci cislo baliku a adresu pro zpetne zaslani napisu do PM.
Spolu s listy jsem dnes demontoval i vetrnou elektrarnu a provedl jeste kontrolni mereni drive popsanym zpusobem za pouziti vrtacky,trifazoveho usmernovaciho mustku a elektrolytickeho kondenzatoru 1000 mikrofaradu k vyhlazeni DC napeti na vystupu mustku.
Zjistena zavislost napeti na otackach je cca 1,5 V na 1 otacku za vterinu u 24 V provedeni alternatoru.
U 12 V varianty teto vetrne elektrarny lze pocitat s napetim cca 0,75 V na 1 otacku za vterinu.
Nabijeni 12V akumulatoru s timto typem 12 V vetrne elektrarny pri primem spojeni DC vystupu mustku a akumulatoru tedy zacne kolem 1000 ot/min .Pokud by nekdo z majitelu nebo potencialnich kupcu uvazoval o nahrade nevyhovujicich malych standartnich listu za jine,je potreba zvolit velmi rychlobezne provedeni ,pokud by byly pouzity listy s mensi rychlobeznosti,je treba zaradit do sestavy vhodny regulator-zvysovac napeti.
gadzius
To : petrs
Poslal som vám PM.
KUTIL
Reputace: 27
Gadzius, beriem svoju ponuku späť.Kúpili ste zmetok a s vašim prístupom z toho nič lepšie nebude.
petrs
Reputace: 30
Nez listy dojdou,bylo by dobre sehnat merici pristroj s vetsim rozsahem pro mereni proudu [20 A DC],pripadne vyrobit jednoduchy bocnik,ktery jsem uz popisoval:
Pro priblizne mereni vetsich proudu - nahrazkove reseni- vezmete cca 0,5 m oceloveho dratu [vyzkouseno 0,5 m , prumer 3 mm pozink,pri proudu 10 A ma ubytek napeti hodnotu 100 mV = 10 A.]Ocelovy drat zapojte jako cast jednoho vodice ,napr.plusoveho,mezi vystup +regulatoru a svorku + akumulatoru, merici pristroj prepnete na mereni napeti,rozsah napr.200 mV DC.Merici kabel multimetru cerveny + pripojte na ten konec oceloveho dratu,ktery je bliz regulatoru,merici kabel - cerny pripojte na ten konec oceloveho dratu,ktery je bliz akumulatoru.Roztocte generator vetrne elektrarny a pozorujte udaje na multimetru.
Podminkou pomerne presneho mereni jsou dokonale spoje bez prechodovych odporu,idealni je pajeni spoju.
Pokud jeste nemate trojnasobny spinac pro zkratovani vsech 3 vodicu z generatoru do 1 bodu,postaci v pripade nouze vyvest 3 kratke vodice napojene k vystupnimu trizilovemu kabelu z alternatoru a tyto v pripade vichrice navzajem zkratovat.
gadzius
Mám objednaný prepínač na 3 vodiče. Robím to tak, že mám vyvedené tie fázy, ktoré skratujem. Asi objednám aj kliešťový merač prúdu. Je tuším do 200A.Ten čo mám je len do 6A.
fugas
Reputace: 384
Nový příspěvek od fugas »
Dobré ráno ve spolek.
Tak jsem do noci bastlil a bastlil,protože jinak není prostě čas.Protože nemám čím alternátor roztáčet,zkoušel jsem to rukou za jeden z centrovacích šroubů rotorů.Vymámil jsem z něj takto 18W-0,71A :yes:
Dneska půjde na vzduch,tedy pokud aspoň na chvíli přestane pršet.Začíná se mi to rýsovat,že do striktních úprav se vyplatí jít i když ve chvílích kdy jsem dělal na větrníku nevratné změny jsem se moc necítil.
gadzius
KUTIL píše:
::cry2::
gadzius
Nahodené listy od petrs. Smerovka ale teraz pri väčšej vrtuli nedokáže udržať smer a VE sa odtrháva od vetra - nevie stále nabrať potrebné otáčky na dosiahnutie nabíjacieho napätia. Úpravu smerovky som nestihol, lebo sa totálne posralo počasie a nemal som odvahu liezť v daždi a vetre na strechu. Je to ale na dobrej ceste. Skúsil som VE aj napojiť priamo z regulátora na rezistor 150W /ohrievacie teleso z 12V prídavného ohrievača do auta/ a hreje. Ak zväčšená smerovka nedokáže dostatočne stabilizovať turbínu, tak najväčší problém u mňa bude s jej umiestnením na šikmej streche v dosť malej výške.
fugas
Reputace: 384
Zvětšení směrovky pomůže.Instalací deskového alternátoru jsem si gondolu také rozhodil a po prodloužení/zvětšení směrovky krásně drží směr.Tak tedy držím palce.
KUTIL
Reputace: 27
Fugas, neboli by nejaké fotky a technické údaje od vašej turbíny? Lepšie by sa o vašom stroji diskutovalo.
fugas
Reputace: 384
No prosím :)
Jak můžete vidět,vše je provizorní.Čekám na nějaký ten vítr,abych se přesvědčil,že má smysl do toho dále investovat čas.
Jinak dále bych chtěl,aby na tom byla vztlaková VAWT.Ale to uplyne asi ještě hodně vody.
Pokud jde o technické údaje,mnoho jich zatím neznám.Snad jen že momentálně fouká 2-3m/s ,napětí generátoru je 18V-20V ,otáčky 200-230 ot/min. a výkon 3W-5W.
gadzius
VE je už funkčná. Listy od Petrs zabrali + som zväčšil smerovku. Pripojené to mám cez DC to DC modul, aby bola využitá energia aj pri slabom vetre.
Upravená smerovka
Upravená smerovka
fugas
Reputace: 384
No tak výborně.Dej do placu nějaké hodnoty,ať máme představu.Tyhle Ista Breeze jsou teď dost v inzerci a ani to není drahé.Aspoň je návod pro ostatní jak to doladit k nějakému výkonu.
