Mraznička Liebherr GP 1486
Pračky, mikrovlnky, lednice, myčky na nádobí, mrazáky, rychlovarné konvice, remosky, vysavače ...
- Reputace: 1
Pořídili jsme na chatu mrazničku Liebherr GP 1486 a vřele ji můžu doporučit.Docela nízká spotřeba,téměř nic nežere
- jen ty nanuky co se tam dají tak už tam pak nejsou,jelikož na ně potajmu chodí děti.
Pravda ,je umístěna ve sklepě kde je furt cca 20 stupňů.Spíná na cca 15minut za hodinu viz graf: http://mypower.cz/cmsdata/graphs/fve-ul ... -24-06.png .Je to ta modrá křivka,hodnoty je nutné násobit deseti a jedou tam i ostatní spořebiče ve standby.Z grafu vyplívá,že mraznička žere při sepnutí cca 1A t.j. cca 25w,včetně ztrát na měniči.Takže spokojenost
Polánka 2790W (24v),8 x MoserBaer 195w Jih,6 x 205W Sever
,Midnite 150 Lite,NiCd 4x160Ah(life blackout)+18650 2,5kW+LiFePo 160Ah Winston+LiFePo 2x 120Ah by Mivvy, PowerJack LF 6kW by Matěj +5kW záložní by Matěj, HomeAssistant s komunikací BT BMS
- Reputace: 204
- Lokalita: Šumperk
Re: Mraznička Liebherr GP 1486
pekne mereni... jsem rad ze jsi to sem dal... muzes davat srovnavaci mereni spotreby kazdy mesic? Zajima me jak se to bude kazit s casem...
- Reputace: 5
fakt dobrá chladnička. Aká je jej nejaká najnižšia cena ? Našiel som len cca 400-500Eur
- Reputace: 1
Asi bude problém nějaké dlouhodobé sledování,je to jen chata a ta je obývaná jen v letním období zhruba do září,pak už mrazák nejede.Pokusim sem dodat co půjde.
to Pavel.Z. : Cena v CZK - pořizovaná za 9.999,- - (v akci) nic levného to není a připomínám že je to mraznička ,né chladnička.
Naposledy upravil(a) TyTycko dne pon srp 24, 2015 10:58 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 5
Aha akosi som to prehliadol že to je mraznička a je to v názve jasne napísané
, stáva sa pardón.
- Reputace: 1
Tož je to sice mraznička,ale keby vymysleli chladničku s polovičnů spotřebů -
- Reputace: 1
Aktualne parametre možno slaďovať na http://s5.mypower.cz/fve-ulog2tytycko2 ,záložka Current cca od 0:00 do 6:00 keď nie je väčšinou žiadna iná spotreba,okrem spotrebičov v úspornom režime.
- Reputace: 1
Doplňující informace po měsíčním používání : Celková spotřeba 4,901Kw/měsíc ,což je cca 170w na den. Nutno znovu podotkout že mraznička je umístěna ve sklepě kde je teď průměrná teplota kolem 17 stupňů.Leze se do ní občas.Takže celkem příjemné zjištění - výrobce udává denní spotřebu cca 270w.
Jinak dle wattmetru má lednice po studeným startu odběr cca 55w který během 20minut klesá až na cca 45w.Pak se vypne (0w) a při dalším sepnutí už jede na 45w a klesá až na cca 30w a tato spotřeba (45-30w) se opakuje furt dokola
- Reputace: 527
Pravdepodobne rovnakú strojovňu má objemovo porovnateľná mraznička Liebherr GP 1213, ktorá má o hviezdičku menej a len tri šuplíky. Nameral som porovnateľný príkon, ako Vy. Denná spotreba je u mňa 190 Wh pri teplote 3 stupne ( v garáži ). Celoročne vezme oproti GP 1486 asi + 50 %, čo by malo byť cca 50 kWh podľa údajov výrobcu.
Reálne je cenový rozdiel týchto dvoch typov rovných 100 EUR. Potom je zaujímavé zamyslenie nad tým, ktorá sa viac oplatí. Je to 100 EUR naviac rozptýlených do 50 kWh x ??? rokov. Dosaďte si !
V žiadnom prípade nechcem polemizovať o tom, ktorá je lepšia. Môžem Liebherr GP len odporučiť !
Mám na lodi lednici Liebherr TP 1764 a když jede, tak při teplotě zhruba 25 st. bere 23W. Fakt mě to překvapilo. A je neskutečně tichá. Dá se říct, že není slyšet nic.
