Jaký výkon ostrovní el. je třeba instalovat?
Diskuze se věnuje doporučenému výkonu ostrovní elektrárny pro malé rekreační zařízení s pěti chatkami bez zimního provozu. Probírá se optimální kombinace solárních panelů, větrné energie, diesel generátoru a baterií s ohledem na spotřebu světel, zásuvek, větráků a případné elektrické vaření. Uživatelé radí s výběrem vhodných komponent, kapacit a řešením zapojení, aby systém fungoval spolehlivě a ekonomicky.
bezČEZka
Nový příspěvek od bezČEZka »
Poradí mi, prosím, někdo, jaký výkon by asi musela mít ostrovní elektrárna, pro malé rekreační zařízení. Plánuje se asi do pěti jednoduchých chatek (nebo buněk ...?), jen na přespávání. Bez zimního provozu, takže bez topení, jen klasika vybavení = světlo + zásuvka (-ky) + větrák, pro případ letních veder. Příslušenství k chatkám také spartánská klasika = toalety + umývárna/sprchy + společná kuchyňka + pračka; předpokládám opět osvětlení, zásuvky pro vysavače a příp. i pračku. Pokud by to neúměrně nezatěžovalo zdroje, tak bych uvítal i možnost vaření na elektrice (abych nemusel dovážet bomby s butanem ...). Byl bych moc vděčný, kdyby mi někdo poradil, jakou hybridní/kombinovanou elektrárnu (slunce + vítr + diesel generátor + jaké baterie a kolik) bych měl uvažovat pro tento účel. Velké díky předem!
Matess
Reputace: 210
Lokalita: Šumperk
Re: Jaký výkon ostrovní el. je třeba instalovat?
Nový příspěvek od Matess »
no asi takhle...
svetla (10W/mistnost), vetrak (30W), telefony / tablety (10W), notebook (60W)....
vsechno par wattu...
staci jeden panel okolo 200W s 12V/24V baterii... 300W menic tez v pohode staci.
(da se koupit i konvice na 12V, respektive 24V do auta - vari sice dele, ale uvari a nezatezuje menic)
Vsechno je to za par kc...
Na druhou stranu
Varic (1000-2500W), bojler(1500-2000W), vysavac (600-2000W), konvice (2000W)
Tohle uz je pruser a nijak levne to udelat nejde.
bezČEZka
Děkuji za bleskovou reakci a nebudu zdržovat dlouhým plácáním, když tomu nerozumím, jen jsem narazil na netu na tohle http://www.alibaba.com/product-detail/q ... 5.1.Sb7ikl
Jaký je váš názor? Prosím o komentář. Díky.
ota
Reputace: 514
Nový příspěvek od ota »
Ne. Tyto cinske radoby komplexni reseni nejspise nebudou fungovat. Nebo budou ale bude to necouplne jineho nez se to tvari a budou priplatky k cene. Napr.na dopravu, clo dph apod.
To uz je lepsi koupit fv elektrarnu zde na shopu se zarukou a zarucenym servisem a jistou, konecnou cenou zarizeni s moznosti konzultace a volby optimalniho reseni.
Matess
Reputace: 210
Lokalita: Šumperk
taky odradim od takoveho reseni... je to jenom technika a pokud si to clovek muze udelat sam tak ma nejakou jistotu...
pokud nemuze, tak to alespon nakoupim tady (asi nebudu vyrabet baterie ze....)
Zkuste spis napsat co od toho realne cekate...
bude se ohrivat voda?
jake spotrebice tam presne budou?
Kolik do toho vlastne chcete investovat?
bezČEZka
Předem poděkuji všem, kteří ochotně radili a vyjevím tedy pravdu. To rekreační zařízení by nebylo zde, v tuzemsku, ale v teplejším zámoří. Ale v zámoří méně rozvinutém a na nižší technické úrovni. Více bych nerad specifikoval, kvli KnowHow ...
Teplá vody by ai bylalepší ze slunce, pomocí kolektorů. Jinak vaření samozřejmě příjemnější a jednodušší na elektrice (bůh ví, jaké jsou tam možnosti s nákupem butanu v bombách ...?). No a jaké spotřebiče tam vlastně budou? Jak jsem již psal v základu, tak nejnutnější minimum a pokud zdroj dá, tak se uvidí, co by šlo přidat.
Jinak já jen zjišťuji parametry pro majitele pozemku, který tomu vůbec nerozumí, ale je investorem. Také nevím o jeho představách víc, než jsem napsal dříve. O penězích asi nouze nebude a v případě dohody, by možná vzniknout i nějaká menší zakaázka na realizaci. Já ho průběžně infoemuji, co se mi podařilo zjistit a třeba on sán něco navrhne ...??? Jakou představu má asi o ceně, se dá odvodit od toho, že mi on sám poslal ten odkaz výše, abych k tomu něco zjistil. Takže je zřejmě odhodlán, v případě použitelnosti této elektrárny, tu cenu za to dát!?!
Zatím, vše a budu s napětím očekávat další reakce.
xmasin
Reputace: 102
Nový příspěvek od xmasin »
Pokud víte umístění s rozumnou přesností, tak bych začal s výpočtem kolik dá 1 kWp elektrárna přes rok a od toho odvodil návrh systému, resp. dimenzování panelů a baterií. Co se týče ohřevu TUV tak bych klidně použil Oplockého a klasický bojler, klidně jeden na chatku.
petrs
Reputace: 30
Nový příspěvek od petrs »
Zminovany system obsahuje vetrnou elektrarnu.Overte si pred definitivnim rozhodnutim vetrne podminky v miste instalace.
Pokud by mela byt uvedena 5 kW vetrna elektrarna umistena v oblasti s malym nebo naopak velmi silnym proudenim vzduchu,lze ocekavat ,ze prinese vice skody nez uzitku.Prumer rotoru jsem na strankach vyrobce nenasel,odhadnu 3 m.Takoveto zarizeni uz vyzaduje nakladny stozar a udrzbu,nutnosti je mechanicka brzda.
Matess
Reputace: 210
Lokalita: Šumperk
na tu cenu jsem se ptal umyslne, protoze ten set zrovna levny nebyl....
Pokud jde o provoz jen pres leto muzete v ramci uspory pouzit i olovene baterie - vyjde to levneji nez lifepo4, ale to lifepo4 se vam pri 3. vymene olova po cca 10 letech stejne vrati.
Lifepo4 baterie zvladaji proud 0,5C, takze by mela byt kapacita volena tak aby v plne zatezi nedoslo k vybiti pod 2 hodiny (lehce se to presvihnout muze)
16x http://www.ev-power.eu/Winston-40Ah-200 ... 260Ah.html
menic v tom pripade tenhle:
http://www.ostrovni-elektrarny.cz/index ... -48v-4000w
Na jeho vystup bych dal 25A jistic a na jednotlive chatky 10A. Pokud v chatce bude ohrivac vody je treba aby pred nim bylo proudove rele, ktere v pripade jineho odberu jej vypne. (napriklad zapnu konvici a vyskoci 2000W na konvici tak po dobu ohrevu konvice nepojede bojler)
Co se tyka solarnich panelu, tak tam bych do toho sel cestou ze do kazde chatky 5x2,5 kabel z toho 3 pro stridave napeti a 2 draty zpet se stejnosmernym z panelu. Regulatory nabijeni dat tesne pred baterii.
Regulator bych videl tento
http://www.ev-power.eu/Solar-GridFree/M ... 5BND.html´
jeho maximalni vykon pro 48V baterii je 45A, coz je v idealnim pripade 8 panelu, ale vzhledem k tomu ze jeho max vstupni napeti z panelu je 150V - coz odpovida 3 panelum v serii (Voc cca 125V), tak bych na nej pripojil panelu 9 3seriove 3 paralelne.
Jelikoz nemam predstavu kolik se tam toho bude ohrivat a kolik energie se bude spotrebovavat, tak nejsem schopen rict jestli bude stacit jeden regulator a 9 panelu, anebo bych to cele volil 2x...
Pokud napriklad se tam nebude byvat trvale, ale jen par dni v tydnu tak to bohate staci. Baterie se nabiji behem doby kdy tam nikdo neni, stejne tak se ohreje dopredu i voda v bojleru. Pokud tam jde o trvale bydleni, tak bych volil minimalne dvojnasobek.
Na zaver je potreba pocitat s nejakou ochranou baterii... maji tendence se dost rozchazet po par cyklech.
1x tohle http://www.ev-power.eu/SBM-CBM-1-1/Simp ... V-60A.html (hlida cely pack)
balancer na clanek
http://www.ev-power.eu/SBM-CBM-1-1/Cell ... -1-7A.html
dal bych jich 5 na jeden clanek - cili 80x
odpojovac baterii v pripade pruseru
http://www.ev-power.eu/DC-Contactors/DC ... l-48V.html
tohle je tedy vicemene komplet system pro ostrovni provoz.
Kapacita baterie je 12kWh
vykon soalru neco pres 2kW (volil bych ale asi dvojnasobek)
vykon menice 4000W trvale - 8000W spickove
to by melo stacit na vse snad...
Matess
Reputace: 210
Lokalita: Šumperk
beru zpet je tam chyba v uvaze... pokud se zapnout vsechny ohrivace soucasne tak to stejne padne...
Bude tedy potreba pro bojlery tahat zvlast fazovy vodic a vsechny bojlery zapojit pres proudova rele, tak aby jel vzdy jeden po druhem. Bojlery volit male - mensi objem jsou obvykle i mensi ztraty.
Havlas
Reputace: 9
Nový příspěvek od Havlas »
Vezmu to trochu z jiné strany a to od limitů komponent. Hlavní limit jsou max. ampéry do regulátoru. Většina je 60A drahé profi jsou do 80A. Při 48V končíte na cca 4000W v panelech. Takže ekonomický strop je: 4200W panely, 60A Tristar nebo Victron, měnič sinus 4000W, v bateriích aspoň 5000Wh plus řízení a proudová relé. Cena tak 120000 až 150000 Kč.
Tohle bude fungovat. V Čechách ještě ekonomické. V cizozemsku ekonomika návrhu vychází jinak. Dá se libovolně přidávat - další regulátor, větší měnič, baterie, panely etc.
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Nový příspěvek od PavelR »
Havlas: souhlas az na ty panely. Limit reglu je jedna vec, ale velikost pole muze byt naprosto libovolna. Sice se pres sezonu nevyuzije max vykon a regl si obcas nesedne do mpp a pojede o neco vys napetove. Ale celkove se protahne jak denni vyroba tak rocni vyroba.
Matess
Reputace: 210
Lokalita: Šumperk
no ale zadani znelo pres leto... takze neni potreba nijak extremne naddimenzovavat panely.
bezČEZka
Jojo, tam je léto FURT!
Reputace: 266
Nový příspěvek od mobilik »
Afrika??
bezČEZka
Brrrrrrr, ne, Karibik.
Reputace: 266
Parada. :-)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], META, Semrush [Bot] a 6 hostů
