Paralelne zapojene panely - prestup prudu
- Reputace: 1008
Re: Paralelne zapojene panely - prestup prudu
-ještě je jedno řešení: přidat k 32čl. panelům nějaký samostatný články do série.
a nebo nějaký úplně jiný panely...
-a nebo spojit paralelně 40W panely dát je do série s 140W panelem a ty 50W sériově do druhýho stringu. Možná by to dávalo víc než takhle.
pokud to chceš zkusit s diodama, tak diodu raděj předimenzovat, třeba tuto http://www.avelmak.sk/index.php?lm=390& ... icle=45464 -blbě se tam hledá- dioda se bude zahřívat, možná to bude chtít chladič. V tvým případě jde ale spíš o snížení napětí na těch 36čl. panelech, takže by to mohla být dioda obyč, ne schottky, na schottky se ztratí cca 0,5V, na obyč. usměrňovací cca 1V. Možná by bylo nejjednodušší použít nějakej regulátor bez MPPT, baterka nabitá má 14,5V , něco se ztratí na drátech.... Ono snižovat napětí může být dvousečná zbraň, pak to nebude při zataženu dobíjet.
Já mám skoro to stejný, mám paralelně stringy s 3x panely 60čl. od různých výrobců a i když mají mít rozdíl Umpp, cca 0,5V, tak dává každý cca o 0,5A jinak, ale výsledných 80W výkonu mi nestojí za to to nějak řešit, ale možná v zimě....
Ve výsledku je to o tom, jakou metodu zjištění MPP bodu regulátor používá a jak se mu to povede přesně naměřit. Ty obyč regulátory změří napětí naprázdno a podle toho nastaví Umpp na cca 80 procent, ty lepší umožňují metodu zjištění Umpp nastavit (třeba Midnite to má)
- abphoto
- Reputace: 5
hm rozumiem, mam moznost zo susedom vymenit panely, zobrat miesto mojich 2x50W rovnake dve 40W co uz mam, potom by to bolo vo vysledku lepsie... potom je rozdiel iba 0,8V na 140W panely potom by sa nemuselo vobec diodovat, ze? otazka este tie poistky ake davate k panelom a treba ich?
SunPower 1050Wp+MidNite150classic+WBjr, LPF4 12kWh@13,2V, skoro vsecko pekne na DC, 2400W DC/AC sinus
testovacia prevadzka - ostrov amorf 99,6kWp , 3F DC/AC Sinegry 12x5kW, SMA 6x 17kW, Pb 16000Ah@48V...
Revizie VTZ elektrickych E1 A B
honzaL
- Reputace: 18
U paralelně zapojených panelů (předpokládám se stejnou technologií článků) není ani tak rozhodující výkon panelu (články mohou mít třeba poloviční plochu) jako počet článků zapojených paralelně. Ten totiž určuje napětí Voc. Paralelní zapojení pak zajistí, že na panelech bude stejné napětí. Jaké? To většinou určí regulátor. Pokud je připojen MPPT regulátor, tak hledá kde je maximum výkonu. Na prvním obrázku jsem ukázal jak vypadají grafy při rozdílném počtu článků. Není li velký rozdíl v počtu článků regulátor si s tím přiměřeně poradí. Rozhodně nastaví napětí někde kolem fialové hodnoty (napětí2). Na zelené (napětí1) by měl druhý panel malý výkon.abphoto píše:no zapojenych mam 6 panelov paralelne iba dva su rovnake ostatne su od 40 do 140w... serinka ma, ze znich neviem vyzdimat viacej ako 11A, hoci ked su samostne dak davaju jednotlivo dokopy 18A... takze niekde je zrada, je fakt, ze sem tam je niektory z nich zatieneni... ale je obdobie ked prazi na nich rovnako a vtedy davaju spolu len tych 11A max
Pokud je ale rozdíl třeba dvojnásobný, vznikne na výkonové křivce dvojitý hrb (viz druhý graf) a to už každý regulátor nemusí umět. Je také vidět, že panel s polovinou článků je v podstatě zbytečný. Je li regulátor na druhém výkonovém hrbu, první panel je mimo hru, druhý na něm vytvoří vyšší napětí než je jeho Voc.
18x 550Wp, 16xLiFePO 780Ah (stáří 0, 1, 2, 10 let), STUDER: 3x MPPT VT65; 3x Xtender 4000-48. PLC TECO2091
- Reputace: 1008
máš tam překlep, Voc urcuje počet článků panelu v sérii.. jinak super vysvětlení.
honzaL
- Reputace: 18
Pravda ... díky za opravu ....kodl69 píše:máš tam překlep, Voc urcuje počet článků panelu v sérii.. jinak super vysvětlení.
Ukonvej
- Reputace: 54
