Victron Atlas 24V/2500W modifik, LF technologie
- Reputace: 163
Zdravím, nehodil by se někomu tento použitý měnič viz popis příloha, kdo by měl zájem o další informace, tak ať mi napíše SZ, popis a parametry jsou v návodu. Odběr měřen v AUTO režimu cca 0,25A, online provoz cca 1,05A při cca 25V napájení.
K 22.10.2025 19950kWh
- Reputace: 163
Re: Victron Atlas 24V/2500W modifik, LF technologie
Nechce se mi věřit, že by to nikoho nezaujalo, ale aspoň se na to dívalo 70 účastníků fora.
- hurvayz
- Reputace: 112
Já mám horší pamět, tak jsem se koukal několikrát Franto.
- Reputace: 163
Tak to johurvayz píše:Já mám horší pamět, tak jsem se koukal několikrát Franto.
- Reputace: 160
Nojo, jenže on to je trapéz a vtom návodu přímo píšou, aby jsme nato myslely než to zapojíme, že pro elektroniku je lepší sine-wave. Takže co stím pohánět?
- fugas
- Reputace: 384
Třeba u mě je největší potvora kuchyň se svými odporovými žrouty.Na to by to bylo třeba dobré,pračka,myčka a na přebytky do bojleru...Ale rozhodující je cena.Je to trapéz ale kvalita.
- Reputace: 160
V kuchyni nic odporového nemám. Indukční motory v myčce, induční ploténky, kávovar s triakovou regulací, pračky plné elektroniky, sušička to samé. Jediné mne napadá boiler se spínáním přes relé když sepne bimetal. Zdroje počítačů, TV, motory atp, ... nevím, to je právě v tom návodě. Takže jedině ta TUV nebo obyčejné žárovky, protože elektronika vyžadující čistou sinusoidu je i v LED žárovce.
- fugas
- Reputace: 384
Tak třeba naše myčka má programátor na péro a celé čtyři programy
Vždycky když někdo zazvoní,zmocní se mě stach že přišli z muzea a chtějí si myčku odézt na základě veřejného zájmu.Plazmu jsem chvíli v úplných začátcích honil trapézem,jelikož jsem o existenci nehranatých měničů neměl ani tušení.V TV vrčel zdroj,ale bez újmy běhala.Nevím jaký dopad by to mělo na motor pračky,nebo myčky.Ale ve své době asi nebyl ten měnič nejlevnější a že by si ho někdo kupoval jen na bojler
Těžko říct.FRSO ty jsi s tím nezkoušel honit to či ono?
- Reputace: 1022
s tou elektronikou a sinusoidou to asi nebude úplně pravda - naprostá většina elektronických zařízení naopak tvar vlny ku*ví neuvěřitelným způsobem. Většina krámů se spínaným zdrojem stejně začíná usměrňovačem, takže o nic nejde, ale moderní atx zdroje s aktivním PFC filtrem mají problém - pro trapéz měnič se musí udělat anti-pfc, tj usměrňovač, filtrační kondík a tím stejnosměrným 300V teprv krmit "moderní" atx zdroj. Naopak postaršímu receiveru s toroidním trafem trapéz vůbec nevadí, takže teorie a praxe je asi jinde.
- Reputace: 160
Z toho vychází, že univerzální měnič pro vše je s čistou sinusoidou.
- Reputace: 163
Čau Gusto, dělal jsem spousty chat a mají měniče modifik na celou chatu TV, světla, včetně ledničky i s mrazákem a v pohodě, 1000W na 12V, akorád tam nesmí dát Ledky na 230V, jen úsporky a pohoda už roky. Victron dávám když má někdo vodárnu a lednici k tomu a chce používat Ledky na svícení, nebo pokud mu nazáleží na pěnězích a chce kvalitu a spolehlivost. Ale žádný ten 1000W modifik se nepokazil ještě a to už jsou některé v provozu i 6 let.gupa píše:Z toho vychází, že univerzální měnič pro vše je s čistou sinusoidou.
- Reputace: 160
No já si myslím, že se tento měnič hned tak nepokazí kvůli ochranám co má. Jde oto co rozběhne a co ne a co se může při napojení zaním jako spotřebič pokazit.
- JonasPP
- Reputace: 150
Ja mam menič 1700W na 12v už 11rokov,stale funguje,ale asi z toho dôvodu,že je to stare a predimenzovane,lebo to už tahalo niekolko minut aj niečo cez 3000W.Je to jeden z prvopočiatočnych modelov,za to bol aj drahy jak fras,lenže problem je v tom,že ta trapezovka niektore veci doslova odpaluje.Každu indukčnu vec bez problemu potiahne,spinane zdroje aspoň čo som skušal nemaju žiaden problem,len menšia zavada je,ak ma niečo trafo,alebo motor,tam to ide,ale to bzučanie je udesne,len neviem čo to spravi z ich životnosťou.Najhoršie su ale jemne technologie,ktore som nemohol z tymto zdrojom vôbec použivať.Niektore TV,zosilňovače,prvopočiatočne usporne svetla,ktore to rado odpalovalo...Tak ak to zhrniem trapezovky su nezmar,ale už by som nikdy nešiel do trapezaka.Mam aj čisto sinusovi menič,ale iba 300W len to sa neda porovnať ten rozdiel.Tak nech tu tvrdi hocikto čo len chce,ale ak nebude fakt prijatelna cena a niekto čo to použije na ohrev,alebo zalohu,popripade poriadny motor,nie chladničku ta bzuči ako besna,tak sa to isto dlho nepreda.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
- hurvayz
- Reputace: 112
Na bojler nebo na chajdu dobrý..
- Reputace: 163
Prodáno, dík za obchod.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot] a 0 hostů
