čidlo alarmu
Uživatel řeší problém s mikrovlnným čidlem alarmu, které se přehřívá při napájení z modifikovaného měniče 12/220 V na lodi. Příčinou je pravděpodobně nesinusový průběh napětí, který způsobuje přehřívání předřadného odporu. Doporučuje se použít DC/DC měnič napájený z 12V DC místo přímého napájení z AC, což sníží ztráty a zajistí stabilnější provoz čidla alarmu.
- davidlod
čidlo alarmu
jsem tu nový a mám tenhle dotaz:
Moje hobby je loď, na které mám, mimo jiné, taky pidi ostrovní systém. Celkem všechno funguje, až včera jsem narazil na problém, který bych potřeboval pomoc vyřešit.
Při zapojení nového mikrovlnného čidla alarmu na měnič 12/220 V se na vstupu 220V do čidla pekelně hřeje nějaký odpor. Při zapojení do sítě je všechno OK. Co s tím? Žádný jiný spotřebič (nabíječky mobilů, PC, atd.) tohle nedělá.
Zřejmě to dělají hrby na modifikované sinusovce. Pomohlo by předřadit na vstup alarmu něco, co by trochu srazilo napětí? A když, tak co?
- Reputace:525
Re: čidlo alarmu
Výrobce čidla zřejmě předpokládá sinusový průběh napájecího napětí, což asi není splněno. Nejlepší způsob, jak to vyřešit bude asi nahradit napájecí zdroj čidla DC/DC měničem napájeným z 12V DC. Takové zapojení bude mít nižší ztráty než převádět energii přes DC/AC a AC/DC měniče.
- davidlod
Re: čidlo alarmu
To mě napadlo první - krmit to rovnou DC. Když jsem čidlo otevřel, zjistil jsem, že to je nad moje síly. Dvojitej tišťák a mikrosoučástky. Zdroj tam sice vidím, ale zapojení mi není jasný.
- FRSO
- Reputace:163
Re: čidlo alarmu
Zdravím, co to máš za měnič-jaký typ, popř. výrobce ?, ten modifik měnič máš na celou loď ??, zřejmě ti hřeje předřadný odpor před usměrnovacíma diodama protože to na kondíku dělá špičky od toho měniče a zvyšuje se proud tím odporem. Sinus by to nědělal to jo, ale cena Sinus měniče je jiná-vyšší.davidlod píše:To mě napadlo první - krmit to rovnou DC. Když jsem čidlo otevřel, zjistil jsem, že to je nad moje síly. Dvojitej tišťák a mikrosoučástky. Zdroj tam sice vidím, ale zapojení mi není jasný.
K 18.06.2026 19800kWh
- davidlod
Re: čidlo alarmu
jo, přesně, hřeje se předřadný odpor. Měnič je Voltcraft 300 - s ničím jiným nemá problém.
co by se stalo dát do serie diodu a pustit tam jen půl tý hrbatý sinusovky? Odpravím to docela, nebo mám udělat pokus?
