DC cerpadlo na solarni panel - jaky regulator?
Uživatel hledá vhodný regulator pro řízení 12V čerpadla BLDC-PUMP-DC40H-1265 napájeného solárním panelem. Použitý DC-DC step down regulator XL4015 způsobuje problémy při pokrytí mrakem, kdy se čerpadlo zastaví a už se nerozeběhne. Hledá regulator, který spolehlivě rozběhne čerpadlo při slunečním svitu, nezatíží solární panel a funguje bez baterií, podobně jako regulace u čerpadla Topsflo TS5 15PV. Diskutuje také o nastavení MPPT a možných alternativách regulace.
xxx_temp
Nový příspěvek od xxx_temp »
Ahoj vsem.
potreboval bych poradit, jaky regulator pouzit na rizeni 12V cerpadla.
Pouzivam jine cerpadlo - Topsflo TS5 15PV, ktere v sobe regulaci ma a to funguje pri pripojeni na FV panel spravne - automaticky se zapina atd, tady problem neni.
Ted mam jine cerpadlo, ktere nema zadnou regulaci - jedna se o BLDC-PUMP-DC40H-1265 http://www.bldcpump.com/downloads/DC40H.pdf
Problem: Zkusil jsem pouzit DC-DC (Buck) step down regulator s XL4015 nastaveny na 12V, ale problem je, kdyz prijde mrak, tak se cerpadlo zastavi a uz se nerozbehne.
Potrebuju:
- regulator, ktery rozebehne cerpadlo kdyz vyjde slunce.
- nebude FV panel zatezovat tak, ze dojde ke kolapsu napeti (nevim jak to napsat lepe), jako ten s XL4015.
- Bude fungovat jako regulator v cerpadle TOPSLFLO (ochranu proti chodu naprazdno nepotrebuji)
- baterky tam davat nechci
Moje tazky:
  • Co pouzit na regulaci?
  • Z navodu jsem nepochopil nastaveni MPPT, co se presne na tomto obvodu nastavuje - mppt?
  • Jine reseni?
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], OAI-SearchBot, Seznam [Bot]
