1400W+1620W Tureň
Diskuze popisuje rozsáhlou fotovoltaickou sestavu s panely různých výkonů včetně 1400W a 1620W tureňů, zapojených bez regulátoru, s využitím shottky diod a sledováním slunce. Součástí je i inovativní využití přebytečného tepla z těžby kryptoměn pro ohřev bazénu, což ukazuje praktické možnosti efektivního využití energie. Autor sdílí své zkušenosti a rady pro kutily i profesionály, kteří chtějí optimalizovat své FVE systémy.
Lui
Reputace: 149
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Re: 1400W+1620W Tureň
Nový příspěvek od Lui »
Dík....No s tým dvorom máš fakt pravdu.... :? ...už som musel aj na strechu dávat....
Naozaj musím znova chválit...neočakával som takúto opravu.... :yes: ...ja som si myslel že mi povie že "zožen ovládaciu dosku ".....ale On néééé....Franta to proste opravil... :yes: ...klobúk dolu....proste to vie....a ešte priniesol aj nákresy že čo je ako pozapájané...je to na 5-tich papieroch porozkreslované... :eek2:
LIX
Reputace: 48
Lokalita: Trnava
Výkon panelů [Wp]: 4900
Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Nový příspěvek od LIX »
Ja osobne by som ťa skôr z fóra vyhodil za nepravdivé informácie o vlastnenom výkone panelov. :D
Lui
Reputace: 149
Lokalita: Senec
Tak....predvčerom mi pribudol další prístrojček do systému....12kw menič vdaka členovi tohto fóra :handshake2:
Takže výkon je 12kw trvalo a spotreba naprázdno 1A :celebrate2:
gupa
Reputace: 168
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
A nějaké podrobnosti by byly?
Lui
Reputace: 149
Lokalita: Senec
Neviem aké podrobnosti máš na mysli....
ale je to len menič....nič iné :)
Ak máš na mysli či to viem ovládat cez počítač....alebo rozne nastavenia ...alebo niečo podobné...tak na všetko je odpoved nie. :)
Je to menič 48V DC na 230V AC s čistým sínusom a spotrebou naprázdno 1A....:) ...nič viac :)
gupa
Reputace: 168
Lokalita: pod Brnem
No já jsem myslel třeba jaký výrobce a typ, případně včem (u koho) spočívala případná úprava, jestli je na 3x230V. Koketuji nad silnějším měničem.
Lui
Reputace: 149
Lokalita: Senec
Dalšia taká zaujímavost:on grid-ový menič sa neprifázuje ani do 6kw meniča a ani do 12kw meniča....proste akoby tam ani nebola štava....
Pri APC smart 2200 sa to prifázuje perfektne....zatial som neprišiel na to prečo sa to k inému meniču neprifázuje :?
tomas
Reputace: 243
Nový příspěvek od tomas »
Je frekvence v toleranci a průběh napětí je opravdu čistý sinus nejen na papíře? A jaký typ je ten on grid měnič?
Lui
Reputace: 149
Lokalita: Senec
Ten "čistý sinus" neviem potvrdit ani vyvrátit...videl som ten sinus na grafe...troška ale naozaj troška malo špičku troška zdeformovanú....ale bolo to merané pri nižšom napetí baterky (velmi malá baterka to bola....tuším 7A a samotný menič berie cca 6A ) a čím bolo to napetie nižšie...tým bolo to skreslenie večšie.Píšem o 6kw meniči...ten 12kw má takú istú dosku Ak sa dobre pametám....tak pri 48V to bolo relativne slušné (tvar sinusu) .
Značka toho ongrid-u je GRIDFIT 250 a vyrábala ho firme exendis-neviem či ešte existujú....je to pomerne starý menič.
gupa
Reputace: 168
Lokalita: pod Brnem
Jestli nekolísá frekvence, má to toleranci 0,5%.
http://www.positron.ch/peter/album/2009 ... 162827.jpg
Lui
Reputace: 149
Lokalita: Senec
Pekný moment som dnes zachytil na jednom z elektromerov :yes:
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
Ahoj, tak proto jsi šel dnes pozdě na oběd, to se teda povedla ta fotka.
K 22.10.2025 19950kWh
abrams
Reputace: 427
Nový příspěvek od abrams »
:handshake: :yes: :)) .
Elektronům zdar *sun*
Chibi v textu vyhrazeny :D
bert
Reputace: 11
Nový příspěvek od bert »
:yes: Gratulujem! :yes:
Lui
Reputace: 149
Lokalita: Senec
tak dnes sa mi nepodarila taká dobrá fotka jako minule...ale teší ma to i takto :mrgreen: :yes:
Reputace: 259
Nový příspěvek od brumlaj »
Gratuluji, 10MWh za 14 měsíců je úctyhodný výsledek. Inu slunný jih má pro takovou produkci dost dobré podmínky.
kybos
Reputace: 519
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Nový příspěvek od kybos »
Lui: Kolik na to bylo potřeba kWp?
Lui
Reputace: 149
Lokalita: Senec
také číslo sem už ani nemožem napísat,lebo ma admin vyhodí ::mute::
PS:takmer na full sú všetky regulátory :dontknow:
Bean
Nový příspěvek od Bean »
Lui, kde zhanas tie "zeleznicne" V A -metre?
Lui
Reputace: 149
Lokalita: Senec
...mám ich od jedného pána z východu slovenska (ak sa dobře pametám) predával ich po 5 eur ks,mal rozne typy,ale naposledy čo som od neho kupoval (asi před rokom) mi vravel že tie velké 60A už nie sú a asi ani nebudú,ale ak chceš,možem mu zavolat a spýtam sa ho...popřípadě aj konkrétny typ ak chceš...
