DC jistic a PWM regulator
Diskuze se zaměřuje na problém vybavení DC jističe v obvodu s PWM regulátorem, kdy jistič reaguje na pulzní proudy, které regulátor nezobrazuje správně. Uživatel popisuje zapojení s několika jističemi a problémy s měřením proudu nad 10 A, což komplikuje diagnostiku. Doporučuje se použití pojistky nebo lepší měřicí přístroj pro přesnější určení příčiny vybavení jističe.
mypower.cz
Reputace: 522
Jaky vliv bude mit na DC jistic skutecnost, ze jim neprochazi DC proud ale pulsy? Napriklad u meho PWM regulatoru mi ted obcas vylitne jistic mezi baterkou a regulatorem. 25A. Jenze regulator neukazuje vic nez 5A. Takze bud regulator ukazuje spatne, nebo jistic reaguje spatne. Bohuzel nemam tu multimetr, ktery by mi zmeril vice jak 10A takze budu muset prikoupit multimetr, nebo asi zapojit co nejrychleji ty sve proudove cidla.
Zapojeni je
((2panely => 25Ajistic A) + (2panely => 25Ajistic B)) => 25A jistic C => regulator => 25A jistic D => Baterie
Vylitava mi jistic D.
pred 12tou hodinou...
Obrázek
tomas
Reputace: 243
Re: DC jistic a PWM regulator
Nový příspěvek od tomas »
Asi s tím má problém cívka v magnetické spoušti jističe. Zkus tam dát pojistku místo jističe.
