UPS APC 1500VA
Archiv ukončených a neaktuálních inzerátů z kategorie „Prodám“. Prohlédněte si historii nabídek a orientujte se v cenách použitých solárních komponent.
- Reputace: 993
UPS APC 1500VA
Prodám 2 ks těchto UPS, baterie s nízkou kapacitou, funkční, napětí baterií 24V. Lze zapnout i bez připojení 230V.
cena 1000Kč za kus. Nejlépe osobní odběr.
- Reputace: 203
- Lokalita: Šumperk
Re: UPS APC 1500VA
potrebuji jednu ups pro znameho... mohu si na 24h jednu zamluvit?
Osobka by byla kde?
Pokud by to bylo daleko a melo to jit postou tak radeji bez baterii jen s kabelama...
Osobka by byla kde?
- Reputace: 993
Re: UPS APC 1500VA
Boskovice. Ono je to dost těžký i bez baterek...
- Reputace: 203
- Lokalita: Šumperk
Re: UPS APC 1500VA
Ja tyhle ups znam...
No je to sice vzdusnou carou 60km, ale i tak si myslim ze levnejsi bude posta. Jsem ze Sumperka...
- Reputace: 130
- Lokalita: Praha 6
Re: UPS APC 1500VA
Jedná se výkon trvalý, nebo maximální? Jaká je vlastní spotřeba při provozu bez sítě? Díky za info.
Nemám rád tenhle stát.
- Reputace: 514
Re: UPS APC 1500VA
Jedná se o maximální zdánlivý výkon. Abychom z něj dostali efektivní maximální výkon, musíme jej vynásobit účiníkem (cca 0,7). Většinou jde u těchto zažízení o výkon na který je záložní zdroj dimenzován pro dobu záložního chodu (typicky 3 až 5 minut).
- Reputace: 993
Re: UPS APC 1500VA
je to výkon zdánlivý - VA.. mám vyzkoušeny tyto UPS v trvalém provozu se zátěží cca 1000W, stačilo do prostoru pro baterky přidat ventilátor....
- Reputace: 24
Re: UPS APC 1500VA
Výstupní výkon bude kolem 1kW. Typy 1400 měli už uvnitř větrák ke chlazení, pokud to bude mít i tento typ, tak by mohla udržet rozumný výkon kontinuálně. Ty APC1400 měly příkon z aku naprázdno kolem 30W.vla píše:Jedná se výkon trvalý, nebo maximální? Jaká je vlastní spotřeba při provozu bez sítě? Díky za info.
- Reputace: 514
Re: UPS APC 1500VA
Mám zkušenost s provozem UPS APC3000XL. Při odporové zátěži 1800W už po dvou hodinách nepřetržitého provozu bylo cítit, jak se vypaluje transformátor a to i s upraveným výkonnějším ventilátorem a upravenými větracími otvory. Většina kritických komponent je konstruována na krátkodobý provoz. U chladičů se počítá s tepelnou kapacitou chladiče více než s přestupem tepla do chladícího vzduchu. U transformátoru se také předpokládá, že než se ohřeje, tak dojdou baterie.
- Reputace: 203
- Lokalita: Šumperk
Re: UPS APC 1500VA
tak zmena planu - jestli jsou k dispozici tak beru obe. Poslal jsem na sebe telefon pres PM
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot] a 4 hosti
